Vectra B ⇒ PROBLEMAS COM FREIO
celusbr
Registrado em: 30 Mai 2013, 22:13
Nome Completo: marcelo l g duarte
Cidade: joinville
PROBLEMAS COM FREIO
por celusbr » 15 Jan 2015, 15:27
pessoal meu vectra comecou com um problema no freio, eh o seguinte, quando pisava no freio as vezes pegava na primeira, as veze tem que dar umas duas bombada pra ele pegar, agora ele nao esta pegando, se eu der umas bombadas e pisar bem fundo ele as vezes pega, quero saber oque pode ser e oque eu poso fazer, pode ser so a lona do freio? oque voces acham,
Re: PROBLEMAS COM FREIO
por Almeidão » 15 Jan 2015, 15:55
Olhar as rodas se não tem vazamento, conferiri se o reservatório está cheio, se tudo tiver correto, o problema é a bomba de freio e neste caso só trocando a mesma ou trocar o reparo dela que as vezes nem vale apenas.
Para saber se a bomba está começando a dar defeito é fácil, basta pisar no freio até dar freio, solte o pé um pouquinho, poucos milímetros e pise outra vez, se ele baixar mais um pouco, solte mais uns milímetros e pise outra vez, se ele for baixando cada vez mais, pode ir direto na auto peças, comprar uma bomba de freio e trocar e lógico trocar todo o óleo colocando um Dot 4.
No seu caso que as vezes dá freio e as vezes não, já está 99% claro que é a bomba (cilindro mestre)
celusbr
Cidade: joinville
por celusbr » 15 Jan 2015, 17:33
almeidao chequei o reservatorio e esta tudo ok.
quanto a troca do cilindro, consigo fazer em casa, tem algum how to para troca ?
celusbr
Cidade: joinville
por celusbr » 15 Jan 2015, 17:34
Almeidão escreveu:Olhar as rodas se não tem vazamento, conferiri se o reservatório está cheio, se tudo tiver correto, o problema é a bomba de freio e neste caso só trocando a mesma ou trocar o reparo dela que as vezes nem vale apenas.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:17
