ArnaldoRj escreveu:Vou pegar um gancho nesse tópico. O meu fica borrachudo intermitentemente. Uma hora freia bem outra hora nem arrasta. Meu Vectra é 8V, disco nas 4 sem ABS. Deveria ser bom, mas não é. O hidrovácuo tem um ano e meio. Nunca troquei a válvula, e já sangrei o sistema( mas não é ar, pois não ficaria bom de vez em quando). Me ajudem nessa aí.
José Leal escreveu:Sempre recomendei peças novas, mas no caso do hidrovácuo, para os modelos com ABS, o preço é bem caro. Quando cotei para o Vectra, em 2012, era em torno de R$5500,00.
[OFF]Almeidão, por favor, tire-me uma dúvida: no meu Corsa Classic, o hidrovácuo perde o vácuo quando o carro fica parado de um dia para outro. Mas andando normalmente, o freio funciona normal. Inclusive, troquei os discos dianteiros sólidos por um par ventilado e frisado, para melhorar a frenagem (o problema já ocorria antes da troca). O que pode estar acontecendo?
ArnaldoRj escreveu:Fiz uma coisa simples e melhorou muito, muito mesmo. Coloquei uma abraçadeira na mangueira que vai para o hidrovácuo na parte da válvula. Lembro que quando eu troquei essa mangueira, ela entrou tão justa que eu achei que não fosse precisar de abraçadeira, mas com o passar do tempo essa mangueira folgou, prejudicando a eficiência do freio.
Uma curiosidade sobre essa válvula. Em um outro veículo que tive, essa válvula não deixava o hidrovácuo perder vácuo, pois o ar ia em um só sentido. E a que está no meu carro nesse momento é simplesmente um cano, um joelho.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 261 visitantes
