Vectra B ⇒ Duvida de como ligar a luz do quebra sol - Vectra B
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 15 Jan 2015, 19:38
Blz....
Tá eu de novo inventando kkkkk , estou pra comprar o par de quebra sol com espelho e iluminação ,pois o meu só tem o espelho , a duvida :2: ´
Como faço pra ligar a iluminação dos quebra sol , já tenho as tomadas pra comprar tambem , É só ligar positivo e negativo ? tem um sensor que ao abrir a tampinha a luz acende e ao fechar apaga a luz seria isso ?
Obrigado por enquanto :88:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Duvida de como ligar a luz do quebra sol
por Rafael Mogli » 16 Jan 2015, 01:44
então cara, realmente tem um sensor na tampa , melhor dizendo uma ferrinho empenado que faz a luz ligar quando abre . minha tampinha tinha quebrado , ai n ligava a luz , fiz um "armengo" com plastico derretido, encaixei a tampa e quando abre a luz liga.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 16 Jan 2015, 18:56
E a instalaçao :2: ,é só 2 fios a tomada ,positivo e negativo :2:
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 17 Jan 2015, 13:17
Pra mim é novidade Vectra não vir com esse acessório,pois até os GL basicão que vi tinham,o que vejo muito é o pessoal colocando isso em celta e corsa.
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 17 Jan 2015, 17:18
Infelizmente o meu não veio :62: ,liguei na concessionaria eo cara teve a pachorra de me pedir r$ 420,00 de cada uma total r$840,00 ,quase me infartei .
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Lâmpada do quebra sol não acende
por Leonardo Vale » 23 Dez 2015, 21:31
Lâmpada do quebra sol do motorista não acende vectra b 2000 cd já foi mexido antes pelo antigo dono quebraram o encaixe que prende no para sol tá mas para problema elétrico?
Re: Lâmpada do quebra sol não acende
por Edcezar » 24 Dez 2015, 03:13
Leonardo,
Segue os links do topicos:
viewtopic.php?t=7932
viewtopic.php?t=4504
Para mais informações aconselho fazer uma busca com a tag "quebra sol"
S5
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 24 Dez 2015, 23:10
O meu para sol não acende o antigo dono quebrou o os encaixes do mesmo e não acende mais?
por Edcezar » 26 Dez 2015, 06:14
Leonardo Vale escreveu:O meu para sol não acende o antigo dono quebrou o os encaixes do mesmo e não acende mais?
Já pensou em refazer os encaixes ??
S5
por larussosan » 26 Dez 2015, 12:04
Os quebra sol possuem a lógica igual os interruptores de porta...
Fica ligado 12v direto e o negativo é liberado pela abertura da tampa através de um contato...
Abs!!!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 27 Dez 2015, 20:32
Ele está solto das travas do para sol e as travas que prende ele é ruim de encaixar vou tirar fotos e postarei em breve, mas o fio tá conectado no espelho.
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 08:21
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Duvida de como ligar a luz do quebra sol - Vectra B
por Leonardo Vale » 29 Dez 2015, 21:12
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:44
