Vectra B ⇒ [Resolvido] Junta queimada do cabeçote - Vectra B
88 mensagens
Andersonss
Re: Junta queimada! Resolvendo..
por Andersonss » 14 Set 2014, 20:47
Ta Pronto o Vectra :102: :102:
Ontem a noite ficou pronto, ficou show de bola, mas infelizmente tive que plainar a tampa, quanto quanto segundo o cara da retifica mas foi preciso meu mecanico foi na retifica e viu e disse que realmente deu uma empenada, mas bom o carro ficou show de bola, unica coisa que fiquei triste hoje foi que o ar quente parou de funcionar de uma hora pra outra estou tentando diagnosticar o Problema, segue o que fiz no Carro
Troca dos Retentores de Válvulas
Assentamento de Válvulas
Plainar tampa
Troca da junta do cabeçote
Troca da junta tampa de válvulas
Troca de Velas
Troca de cabos de velas
Troca de correia de comando e correia lisa
Tensionador da correia dentada
Troca da Válvula Termostática
Limpeza completa de cárter
Troca das juntas do Cárter
Acho que é isso, talvez tenha faltado alguma coisa hehe, faltou substituir o Cebolão mas essa semana já vou providenciar, e trocar um retentor da caixa que descobri um vazamento pouco, o radiador parou de vazar...
Andersonss
por Andersonss » 14 Set 2014, 21:01
Problema do Ar quente era o fusível Valeu Galera pelas ajudar nessa troca da Junta agradeço a cada um que ajudou :88:
willianwsp
Registrado em: 10 Set 2014, 20:29
Nome Completo: willian washington de santana pinto
Cidade: regente feijó
Re: [AJUDA] - Queima da Junta do Cabeçote
por willianwsp » 19 Jan 2015, 20:37
o meu estava esquentando e sem força tambem na subida parecia um carro 1.0 pensava que era ate embleagem e percebia que vazava agua pelo reservatorio de agua ai foi constatado que era cabeçote no primeiro cilindro a compressão vazava e empurrava agua para fora , hoje ja foi mandado para retifica fazer teste de trinta ai graças a deus nã deu trinta so na parte que queimou corroeu um pouco e teve que preencher com solta e vai plainar e montar tudo. ate agora com mão de obra esta ficando em R$1.100,00.
fazendo tudo isso sera que o carro vai ficar forte de novo pois ja estava ate com vergonha quando saia de um sinaleiro e carros muito inferior de motor passava sem esforço .
por Arquiteto » 19 Jan 2015, 21:21
acredito vai voltar aos bons tempos ...
qual a km atual ...
willianwsp
por willianwsp » 19 Jan 2015, 22:00
esta com 172.000 mais o motor foi feito e esta com 40.000 rodados , eu praticamente salvei este vectra estou mexendo nele aos poucos tem bastante coisinha nele para mexer peguei mais porque estava com motor novo e o resto vou arrumando pois o antigo dono dele praticamente abandonou ele peguei ele com a pintura queimada vou ter que pintar todo ele, fazer uma reforma nos bancos,arrumar o alarme , arrumar os retrovisores eletricos , fazer uma restauração nos farois, tive este problema de aquecer por que o maledeto do antigo dono colocava agua pura no vectra ai foi corroendo tudo por dentro. mais aos pouco chego la. o meu objetivo e deixar igual ao seu o se deus quiser vai ficar .
por Arquiteto » 19 Jan 2015, 22:18
então willian ja que a parte de baixo do motor esta praticamente nova
fique tranquilo que resultado sera bom ...
aproveite para ver o estado das mangueiras e valvula termoestatica
e radiador ...assim ficara tranquilo quanto a arrefecimento
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 20 Jan 2015, 00:06
meu carro quando ferveu pq uma mangueira vazou( nao recordo se queimou junta, mas deu passagem da agua pra camara , mas de alta o carro ia de boa!) sei que troquei a junta cabeçote foi pra retifica. mas o carro perdeu desempenho nao .... ainda rodei 150 km completando agua mas cheguei em casa com segurança!
Re: Junta queimada! (RESOLVIDO)
por Thiago Menezes » 25 Nov 2015, 13:32
88 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:12
