Vectra A ⇒ Acionamento primeiro / segundo estagios ventoinha - Vectra A
315 mensagens
Re: 1 estagio ventoinha
por serginho_vectra A » 04 Nov 2014, 13:24
Ju_Bueno escreveu:Só tirando ela mesmo, mas é super fácil. Procure o tópico do Almeidão com o vídeo onde ele ensina a trocar a água do sistema e um outro em que ele mostra o funcionamento da termostática. Abs!
bacana, vou olhar, estou curioso pra saber como funciona isso kk
abraço ju
GREGURI
Registrado em: 27 Nov 2013, 15:18
Nome Completo: greguri zangrossi gomes da silva
por GREGURI » 05 Nov 2014, 09:57
Gente sei que faz um bom tempo, mas vou postar minha experiência.
Como aproveitei muito em fóruns, agora é a hora de contribuir também.
Vamos lá.
Comigo aconteceu a mesma coisa, rodei quase um ano assim e queimou minha junta do cabeçote por super aquecimento, fora os danos causados por estresse em vários pontos, rasgou mangueiras de arrefecimento, tive que trocar todas mangueiras.
Como descobri o defeito, bom desmontando o para choque que estava quebrado, e fazendo alguns teste com o motor quente.
percebi que a ventoinha do radiador ligou no máximo, e a da frente não acionou.
La vai eu testar a ventoinha da frente, pra minha surpresa ela estava quase travada, rodei na mão e estava bem presa, liguei direto na bateria e nada, dai tive uma ideia, coloquei um pouco de óleo de motor no eixo do eletro ventilador e rodei varias vezes na mão até destravar, ai testei novamente direto na bateria e funcionouuu.
Beleza, religuei a ventoinha em seu devido lugar e liguei o carro, esperei esquentar e fiquei vendo a temperatura no painel, adivinha??? primeiro estagio voltou uhuuu...
Bom já sei que preciso de uma nova, mas é bom saber o que fazer quando acontecer.
Bom é isso, caso tenham duvidas é perguntar abraço aew galera.
Felipe Alves Vieira
Registrado em: 12 Set 2014, 16:04
Nome Completo: Felipe Alves Vieira
Segundo estagio da ventoinha não liga
por Felipe Alves Vieira » 05 Nov 2014, 14:22
Boa tarde galera,
Cara tenho um VECTRA GLS 95 A + OU - 1 ano nunca tive problema com aquecimento.
Agora o bicho ta feio vou citar as coisas que aconteceram pra vcs que tem mais conhecimentos vejam se tem aluma coisa relacionada...
1- problema sensor de rotação; foi trocado e o carro voltou ao normal.
2- acabou a bateria, o Auto eletrico disse que tinha que trocar, comprei uma nova durou dois dias.... no final das contas era o alternador o mesmo foi trocado.(1- diagnostico errado do auto eletrico)
3- o carro começou esquentar (2- diagnostico errado do auto eletrico), disse que tinha que trocar a ventoinha,troquei e continua esquentando.
Bom li quase todos os topicos referentes e não encontrei solução
ele chega a atuar o 1 estagio legal sem o ar ligado mesmo no transito não aquece, porem parece que a ventoinha está fraca no primeiro estagio medi a tensão quando aciona está dando 3 volts ai desconequitei a ventoinha e medi direto no plug da 12 volts....?
quando é pra entrar o segundo a ventoinha para literalmente, PELO AMOR DE DEUS ME AJUDEM :13: :62: ?????????
Re: Segundo estagio da ventoinha não liga
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2014, 14:32
Dá uma lida neste tópico, talvez te ajude!
viewtopic.php?f=39&t=2597&p=93210&hilit=temperatura+novo#p93210
por serginho_vectra A » 05 Nov 2014, 15:40
GREGURI escreveu:Gente sei que faz um bom tempo, mas vou postar minha experiência.
Vamos lá.
opa valew manow, boa idéia essa, não tinha pensado nisso...
por Ju_Bueno » 05 Nov 2014, 16:43
Bem-vindo ao clube, 2 vezes...
Ao Clube do Vectra, e ao clube de quem tem V A GLS 95 com problemas no arrefecimento... :56:
Já viu o tópico que o Alcir postou? E mais esses?
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =44&t=3107
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =44&t=5410
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =45&t=6392
kleberromero
Registrado em: 06 Nov 2014, 21:10
Nome Completo: Kleber Fernando Romero
Cidade: bebedouro
Re: Ventoinha só liga aos 100°
por kleberromero » 06 Nov 2014, 21:19
Boa noite pessoal, parabéns pelos tópicos, comprei o carango, um vectra GLS 2.0 MPFI, o bicho esta esquentando até 100 e lá vai fumaça, a ventoinha só liga depois dos 100. Qual minha surpresa hj que fui trocar a válvula termostática e estava sem, gostaria dele trabalhando em menor temperatura, percebi tbm que a ventoinha do ar não liga de forma alguma. Desde já agradeço a atenção...
Felipe Alves Vieira
por Felipe Alves Vieira » 07 Nov 2014, 19:49
Boa noite.
Juliano esses tres ja li de cabo a rabo tudo que mencionaram la eu tentei e nada.
mas te agradeço....
Agora no que o Alcir mandou achei sobre o pressostato do ar vou tentar...
se vcs souberem como testear esse pressostato ficarei mais grato ainda.....rsrsrs.....
Maurício Motta
Registrado em: 23 Out 2014, 21:44
Nome Completo: Maurício de Carvalho Motta
Cidade: osasco
por Maurício Motta » 14 Nov 2014, 06:52
Bom dia amigos, comprei um a pouco tempo um 16 válvulas 2.2 e toda vez que desligo o carro ele aciona a ventoinha e fica uns dez minutos ligado mesmo o percurso sendo curto uns cinco km, é normal?
Sassa quebra ossos
Registrado em: 11 Jan 2015, 09:56
Nome Completo: josimar pereira ramos
Cidade: Macaé
por Sassa quebra ossos » 11 Jan 2015, 10:06
bom dia, meu caso e um pouco parecido quero vê se alguém pode me ajudar, a ventilador da frente não esta funcionado, porem esta boa...já testei direto e funciona os dois estágios mas so liga a de dentro .
eduardogomesfujiwara
Registrado em: 18 Jan 2015, 18:26
Nome Completo: Eduardo Gomes Fujiwara
Cidade: Florida Paulista
por eduardogomesfujiwara » 18 Jan 2015, 18:34
Meu vectra esta com o mesmo problema, cabeçote feito, bomba dágua nova. Cebolão wahler 90º, sem termostática. Ele só aciona a ventoinha interna em segundo estágio, e isso somente a 100°(no painel)... baixa pra 95° e desliga. Alguem pode me ajudar???
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 21 Jan 2015, 11:21
eduardogomesfujiwara escreveu:Meu vectra esta com o mesmo problema, cabeçote feito, bomba dágua nova. Cebolão wahler 90º, sem termostática. Ele só aciona a ventoinha interna em segundo estágio, e isso somente a 100°(no painel)... baixa pra 95° e desliga. Alguem pode me ajudar???
Remove o conector do primeiro cebolão e faz um jumper ai liga a chave, se a ventoinha ligar troca o cebolão e se não ligar parte para a caixa de reles no cofre ao lado do motor
por eduardogomesfujiwara » 23 Jan 2015, 06:52
Então, ele só tem um cebolão e três fios, fiz o jumper mas não aciona a ventoinha de fora, porém testei direto e ela funciona, deve ser o relê então...
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 23 Jan 2015, 12:03
O seu carro só tem um cebolão no radiador? Manda uma foto pra gente ver isso. Nunca vi só com um.
O seu carro tem ar condicionado né?
enviado do lumia 925 WP
por Ju_Bueno » 23 Jan 2015, 12:18
O do Eduardo não seria um Vectra B?
diogopena_
Registrado em: 12 Fev 2015, 08:41
Nome Completo: Diogo Afonso Pena Cardoso
por diogopena_ » 17 Fev 2015, 19:26
Galera, problema resolvido!
Acabei que ficando na mão, o carro ferveu pois a o problema do 1°estagio estava com problema na ventoinha e o rele do 2° estagio acabou dando pau também!
Troquei a ventoinha e o rele, o carro ficou zero!
Facebook https://www.facebook.com/diogopenac
Vectra A GLS 1995
Vectra A GSI 1994
por Thiago Menezes » 17 Fev 2015, 19:27
diogopena_ escreveu:Galera, problema resolvido!
Boa muito bom quando tem esse retorno, agora só curtir a máquina [emoji106]
por Ju_Bueno » 17 Fev 2015, 19:49
Diogo, qual a ventoinha: do radiador (dentro do cofre) ou a do ar condicionado (atrás do pára-choque)?
E o que era o problema? Não funcionava ou funcionava de alguma maneira errada?
Marcos Lima
Registrado em: 01 Jan 2014, 19:12
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
Possivel Gambiara nas ventoinhas - Vectra A
por Marcos Lima » 27 Mar 2015, 00:53
Fala galera blz, tava sumido...
gente seguinte temos no nosso vectra 2 ventoinhas, acredito que a de fora seja a do ar condicionado e a do cofre seja a do motor. mas elas trabalham juntas ou independentes???
pois quando ligo o ar condicionado as 2 ligam, so que um baixa rotação, falei com 1 eletricista e ele me comento que elas teriam que trabalhar independentes uma da outra, a de dentro so pro aquecimento do motor e a de fora so liga quando o ar é acionado...
isso confere??? pq as minhas estão ligadas possivelmente em seria, se eu desligar o chicote de uma, a outra para...
como eu nao sei de ninguém na minha cidade com 1 vectra igual, nao tenho como tirar base, nas acredito que elas sejam independentes o funcionamento.
alguma dica?
pq se for isso vo ligar uma no pulso que vai pro compressor junto com 1 rele direto na bateria, e a de dentro e vo ter que ver o que foi feito pra ele acionar junto com a temperatura do carro...
pergunto isso pq semana retrasada mandei 1 compressor pro saco, e ontem fomos fazer o teste com o novo, e a pressão subiu muito, por motivo de as ventoinhas nao acionarem direito...
Fabiodu
Cidade: Criciuma
Re: Possivel Gambiara nas ventoinhas
por Fabiodu » 27 Mar 2015, 04:49
Cara seu carro esta perfeito.
Elas sempre trabalham juntas.
Ligou o ar, liga as duas no primeiro estagio.
Se aquecer liga as duas no primeiro estágio, aqueceu mais um pouco liga no segundo.
315 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 13:51
