Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ CONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
163 mensagens
Re: Famoso problema do MID
por Thiago Menezes » 25 Out 2014, 12:00
Excelente resultado, parabéns pelo trampo amigo!
FMJ7070
Registrado em: 20 Out 2014, 14:29
Nome Completo: Fernando Lima Cardoso
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 27 Out 2014, 13:28
Boa Tarde Galera, sou novo no fórum e tenho o mesmo problema com o MID, já me confirmaram que tenho algumas trilhas do cabo flat defeituosas, me falaram que tenho que trocar!! por acaso alguém do fórum tem alguma para vender? e como faço para colar ela no LCD? Com fita dupla face ou cola quente? Abraço!!
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 30 Out 2014, 09:13
RicardoGLS escreveu:
thiago.onacto escreveu:Eu já fiz o teste do ar quente e infelizmente não funcionou, fiz uma vez só o Arquiteto que me disse como fazer mas não deu jeito, o meu MID fica dessa forma, as vezes os lugares que estão apagados acende, as vezes apaga de novo é um coco esse negócio!
Queria resolver esse problema definitivamente, são só alguns erros mas como sou perfectionista não aceito esse tipo de coisa :47:
É Thiago, li todo o tópico e realmente é essa umidade que faz os caracteres ficar com falhas, que uma prova? o meu é um Elegance 2011 com 42.000 km, e o comp. de bordo funcionando perfeitamente, até de uns dias pra cá, aqui em Natal caiu muita água, e tal... Pois num é que apareceu uns dos caracteres incompletos! Vou ver se eu tenho essa sorte em deixar o ar quente funcionando para ver se resolve, depois posto aqui o resultado.
É pessoal, o meu CB tinha 4 caracteres incompletos, fiz o procedimento como está postado aqui, deixei por 20 minutos o ar quente no máximo e com as aletas fechadas, resolveu! Agora ficou apenas um caractere faltando um pouco para completar, acho q se eu fizer de novo, fica 100%
Pimba!!! Os caracteres voutou a funcionar perfeitamente após tentar por 30 minutos usando o ar quente com as aletas fechadas, agora ficou perfeito :102: :105:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 31 Out 2014, 08:46
Pessoal, uma dúvida!! quando eu separar a película protetora do flat com a agulha...Quanto devo separar(em centímetros)?devo remover a cola com acetona, apenas uns 05 mm que ficarão em contato com as trilhas da placa? Obrigado pela ajuda!!
lugier
por lugier » 31 Out 2014, 21:49
Uma dica seria antes de cortar a parte danificada do flat e fazer uma marcação com caneta nas linhas de alinhamento nos cantos, para facilitar o encaixe.
saojoao
Registrado em: 18 Out 2014, 12:34
Nome Completo: Fabiano de Andrade Fraga
Cidade: Cachoeirinha
por saojoao » 01 Nov 2014, 11:03
FMJ7070 escreveu:Pessoal, uma dúvida!! quando eu separar a película protetora do flat com a agulha...Quanto devo separar(em centímetros)?devo remover a cola com acetona, apenas uns 05 mm que ficarão em contato com as trilhas da placa? Obrigado pela ajuda!!
FMJ7070 eu separei a película protetora do flat + ou - 1cm e removi a cola com acetona + ou - 5 mm como você citou. Fique bem atento para não cortar mais que 2 mm do cabo flat danificado, pois se você cortar mais que isso o cabo flat vai ficar curto e você não vai conseguir colocar o display de volta na carcaça. Abraço
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 05 Nov 2014, 13:55
Pessoal, alguém sabe me dizer onde consigo comprar as lampadas do MID? será que podem ser trocadas por led?
por Alcir Andreoni » 05 Nov 2014, 14:33
FMJ7070 escreveu:Pessoal, alguém sabe me dizer onde consigo comprar as lampadas do MID? será que podem ser trocadas por led?
Com certeza!
Dá uma olhada na seção "Faça você mesmo/How to" que você vai encontrar como fazer... :88:
kleytondavila
Registrado em: 17 Set 2014, 15:52
Nome Completo: Kleyton L I D'avila
Cidade: Florianópolis
por kleytondavila » 13 Nov 2014, 07:55
Putz, o meu começou à falhar a terceira perna do m da palavra "Consumo", na última semana alguns pontinhos da temperatura e hora... vou tentar essa dica do A/C com ar quente.... tomara que seja só isso...
mbrian
Registrado em: 13 Out 2014, 14:18
Nome Completo: marlob brian
Cidade: betim
por mbrian » 02 Jan 2015, 11:54
Cara resolveu o meu problema esse tutorial passei um pouco de raiva achando que não ia funcionar mais depois de um tempo fico perfeito valeu pelas dicas.
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 11 Jan 2015, 20:31
Adquiri um Elite 2010 essa semana que passou e tem um probleminha no MID.
De manhã quando ligo o carro pela primeira vez ao dia, o MID fica meio apagado, várias letras/números.
Porém no fim do dia, quando guardo o carro, ou até mesmo no decorrer do dia ele funciona 100%.
Será que é por que fica parado a noite toda?
victoroliveira92
Registrado em: 11 Jan 2015, 17:11
Nome Completo: Victor Gonçalves de Oliveira
Cidade: Mafra
por victoroliveira92 » 11 Jan 2015, 20:35
Galera, como alguns ja sabem eu sou novo aqui no fórum, o MID do meu vectra está muito ruim, e eu não manjo nada de elétrica HAHAHAHA, um MID novo é muito caro ? e quanto em média é cobrado para arrumar isso ? abraço
por Thiago Menezes » 11 Jan 2015, 20:59
supperdu escreveu:Adquiri um Elite 2010 essa semana que passou e tem um probleminha no MID.
Pode ser problema de umidade, em um dia de som bem quente deixa o carro no sol feche ele todo e todas as saídas de ar, ccoloque no ar quente e deixe ligado por uns 20 minutos, faça esse procedimentos até voltar ao normal porém na primeira vez alguns caracteres tem que voltar caso faça o procedimento e nada aconteça, o mid está com problema no flat!
por Thiago Menezes » 11 Jan 2015, 21:00
victoroliveira92 escreveu:Galera, como alguns ja sabem eu sou novo aqui no fórum, o MID do meu vectra está muito ruim, e eu não manjo nada de elétrica HAHAHAHA, um MID novo é muito caro ? e quanto em média é cobrado para arrumar isso ? abraço
Tem um cara que conserta no mercado livre [emoji106]
supperdu
por supperdu » 11 Jan 2015, 21:22
Show de bola Thiago.
Abraço amigo
Don Luciani
Registrado em: 19 Set 2014, 05:51
Nome Completo: Albino Luciani
Cidade: Mogi das Cruzes
por Don Luciani » 22 Jan 2015, 11:39
Tenho um Elegance 2010, do nada o midi ficou metade aceso e metade não, fiquei chateado, cheguei até levar numa loja para darem uma olhada, eis que me deu a louco de dar uma porrada de leve em cima, no painel, resultado, funciona normalmente até hoje. kkkk
por Arquiteto » 22 Jan 2015, 19:27
humm ...
nova tecnica:
UFC ...
kkkkkkkkk
Don Luciani
por Don Luciani » 23 Jan 2015, 07:58
kkkkk
Nicole Korb
Registrado em: 29 Jan 2015, 10:09
Nome Completo: Nicole Cristofoli Korb
Cidade: Vilhena
Estado: Rondônia
Computador de bordo
por Nicole Korb » 30 Jan 2015, 12:03
Olá, tenho um Vectra Elite 2006 e o computador de bordo dele está com as letras do display fracas/falhando. O único jeito é mandar arrumar com alguém especializado, ou tem algum jeitinho de faze-lo voltar a funcionar?? :2:
Re: CONSERTO / REPARO MID VECTRA C / ASTRA
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 12:37
tópico dividido ... um para casos iniciais e leves
o outro trata da solução definitiva e adequada para casos mais graves
acrescentado no índice geral de how to
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 19 visitantes
