Alez escreveu:Senhores eu descobri o código e me assustei com o preço desse sensor de oxigênio genuíno.
$360, 00
É isso mesmo?
CaioMs escreveu:Alez escreveu:Senhores eu descobri o código e me assustei com o preço desse sensor de oxigênio genuíno.
$360, 00
É isso mesmo?
Certa vez tive o mesmo problema que vc, mistura rica. Ainda por cima depois acusou circuito aberto na sonda..
Comprei o sensor de um fio da bosh por R$90,00. Troquei em 5min e ta funcionando perfeitamente até hj
Thiago Menezes escreveu:Alez o original do seu carro deve ser o Bosh, só tem que verificar os fios do conector, o que está no seu carro é a original? Se for retire ela com o carro frio e faça uma busca na net.
R$ 360,00 tá salgado demais, para o meu carro comprei da Bosh foi R$ 142,50 com frete incluso no mercado livre.
Almeidão escreveu:ao trocar a sonda, trocar também o sensor de temperatura da agua para central
Alez escreveu:Senhores estou com um problema na compra da sonda de oxigênio correta e conversando com o vendedor meu amigo ele me aconselhou a insistir na compra de uma sonda original porque é o que mais altera o funcionamento "redondo" do carro.
Pesquisando achei este sensor 1 fio original só que com código diferente.
Segue:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
O código desta sonda é 25162753
E o código correto segundo o CEPCHEV para meu collection é 93232414 Só que está indisponível no momento.
E também estou negociando esta sonda BOSCH:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
O que os mais experientes do clube me dizem nesse caso?
Almeidão escreveu:Alez escreveu:Senhores estou com um problema na compra da sonda de oxigênio correta e conversando com o vendedor meu amigo ele me aconselhou a insistir na compra de uma sonda original porque é o que mais altera o funcionamento "redondo" do carro.
Segue:
O sensor é o Azul no pé da termostática, alguns carros é nas costas dela kakkakaka.
A sonda, a Bosch ou fabricada pela Bosch e as vezes não trás o nome Bosch por contrato com a GM é original. Esta outra é muito boa e é fabricada pela MTE, mas sigo com a opinião anterior, a da Bosch é realmente a que vem no carro inclusive o formato dela é incomparável, se a sua não tem este formado, ela já não é original ou já veio naquela época que a GM começou a economizar em tudo. Bem, se a sua realmente tiver um fio.
Alez escreveu:Ih agora a dúvida aumentou... liguei num auto-peças grande aqui da cidade e ele tem a sonda Delphi de 1 fio lá por R$ 62,00.
Delphi não é original GM também?
Alez escreveu::2:
Só fiquei de cara com MO da troca da sonda.
Sonda Delphi 62 dilmas.
MO 70 dilmas.
Eu preciso comprar um scanner pro carro.
Agora outra coisa quae me impressiona é a durabilidade das peças GM.
Uma sonda original que aguentou 150mil kms e trabalhou por quase 10 anos tá de bom tamanho.
CaioMs escreveu:Alez escreveu::2:
MO 70 dilmas.
70 reais???![]()
Que facada
