Vectra B ⇒ vidros elétricos como reprogramar - Vectra B
Antonio Carlos - SP
Registrado em: 09 Set 2014, 11:23
Nome Completo: Antonio Carlos Carvalho
por Antonio Carlos - SP » 28 Jan 2015, 18:11
Boa noite a todos !!
Caros amigos, meu Vectra até 2 dias atrás, subia os vidros até o fim sem ter q ficar segurando o botão, porém após eu ter que fazer uma manutenção no mecanico e o mesmo ter que desconectar a bateria, os vidros só sobem se você segurar o botão apertado. Pergunto:
Alguém sabe me dizer o que devo fazer para funcionar como antes?
Re: vidros elétricos
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 22:24
vire a chave ate acenderem as luzes do painel ...
desça um pouco o vidro ... e em seguida feche e mantenha o botão de subida pressionado por mais
uns cinco segundos apos o vidro ter subido totalmente ...
repinta este procedimento com todos os vidros
Re: vidros elétricos como reprogramar
por Almeidão » 29 Jan 2015, 13:21
Não precisa descer o vidro, ele estando em cima basta pressionar os botões subir por um segundo. Se tiver em logal silencioso dá para ouvir um leve clik.
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 29 Jan 2015, 15:06
O meu tá com o mesmo problema. Só que toda vez que desligo a chave eles desprogramam de novo.
Já verifiquei os módulos de cada porta e aquele módulo que vai no pé do passageiro embaixo do painel e tá tudo zeradinho, inclusive nunca foram abertos!!
Não sei o que ocorre :61:
Se alguém puder me dar uma luz... :100:
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 00:01
ta zeradinho por fora mas por dentro deve ter danificado ...
tem de tirar para reparar as vezes e so oxidação, algum componente queimado
ou solda fria
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 30 Jan 2015, 02:42
Então Arquiteto, nessa oportunidade eu cheguei a abrir e verifiquei todas as soldas com uma lente de aumento e não identifiquei soldas frias e nem rompidas, só pode ser que algum componente tenha queimado msm mas nesse caso só um profissional em eletrônica pra verificar. Mas aí já é outra história, acho q comprar outro módulo seria a solução mais viável :(
por Arquiteto » 30 Jan 2015, 12:55
eu tambem faria isto ... ou levaria para alguma eletrônica especializada em sistemas automotivos
menos stress
julio_LOCKS
Registrado em: 28 Abr 2015, 17:04
Nome Completo: Julio Cezar Locks
Cidade: cafelandia
por julio_LOCKS » 17 Jul 2015, 10:43
Bom dia Galera,
o meu elegance 2010 esta com um problema chato, tirei a bateria para resetar o radio que não funcionava e arrumei outro problema, o vidro do motorista não sobe com um toque, os outros estão normais mas o do motorista tenho que segurar ate encima. quando aciono o alarme os outros vidros sobem e o do motorista não, ja tentei reprogramar de varias formas que vi aqui no forum , alguem poderia me passar um tutorial passo a passo certinho de como configurar.
manueldorvando
Registrado em: 13 Dez 2015, 21:07
Nome Completo: MANUEL DORVANDO DIAS
por manueldorvando » 13 Dez 2015, 21:40
julio_LOCKS escreveu:Bom dia Galera,
ola , eu tambem tenho uma elegance 2010, quando aciono o alarme ele buzina e o vidro do passageiro desce , isso esta me tirando a paciencia , o que posso fazer.... alguem me ajude! :9:
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:09
