Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ [HOW-TO] Converter controle de som do volante para Pioneer
75 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: [HOW-TO] Converter controle de som do volante para Pione
por Ives » 01 Fev 2015, 12:28
EduMS escreveu:Amigo pra mim q sou bem leigo tem q ser assim ai fica claro
Onde ligo o fio azul/vermelho q vem do volante?
é no 1 mesmo...bem na pontinha....confundi na minha cabeça no post anterior, q fazia tempo q montei....o SLEEVE (3) é quem é aterramento, e o RING (2) nao se utiliza....e o plug tem q ser tipo esse da foto, tem uns modelos q parece arredondados no comprimento, q dao curto entre RING (2) e TIP (1) dai nao funciona....vou corrigir la no post anterior....
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 03 Fev 2015, 18:05
Amigos depois de tentar e tentar varias vezes acabei desistindo, pois acho q já queimei a parte ali onde conecta o plug de 3 fios de tanto fazer tentativas
Em fim como sou um cara persistente e muito fiz o comando do volante funcionar do meu jeito parece loucura mas fiz e o bom disso é q para amigos que tem volante com controle de som e nao tem hard disc tbm pode fazer funcionar meu gasto foi zero
Vou vazer um vidio e mostrar como fico as funços
joaolrb
Registrado em: 09 Dez 2014, 18:34
Nome Completo: Joao Lucas
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 08 Fev 2015, 15:41
Boa tarde meus amigos !
Bom, vi esse How-To e me interessei muito...
Mas o meu grande problema é o seguinte. Meu GLS 00 não tem comandos no volante dele... Mas queria muito colocar um volante do Cruze. Com os volantes do Cruze eu consigo adaptar também ? Ou em ultimo caso, um volante do Vectra com comandos... Vou ter que puxar a fiação toda ?
Obrigado antecipadamente e abraço a todos !
Ricardo Designer
Registrado em: 31 Jul 2014, 10:12
Nome Completo: Ricardo Legnani
Cidade: Salto Veloso
por Ricardo Designer » 12 Fev 2015, 06:43
joaolrb escreveu:Boa tarde meus amigos !
Pode adaptar o do cruze que da certo sim, vc só vai precisar, acertar os resistores e os locais deles
Sobre a fiação....para o aparelho só vai precisar de um, vai precisar o da energia tbm, se não me engano
O que vai ser meio difícil é acertar os valores dos resistores e os locais deles, pois o valor da função (ohms) tem que sair la no aparelho, de um jeito ou de outro
Estamos no aguardo
:9:
Realmente da para fazer funcionar, nos conte como vc fez para esclarecer algumas duvidas
Challenge 2002 - 2.2 - 16v - 138 cv
Garagem: http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=6327
Felipe DDD
Registrado em: 02 Fev 2015, 01:01
por Felipe DDD » 05 Mar 2015, 23:38
Alguns dos senhores mora no RJ? quanto cobrariam para fazer este procedimento no meu??
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
lokinhoric
Registrado em: 01 Mar 2015, 10:03
Nome Completo: Ricardo Francisco Alves Filho
Cidade: Osasco
por lokinhoric » 14 Mar 2015, 10:19
Bom dia, observando aqui essa tabela do conector wired, vi que tem saída para informações no painel ou mid...
Ives confirma ai por favor pode ser que de certo ao ligar no mid ?
Ives
por Ives » 18 Mar 2015, 19:43
lokinhoric escreveu:Bom dia, observando aqui essa tabela do conector wired, vi que tem saída para informações no painel ou mid...
VC diz pela opção "display"? Não eh relacionaado ao MID não....para o MID conversar c o Pioneer o buraco eh bem mais embaixo, pois envolve protocolo de comunicação.....creio q dai só c conversor específicos da propria Pioneer....
Xande1000
Registrado em: 01 Out 2014, 23:36
Cidade:
por Xande1000 » 21 Mar 2015, 00:04
Galera me ajuda com a interface EATech.
To fazendo a ligação conforme manda no manual.
Não funciona.
A interface pisca a 3x de ligado, mais nenhum botão funciona.
No .manual pede pra ligar só o fio azul.
Será que tem que ligar mais fio???
Caso for necessário mando as imagens da fiação.
Cristiano Canaan
Registrado em: 16 Set 2014, 01:37
Nome Completo: Cristiano Canaan de Souza
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 05 Mai 2015, 11:25
queria saber como desmonta o volante pra ter acesso as placas, meu tem airbag como desmontar ? reparei que as luzes do controle nao funciona, tem alguma possibilidade de liga las? ou nem com interface funciona? abraços
mairink
Registrado em: 17 Abr 2015, 19:32
Nome Completo: Rafael Mairink
Cidade: guarulhos
por mairink » 26 Mai 2015, 12:07
Basta puxar o airbag para ter acesso as placas? A luz do airbag não acende?
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Mai 2015, 17:49
Com certeza este e o up do Edums são ups show que pude presenciar aqui no fórum.
Parabéns Ives pela iniciativa e concretização da empreita.
Sempre tive vontade de voltar a utilizar os botões de comando do rádio no volante , ainda tenho o rádio original.
Mas nunca tinha encontrado tamanha façanha , uma pena que meu rádio e de outra marca! Quem sabe apareça alguma solução para os Kenwood da vida.
Grande abraço
Parabéns
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
mairink
Cidade: guarulhos
por mairink » 05 Jun 2015, 08:17
Amigos, hj fuçando vi que existem dois parafusos tipo arlem para retirar a capa do air bag atrás do volante
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 23 Jun 2015, 22:30
EduMS escreveu:Amigos depois de tentar e tentar varias vezes acabei desistindo, pois acho q já queimei a parte ali onde conecta o plug de 3 fios de tanto fazer tentativas
E aí EduMS, alguma notícia?
Fiquei curioso em saber como fez. Poderia compartilhar com a gente?
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
mairink
Cidade: guarulhos
por mairink » 24 Jun 2015, 18:31
Fala meus amigos.... Fiz hj e deu meio certo...
Infelizmente perdi um daqueles contatos, agora vou ter que ficar de olho em sucata pra ver se encontro... O volume up, down e o source ficaram 100%
Já o track >, track< e o att não estão funcionando... O att deixei sem o botao, o track< não funcionou e o track> funciona, porém faz outra função... No CD por exemplo ele troca se eh pra aparecer o nome da pasta, nome do arquivo... Etc.. Vou ter que desmontar de novo e ver se coloquei algum valor errado... Mas fiquei super contente com o resultado... Muito obrigado ao amigo que fez esse tuto...
Ives
por Ives » 12 Jul 2015, 07:24
Mairink...veja abaixo meu post....acvi q aconteceu C VC o mesmo q aconteceu aqui...montei td e o passa faixa fazia outra função....daí depois lembrei q durante os testes o valor do resistor era p essa função, mas ao plugar o conector no aparelho ficou mal encaixado, fazendo curto entre o Sleeve e Ring, daí qdo isso ocorre faz uma função alternativa, e não o de passar faixa....tente tirar o aparelho e plugar novamente o conector e veja se corrige
Ives escreveu:Hj estive revisitando a memoria, e acho q entendi pq o passa faixa não funcionou como esperado. Qdo testei c resistor avulso entre o TIP e o SLEEVE, funcionou passar faixa e passar radio manual......mas qdo montei o conector, ele fez preset de radio apenas....o conector P2 q usei deve ter dando curto entre o SLEEVE e RING (mal encaixado), situação na qual funciona preset...q tive problema c outro modelo de P2 tbem......hora q mexer em painel vou ver p trocar o plug ou ver se ficou mal encaixado apenas..... mas agora já começo a crer q vou poder ter os comandos exatamente como gostaria, e sem necessidade de interface :)
mairink
Cidade: guarulhos
por mairink » 21 Jul 2015, 10:51
Obrigado Ives.... Agora coloquei um DVD antigo que tinha e ele não tem entrada para WR :( aí fiquei sem controle de novo... Rsrs
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 08 Ago 2015, 13:43
Alguém pode me tirar uma dúvida, tenho o volante e o hardisk que fica por trás do volante, preciso de algo mais pra deixar tudo funcionando???
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Ives
por Ives » 08 Ago 2015, 17:15
Kaduskate escreveu:Alguém pode me tirar uma dúvida, tenho o volante e o hardisk que fica por trás do volante, preciso de algo mais pra deixar tudo funcionando???
Precisa do suporte das alavancas (seta e limpador) q encaixa o harddisk.....o suporte do volante sem harddisk não serve...
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 08 Ago 2015, 17:23
Ives escreveu:
Um suporte branco..... Eu tenho o ouro minha cachorra comeu..... E devo ter uns três do preto rs
Kadu
EX - Monza 86
Fabiano ziba
Registrado em: 21 Nov 2015, 07:56
Nome Completo: Fabiano zibordi
Cidade: É.santo do pinhal
por Fabiano ziba » 21 Nov 2015, 08:30
Bom dia pessoal coloquei uma central da marca voolt gxt agora o controle de volume do volante funcionar porém quando ligo os faróis as luz do controle não ascendem algue pode me ajudar
75 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 60 visitantes
