Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 19:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por JoseEVieira » 14 Dez 2014, 06:21
Fala amigao, tudo joia? obrigado por me responder! é que aqui na minha cidade eu procurei por TID mas eu só achei MID conector cinza para a venda.. eo cara do desmanche me pediu 250 mangos nele.. o relogio do meu vectra esta com a tela toda enrugada e tbm nao esta funcionando.. tem um cara aqui na cidade vizinha (Americana - SP) que ele faz esse concerto.. ele me pediu 30 reais pra deixar o relogio funcionando.. porem ele disse que a tela enrugada ele nao arruma :61: e como eu ja queria dar um up no meu vecão estou atras de um TID com data, horas e temperatura.. só que aqui ta dificil de achar viu kkk se nao for mto encomodo vc nao poderia ver se tem ai nesse lugar um TID com data, horas e temperatura? ai agente combinaria certinho o pagamento ea entrega.. bom, desde ja obrigado amigo! abraços[/quote]
Bom dia.
Terça Feira vou na cidade vizinha e vejo para você.
Se quiser posso ver um mid, paguei 150 no MID mais a chave do limpador lá.
o TID deve tah uns 70 no máximo.
Vejo lá e te passo os detalhes dai a gente vê o que faz.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 14 Dez 2014, 06:27
brenocrod escreveu:Que solvente vc usou?
Bom Dia.
Por incrível que pareça um desemgripante comum pra uso em oficinas.
Queria usar querosene ou outro solvente, mas não tinha em casa.
Fui aplicando e aquela pelicula foi ficando branca e com uma chapinha fui retirando aos poucos.
Dizem que gasolina dissolve. Funciona como colocar gasolina num copo de plastico (Festa), derrete.
Mas não tinha na hora.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 14 Dez 2014, 06:28
Williams escreveu:Posso comprar um MID importado para usar? Diz no anúncio que o conector é verde. Achei muito barbada o preço, fiquei bem afim de comprar, alguém pode me informar algo?
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-VECTRA ... 51c8299787
Achei aqui no BR por R$ 150,00 o kit MID, mais braço limpador.
PLATEADO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste
por PLATEADO » 15 Dez 2014, 12:00
JoseEVieira escreveu:Fala amigao, tudo joia? obrigado por me responder! é que aqui na minha cidade eu procurei por TID mas eu só achei MID conector cinza para a venda.. eo cara do desmanche me pediu 250 mangos nele.. o relogio do meu vectra esta com a tela toda enrugada e tbm nao esta funcionando.. tem um cara aqui na cidade vizinha (Americana - SP) que ele faz esse concerto.. ele me pediu 30 reais pra deixar o relogio funcionando.. porem ele disse que a tela enrugada ele nao arruma :61: e como eu ja queria dar um up no meu vecão estou atras de um TID com data, horas e temperatura.. só que aqui ta dificil de achar viu kkk se nao for mto encomodo vc nao poderia ver se tem ai nesse lugar um TID com data, horas e temperatura? ai agente combinaria certinho o pagamento ea entrega.. bom, desde ja obrigado amigo! abraços
Bom dia.
[/quote]
oo amigao, se vc puder fazer isso por mim eu agradeço viu!! mas a minha preferencia mesmo é pelo TID com data hora e temperatura.. pois ai nao terei que fazer grandes adapitações.. e com ele ja dará outro ar para o vectrao! ve la ai se me da um toque! abraços
viewtopic.php?f=70&t=5070
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 16 Dez 2014, 06:26
Olá pessoal,queria saber quais os fios certos para ligação no painel dos Vectra de 2003 em diante,no tutorial só consta para Vectra 97-99,painel antigo,alguém sabe?
FabinGL
Registrado em: 25 Nov 2014, 13:39
Nome Completo: Fabio marquini
Cidade: campinas
por FabinGL » 30 Jan 2015, 08:44
Amigo do clube muito bom dia! está é a minha primeira publicação... eu tenho um vectra 96/97 gls e comprei um mid do vectra cd do mesmo ano! porem esta a mensagem que esta sem oleo no motor e fica só no modo de checagem! porem o nivel do oleo esta certo.... queria saber se isso é um defeito ou so regulagem mesmo..
obrigado
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 30 Jan 2015, 17:56
Eh necessário alterar o chicote elétrico p "matar" os sensores q não existem no GLS....leia o primeiro post do tópico q mostra como fazer....só botar o MID sem alterar o chicote vai acusar diversos erros...
por JoãodoValle » 01 Fev 2015, 19:30
Ives, embarcando na duvida do amigo nesse caso ele teria que desligar o pino 13? Digamos que queira colocar o sensor para oleo o que deve ser feito? E no caso do sensor de liquido de arrefecimento é o mesmo caso?
Ives
por Ives » 01 Fev 2015, 20:03
JoãodoValle escreveu:Ives, embarcando na duvida do amigo nesse caso ele teria que desligar o pino 13? Digamos que queira colocar o sensor para oleo o que deve ser feito? E no caso do sensor de liquido de arrefecimento é o mesmo caso?
No chicote do GLS não deve ter esse cabo....teria q levar um aterramento (teria q confirmar lela tabela se eh terra ou positivo de acordo c cada pino) p enganar o MID e fazer ele entender q esta vindo o sinal adequado de cada sensor
PLATEADO
por PLATEADO » 02 Fev 2015, 12:18
uma pergunta rapida.. estou a procura de um tid.. e acabei observado um detalhe de como diferenciar um tid (hora data e temperatura) e um relogio (somente o relogio que vinha no gl).. em fim nao sei se é isso mesmo, mas os que eu andei vendo, todos os relogios possuem a parte traseira em vermelho.. e todos os tid possuem a parte traseira na cor preto.. isso procede?
FabinGL
Cidade: campinas
por FabinGL » 07 Fev 2015, 22:16
Amigos boa noite, fui contar meu conector ele tem 26 vias sendo só 15 fios nele !!! Tenho um GLS 96/97 e meu mid não funciona nada!!! Amigos to desesperado alguem por favor me ajude o mid tbm tem 26 Pinos de entrada !!! Me ajudem por favor mandem no meu e-mail fabiomarquiniberenguel@hotmail.com.com valeu
por JoãodoValle » 21 Fev 2015, 15:26
Amigos ainda nao entendi bem como engano o mid com sensores ausentes, troquei simplesmente o tid amarelo por um mid amarelo, recursos de injeção estao ok mas fica acusando falta de oleo, liquido, luzes e etc, como devo fazer para enganar ele?
Estou me confundindo na tabela do primeiro post.
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 03 Mar 2015, 20:30
Amigo,olha bem certinho o tutorial no inicio,é só aterrar os fios dos sensores,no meu mid quando testei em bancada fui aterrando um a um,e as falhas foram sumindo até ficar apenas o consumo instantâneo na tela dele.
por JoãodoValle » 03 Mar 2015, 22:21
ediomar escreveu:Amigo,olha bem certinho o tutorial no inicio,é só aterrar os fios dos sensores,no meu mid quando testei em bancada fui aterrando um a um,e as falhas foram sumindo até ficar apenas o consumo instantâneo na tela dele.
E ai colega blz?
Eu li o tutorial varias vezes e estou me perdendo nos fios por serem pra conversão pra mid conector cinza, quando o meu é amarelo, estou com receio de interpretar errado e queimar o mid.
Vc diz aterrando no negativo do chicote ou puxa direto da carroceria?
Vlw a força
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 05 Mar 2015, 21:02
Eu aterrei direto no fio negativo do chicote,acho que não tem problema,afinal ele é negativo mesmo,eu aterrei o sinal de luz baixa,lavador do para-brisa,liquido arrefecimento,pastilha de freio e sensor do óleo,a luz do freio diz pra ligar ao 12v,ai eu coloquei no positivo do chicote,o restante converte seguindo o tutorial.
Edson Pereira
Registrado em: 23 Fev 2015, 21:46
Nome Completo: Edson Pereira
Cidade: Jaragua do Sul
Mid no vectra 2000 GL.....?
por Edson Pereira » 07 Mar 2015, 11:27
Galera sou novo aqui.....
Embora ja tive dois vectras agora estou com um GL 2000, ja coloquei os vidros eletricos e estou afim de mudar o painel, colocar um com conta giros e o melhor de tudo o MID, o painel e facil de conseguir o meu problema e o MID alguem ai pode me ajudar o que preciso comprar e como proceder na istalação....
Re: Mid no vectra 2000 GL.....?
por Arquiteto » 07 Mar 2015, 14:13
Edson Pereira escreveu:Galera sou novo aqui.....
EDson,
bem vindo ...
movi sua duvida para o topico sobre a instalação do MID ...
leia com atenção e se ainda tiver dificuldade faça perguntas aqui mesmo
por JoãodoValle » 14 Mar 2015, 19:47
Boa noite.. por favor vê se alguém consegue me ajudar, fiz o aterramento dos sensores e tudo ficou beleza, mas o meu insiste em ficar a mensagem "Transmissão Automática" mesmo removendo o fio correspondente como manda a tabela, como posso resolver isso?
Lembrando que meu carro é ums gls 97, e instalei um Mid conector amarelo.
por JoãodoValle » 14 Mar 2015, 21:42
Agora reparei que a mensagem transm automática só aparece uma vez e some sozinha, justo quando gira a chave, mas nada que incomode.
Só um adendo para quem for usar Mid Amarelo, o fio do Sensor de Água do Limpador é o 26, graças a imagem do crispim que cheguei a isso.
Obrigado Ediomar pela força, aterrei no negativo do chicote como disse.
brsavi
Registrado em: 10 Ago 2014, 16:22
Nome Completo: Bruno Savi Gonçalves
Cidade: Bauru
por brsavi » 22 Mar 2015, 12:43
Boa tarde Nação Vectra, primeiramente ótimo tutorial resolveu meu problema.
Tenho um Vectra 97 CD Automático MID Original Plug Amarelo, seguindo passo a passo desse tuto passei para um MID Plug Cinza e vi que alguém citou a possibilidade de usar peças de disquete de Computador, pois bem entrei de cabeça na empreitada e seguem fotos do como ficou, não ficou 100% visualmente mais ficou bem funcional, tendo em vista que se um dia vender o vectrão retorno o MID com falha no Display.
MID Original
Removi a Capa do Conector
MID Plug Amarelo + MID Plug Cinza com adaptação
MID Plug Cinza com cabo e suporte do DISQUETE
MID Plug Cinza Conectado no Carro
MID Plug Cinza em funcionamento
*********PORÉM ACENDEU ESSA LUZ NO PAINEL QUE EU NÃO SEI O QUE É, POIS NÃO TENHO O MANUAL DO PROPRIETÁRIO, SE ALGUÉM TIVER E PUDER ENVIAR AGRADEÇO. SE ALGUÉM SOUBER O QUE É O PROBLEMA AGRADEÇO TAMBÉM!!!! :62: :35:
OBRIGADO!!!!
852 mensagens
