Vectra AFuncionamento do ponteiro RPM - Vectra A
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 09:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 12 Jan 2015, 08:13
Bom dia galera. Ainda estou me adequando ao Vectra A. Neste momento estou consertando algumas coisinhas que precisa ser feito. Uma delas que está me intrigando é o ponteiro de RPM. Ele funciona normal mas em algumas situações do nada ele sobe e fica pulando as vezes até colando no limite. Alguém já passou por isso? Tem algum lugar que eu possa verificar?
amf
Nome Completo: Marcos
Re: Funcionando do ponteiro RPM
por amf » 12 Jan 2015, 17:53
Nunca aconteceu comigo, mas sera que não tem haver com o sensor de rotação?
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 19:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 12 Jan 2015, 18:25
pode ser aterramento no 8V eu não sei ao certo aonde fica o fio, no 16V esse fio fica aterrado na flauta dos bicos da uma olhada lá...
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jan 2015, 11:23
Achei ali perto da flauta mas fixado quase na tampa de tucho um parafuso com poucos fios ligados nele parecendo ser aterramento. Ele está meio frouxo. Vou tirar mais tarde, limpar e dar um aperto pra ver se resolve. Obrigado pelas dicas. Volto pra avisar se resolveu.
Huugoncalves
Registrado em: 10 Jun 2013, 20:05
Nome Completo: Hugo Gonçalves
por Huugoncalves » 16 Jan 2015, 09:28
Bom dia, Leandro;
E aí? Resolveu o problema?
Forte abraço!
*História do meu ex-GSi: viewtopic.php?f=70&t=7943
leandrofviana
por leandrofviana » 16 Jan 2015, 09:38
Desculpe, acabei partindo pra ver a bomba de combustível que não estava funcionando e esqueci de ver o aterramento. Vou ver se consigo ver mais tarde após colocar a nova bomba no lugar.
Felipe DDD
Registrado em: 02 Fev 2015, 01:01
por Felipe DDD » 04 Fev 2015, 21:43
Eu estou com o mesmo problema no meu CD 97... alguem sabe a solução?? ou aonde fica esse aterramento no 97?
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
leandrofviana
por leandrofviana » 06 Fev 2015, 09:54
Eu tive um Vectra 97 e o problema dele nos ponteiros era no motor do ponteiro. Parece ser um problema cronico dos vectras talvez pelo tempo de uso. Solução na época foi trocar o motor dos ponteiros que fica dentro do painel. Mas vamos aguardar a resposta de especialistas.
leandrofviana
por leandrofviana » 06 Fev 2015, 09:55
Sobre o meu ainda não tive tempo de ir ver este aterramento. Ali perto da tampa de tucho tem um parafuso com um fio preso nele parecendo ser aterramento e já vi que está frouxo. Vou tentar dar um aperto pra ver se resolve porque meu ponteiro fica subindo direto loucão e tem hora que volta ao normal.
paulo005
Registrado em: 08 Mar 2014, 20:25
Nome Completo: paulo tarini
Cidade: Cruzeiro do Oeste
PONTEIRO DO RPM NÃO FUNCIONA
por paulo005 » 10 Mar 2016, 16:32
GALERA TENHO UM VECTRA 1994 CD PRETO O PONTEIRO DO RPM HORA FUNCIONA HORA NÃO HÁ ALGUM SENSOR OU A CENTRAL QUE COMANDA.OBRIGADO
por Arquiteto » 15 Mar 2016, 00:25
blz Paulo VA não e o meu forte ...
vamos ver se alguem sabe responder
:76:
Funcionando do ponteiro RPM - Vectra A
por Edcezar » 15 Mar 2016, 08:57
Topico fundido ao já existente.
Alexandro Korn
Registrado em: 24 Mar 2016, 12:29
Cidade:
(vevtra A) vectra gls 95 dando problemas no painel
por Alexandro Korn » 24 Mar 2016, 15:31
Ola meu vecrra esta tendo dois problemas. O primeiro e que o ponteiro que marca o combustivel esta marcando errado por exemplo tem 10 litros de gasolina e ele marca 30 e quando ligo a chave ele funciona normal sobe e desce oque pode ser? . E o outro e que o rpm as vezes funciona e as vezes nao tem vez que ligo o carro e ele funciona normal e tem vez que nao da nem sinal
por Ju_Bueno » 27 Jul 2016, 09:54
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Topico fundido ao já existente.
Gomes302
Registrado em: 04 Nov 2016, 19:12
Nome Completo: Felipe Gomes
Cidade: POVOA DE SATA IRIA
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Rotações não funciona no painel
por Gomes302 » 26 Jul 2017, 10:31
Boasss...
Estou com mais um probleminha na minha máquina, estava na estrada e o carro começou Falhar, logo reparei que as rotações nao estavam sendo marcadas assim como o o consumo instantâneo no computador dê bordo, mas logo o carro recuperou pois tive que continuar pois não tinha onde parar, assim que parei o carro ele deu sinal como se fosse falta de combustível e desligou, voltei a ligar a chave e ele voltou tudo ao normal ate mais alguns 30km quando voltou a fazer o MSM é parou,desliguei a chave novamente e consegui chegar em casa. Alguém sabe me dizer que sintomas é esse? É gripe?? Kkkkkkk
Agradeço ajuda, obrigado desde já
Ahhhhh.... Me disseram que pode ser sensor da cambota (rotações?
Alguém ja passou por isso?
Bem-vindo: 10 Set 2026, 18:38
