Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Sistema I.E Auto Diagnostico
234 mensagens
Re: Sistema I.E Auto Diagnostico
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 11:59
vamos deixar a UC para o ultimo caso ...$$$
a alta tensão pode estar relacionada ao alternado como vc falou
e bom checar a voltagem que esta saindo do alternado e chegando a bateria
mas também pode estar relacionado ao estado do chicote e emendas mal feitas
fios parcialmente partidos etc
verifique o estado geral dele quanto a emendas e o isolamento
ops acabei de reler sua mensagem com mais calma 165,4 voltos com o carro ligado
não e normal não ... provável problema no regulador de voltagem do alternador
e preciso resolver isto rápido pode queimar alguma coisa ai no carro
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 12:08
Almeidão escreveu:
sergiodoo escreveu:Estou para comprar tbm o OPcom, pra ver se facilita. Mas não tenho certeza se meu carro é obd2.
Pessoal, não entendi uma coisa. Qual eu vou jumpear no meu carro 97? 5 e 6 ou 4 e 6? Se jumpeazr errado o que acontece?
Já estou achando que o meu ar tem problemas eletronicos, e já estou partindo para o que posso para tentar acertar.
almeidao ....não acontece nada se jumpear errado
então se não der de um jeito faça do outro ...
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 12:12
Walber Rocha escreveu:Só tenho uma dúvida galera, ele não detecta nenhuma anomalia da central de ABS??
O Vectra A tem esse sistema de auto diagnóstico só pra central do ABS, o Vectra B não tem? :13:
tem sim, mas vc so vai ter acesso com o opcom ou outro scaner compativel
Gustavo Costa
Registrado em: 01 Fev 2015, 14:55
Nome Completo: Gustavo Costa de Almeida
Cidade: Juiz de fora
por Gustavo Costa » 24 Fev 2015, 21:06
Como não reconhecer o valor de um carro com 15 anos de uso, viajando pesado com família, ar ligado, luz da injeção acesa (alta tensão no sensor de fase, desliguei o terminal dele ), e o consumo bate 13,5 , viajando a 120. É pra respeitar!
valeu Arquiteto, vou conferir o regulador mais rápido possível. Abraço
Williams
por Williams » 01 Mar 2015, 17:29
Uma duvida, pode-se ligar o carro com o sistema jumpeado? Vi gente postando resultados com o carro ligado e desligado... mas no exemplo mostra-se para não dar partida, e aí, o que vale? :9:
por Arquiteto » 10 Mar 2015, 00:58
eu não faria como carro ligado ...
ate por que mesmo que funcionasse sem causar nenhum efeito colateral indesejavel
o resultados dos codigos seriam os mesmos ...
pra fazer as leituras em tempo real com segurança melhor ter um scanner
naldosete
Registrado em: 01 Set 2014, 10:05
Nome Completo: RONALDO NEVES
Cidade: GUARUJA
por naldosete » 10 Mar 2015, 22:24
Ola pessoal, apesar de ter me registrado a muito tempo, é a primeira vez que posto. Tenho um vectra GSI 16v 93. Depois do que li fiz o jumper no conector de diagnóstico nos pinos 5 e 6, apareceu o código de falhas na sinalização do ABS do painel. Apareceram os códigos 12, 41 e 43. Pergunto, era para sinalizar pela lâmpada do ABS? Esses códigos são preocupantes?
por Arquiteto » 10 Mar 2015, 23:17
naldosete,
este procedimento e pro vectra B
talvez a diferença se justifique por isso
infelizmente não sei te dizer quanto aos códigos
:61:
corsa turbo
por corsa turbo » 11 Mar 2015, 10:37
naldosete escreveu:Ola pessoal, apesar de ter me registrado a muito tempo, é a primeira vez que posto. Tenho um vectra GSI 16v 93. Depois do que li fiz o jumper no conector de diagnóstico nos pinos 5 e 6, apareceu o código de falhas na sinalização do ABS do painel. Apareceram os códigos 12, 41 e 43. Pergunto, era para sinalizar pela lâmpada do ABS? Esses códigos são preocupantes?
Bom dia.
Para o vectra A tem dois tipo de teste, um jump faz o teste do abs e outro da IE. Aconselho dar uma busca pela NET e na area de downloads para verificar os jumps e codigos respectivos.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 26 Mar 2015, 12:18
Galera, eu posso fazer o jampeamento com o carro ligado? Tipo, to andando, a luz de anomalia ascende, paro o carro e sem desligar, jampeio o conector, posso? O meu ta ascendendo em alta e não grava nenhum código, e quando desligo e ligo o carro a luz se apaga...
por Arquiteto » 29 Mar 2015, 20:31
Renato_RJ escreveu:Galera, eu posso fazer o jampeamento com o carro ligado? Tipo, to andando, a luz de anomalia ascende, paro o carro e sem desligar, jampeio o conector, posso? O meu ta ascendendo em alta e não grava nenhum código, e quando desligo e ligo o carro a luz se apaga...
Arquiteto escreveu:eu não faria como carro ligado ...
vhmcosta
Registrado em: 09 Fev 2015, 15:49
Nome Completo: Victor Hugo Marques Costa
Cidade: Florianópolis
SCAN - Erro desconhecido
por vhmcosta » 01 Abr 2015, 18:53
Boa noite pessoal!
Meu vectra 2.2 8v 1998 está com a luz da injeção acessa direto. O mecânico passou o scanner e acusou erro desconhecido. Ele disse que provavelmente isso é problema no chicote, mas não apresentou uma solução.
Esse problema vem desde zero, quando o carro era do meu sogro, e ocorria intermitentemente. Agora é aquela luz direto na cara.
Alguém passou por algo parecido e poderia indicar algumas causas?
Re: SCAN - Erro desconhecido
por Arquiteto » 01 Abr 2015, 20:45
costa, precisariamos saber o codigo que apareceu pra ver se realmente não existe
movi sua mensagem para este topico que trata de diagnostico
aconselho uma lida para se inteirar mais do assunto
vhmcosta
por vhmcosta » 06 Abr 2015, 17:01
Tranquilo, vou fazer o teste amanhã e atualizo com o código.
Sei que o mecânico usou um scanner bosch mesmo e lá dava erro desconhecido.
vhmcosta
por vhmcosta » 22 Abr 2015, 10:46
Fiz o teste. Deu 12 16 71 31. Nenhum erro desconhecido. Acho que vou mudar de mecânico.
por Arquiteto » 22 Abr 2015, 12:05
vhmcosta escreveu:Fiz o teste. Deu 12 16 71 31. Nenhum erro desconhecido. Acho que vou mudar de mecânico.
12 e 31 normal de aparecer por estar o motor desligado ...
ja estes outros não e normal
vhmcosta
por vhmcosta » 23 Abr 2015, 09:52
Então, fui atrás do sensor de detonação e não achei em lugar nenhum. Ele não deveria estar embaixo do coletor de escape no 8v?
HAMILTON SILVA
Registrado em: 25 Mai 2014, 16:34
Nome Completo: HAMILTON SILVA
Cidade: BELFORD ROXO
por HAMILTON SILVA » 01 Mai 2015, 22:26
Galera,Boa Noite!
Minha sequencia de código foi 131e meu Vectra 2.2 16v esta com o conta giros variando na lenta e com a luz do motor acesa. O código 131 significa alta tensão no sinal EGR elétrico e vou substituir amanhã, alguém sabe o modelo desse EGR e qual marca posso confiar se não tiver a original ? posting.php?mode=reply&f=49&t=1109#
por Arquiteto » 02 Mai 2015, 13:02
veja tambem o estado do chicote e sokets da EGR ...
R.Mineiro
por R.Mineiro » 03 Mai 2015, 08:27
Arquiteto! Você sabe qual seria o nome e modelo do aparelho de scanner para Vectra B. O aparelho usado no modelo C é diferente. :47:
234 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 15 visitantes
