Vectra B ⇒ [Resolvido] Alto consumo e baixa potência - Vectra B
70 mensagens
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Fev 2015, 17:32
Pessoal! O Vecão está doente!
Semana passada, ele quase afogou comigo em duas vezes, às quais, eu estava subindo ruas....
A Luz da injeção acendeu nas duas ocasiões e o carro perdeu potência, e tive que encostar... mas não afogou, e logo após parar e sair a luz se apagou....mas após isto o carro ficou "chocho" e o consumo agora é de um 'CAMARO"! :40:
Está fazendo 8 Km/L na estrada, "na cidade nem vou comentar", e era o consumo que sempre fiz na cidade com ele!!! :13:
Bem, após isto, verifiquei manualmente o erro da central e acusou erro: 38 Baixa tensão no circuito da Sonda Lambda.
Eu já havia substituído ela ano passado preventivamente, mas como eu guardei a antiga, troquei para fazer um teste, e o problema persiste!
Alguém sabe o que devo fazer ou verificar!?
Velas Novas, Cabos de Vela Novos, Bobina Nova, Filtro de Ar Limpo..... :62:
Editado pela última vez por brajao em 30 Jun 2015, 19:50, em um total de 1 vez.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Re: HELP! VECTRA DOENTE...ALTO CONSUMO E BAIXA POTÊNCIA
por Arquiteto » 22 Fev 2015, 19:20
Brajão
como vc e um cara extremamente zeloso acho que podemos descartas velas cabos e bobina ...
então ia direto no sensor map
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Fev 2015, 19:47
Farei o teste amanhã, tenho o antigo guardado também, que troquei quando comprei o carro! Amanhã digo o resultado....
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Fev 2015, 19:48
Kkkkk!!! Valeu pelo zeloso, Obrigado! :)
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Fev 2015, 12:22
Vamos às primeiras impressões após dois dias utilizado um sensor MAP usado que eu havia guardado:
A injeção não acusou mais erro no painel;
Ao "cutucar" o acelerador não noto mais perda de potência, o que ocorria antes com facilidade ;
A lenta, nota-se uma pequena irregularidade, mais muito pequena;
Agora é o consumo que ainda me assusta! Uns 500 ml a mais no mesmo trecho que estou acostumado a andar....
Será que é o MAP mesmo!? E o motor ainda está adaptando a central...andei uns 150 km até agora....
por Arquiteto » 24 Fev 2015, 16:59
500 ml a mais ... eita precisão
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Fev 2015, 17:02
Kkkkk...Dale Computador de Bordo!!!
por JoãodoValle » 24 Fev 2015, 17:33
Eu apostaria num map novo original ou da marca que fornece pro fabricante.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Fev 2015, 18:45
Pois eh!! Já cotei o Bosch, 190,00 Dilmas!
por Thiago Menezes » 24 Fev 2015, 20:30
brajao escreveu:Pois eh!! Já cotei o Bosch, 190,00 Dilmas!
Na css? Da uma olhada no mercado livre, para o meu 2.4 tem a 65 reais + frete original Bosch!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Fev 2015, 20:33
Vi agora a pouco, 95 R$ no Ml.
por JoãodoValle » 24 Fev 2015, 22:13
Isso ae, taca le pau!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 08 Mar 2015, 18:22
Bom galera....amanhã deve chegar meu MAP Novo Original Bosh! a entrega atrasou devido às greves, mas creio que pego ele amanhã mesmo...
Com relação aos problemas, apesar de não usar combustível de baixa qualidade...o mesmo está corroendo meu bolso!!! :40:
O consumo ainda está alto, mas pelo menos, não acendeu mais a luz da injeção! Já é um bom sinal!
Assim que trocar e fizer a comparação, posto os resultados. :47:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 12 Mar 2015, 19:08
Diário de um Vectra beberrão!!!
Bom, MAP novo substituido, porém consumo ainda exorbitante!!! Mandei fazer a limpeza dos bicos agora.....vamos acompanhar os próximos capítulos! kkkkkk
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 19:47
brajao escreveu:Diário de um Vectra beberrão!!!
Qual a marca da sonda que você comprou ano passado? A velha estava funcionando e trocou preventivamente?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 12 Mar 2015, 20:01
Eu vou voltar a nova esta semana...coloquei a usada para verificar o erro da sonda , ela é uma Bosch.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Mar 2015, 14:38
[emoji31] Ainda nada!!!!! Já mandei até fazer limpeza dos bicos..........Tá foda...
por Arquiteto » 22 Mar 2015, 17:46
alem de beberão o caro ainda ta amarrado ?
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 22 Mar 2015, 20:35
Pois eh Arquiteto, amarrado não está não!
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 23 Mar 2015, 00:39
Ja testou o regulador de pressão da linha de combustivel pra ver se o diafragma não rompeu? E a pressão da bomba, correta?
70 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 08:54
