Carros dos Membros (Vectra)Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (13/06/15)
290 mensagens
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (20/12/14)
por Diogo Jaderson » 26 Jan 2015, 21:07
joaolrb escreveu:Primeiramente parabéns pela nave, ta Lindão!
Diogo, não sei se a pergunta já foi feita... Mas quanto pagou nos angel eyes ? Tem o link ainda de onde comprou?
Obrigado e parabéns pela maquina novamente !
Fala João!
Obrigado pelo elogio.
Os faróis comprei do site tuning imports, mas acho que está indisponível no momento. Tenta ver no Mercado Livre que já vi alguns à venda lá.
Abraço.
Mantenedor
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (15/9/14)
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 14:16
Diogo Jaderson escreveu:Atualizando...
O carro vai pro mecânico amanhã e na sexta para a cristalização.
Refil da VT 82°, e aproveito para agradecer meus amigos do clube que me ajudaram a esclarecer algumas dúvidas em relação à VT, Thiago, Alcir, Almeidão e outros [emoji106]
Esse Tapatalk é uma mão na roda mesmo, não saí da cama nem pra tirar as fotos [emoji16] ...
Tapatalk via Galaxy S3
Amigo Diogo tudo bem? Pode me dizer se conseguiu colocar o refil da MTE VT.211.82 na carcaça original da GM PARA O SEU CARRO ? Ví na sua garagem que está com os mesmo itens que comprei! Abs...
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 15:29
Mantenedor escreveu:Amigo Diogo tudo bem? Pode me dizer se conseguiu colocar o refil da MTE VT.211.82 na carcaça original da GM PARA O SEU CARRO ? Ví na sua garagem que está com os mesmo itens que comprei! Abs...
Fala Moisés!
Como meu carro não estava com a VT original tive que trocar tudo, mas de agora em diante só o refil mesmo. Acredito que no seu caso dá pra trocar só o refil.
Se não me engano nosso amigo Thiago Menezes trocou só o refil da VT dele que era original.
Abraço.
Editado pela última vez por Diogo Jaderson em 10 Mar 2015, 20:10, em um total de 1 vez.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 16:24
Que nada ! Tive a maior crise com isto vou te enviar umas fotos para você dar uma olhada e me ajudar o por que na minha opinião não deu certo ( Carcaça código GM 90501799 X Refil MTE 211.82 ?
Obs: O estranho também é que tentei encaixar as travas do refil MTE no entalhe também não consegui comprimi a mola com o gabarito de papelão que veio para montar. A válvula não comprimia ! A medida era justamente de 2,2 mm a mesma medida daquele debaixo na ponta do refil é mole.
Fiz um vídeo demonstrando este problema:
http://youtu.be/lAi7grVyYUY
Mantenedor/VectraCD/2.0/16VT.215VC.
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 19:05
Fala Moisés!
O que pode ter acontecido é que para o ano do seu carro a fabricante da VT era outra, por isso pode ser que não deu certo.
Aproveita e troca ela completa e depois é só o refil mesmo.
Abraço.
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 19:13
Fala galera!
Não é só pq o carro tá à venda que não tem revisão...
Para ficar 100% o sistema de arrefecimento, vou trocar as únicas peças que faltaram, o radiador e a bomba d'água.
O reservatório vou trocar novamente pq como o carro está trabalhando nos 90° e chegou umas duas vezes nos 100°, o reservatório ficou muito amarelado, e lendo alguns tópicos tenho 99% de.certeza que é o radiador, pois a bomba d'água troquei há uns dois anos.
Depois volto pra mostrar o resultado.
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 19:28
Não Diogo aí que está o erro, ei comprei tanto a válvula original como o refil 211.82 da MTE ! Na intenção e nas informações do fabricante compatibilidade com
vectra ano 97 a 2005 !
Tem algo errado aí as marcas e modelos não trabalham entre sí ! O que vejo é que a MTE só trabalha com carcaça da MTE !
Suas fotos mesmo mostra isto ! Você tem o refil MTE 211.82° e a carcaça MTE 373.82° em sua garagem , pode apostar que outro refil de outro fabricante não vai vedar completamente nesta carcaça MTE 373.82°.
Você vai trocar o radiador não é mesmo ? Vai verificar a válvula termostática se for tire uma foto do aceitamento da válvula e me envie se não for incomodar pode ser? Só preciso ver a construção interna e compara lá com a original do que comprei na Áccio ly.
ABS
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 20:07
É isso mesmo, os meus são carcaça e refil MTE, e tenho um refil a mais que acabei guardando.
Antes de montar eu troquei os refils pra ver se tava tudo certo.
O que eu não sei dizer é se a VT original dos vectras b foram fabricada pela MTE ou não, só sei que dos vectras c o refil da MTE servem na carcaça original, o Thiago daqui a pouco passa aqui pra tirar essa dúvida nossa.
Vou trocar o radiador mas não vou mexer na VT pois faz muito pouco tempo que a coloquei.
Abraço.
por Arquiteto » 10 Mar 2015, 21:02
jaderson ...
isto que e cuidar bem da maquina
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 21:10
Arquiteto escreveu:jaderson ...
Não consigo parar de cuidar dele, é um vício [emoji2]!
por larussosan » 10 Mar 2015, 21:11
Belo trabalho amigo!!!
Parabéns pela nave!!! Cada vez mais show!!!
Abs!!!
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 21:17
larussosan escreveu:Belo trabalho amigo!!!
Abs!!!
Valeu amigo!
Enquanto ele estiver aqui vamos fazendo o que tem que ser feito!
Só de pensar que ele pode ir embora a qualquer momento [emoji19] ...
Longe de mim vender uma "bucha" pra alguém. Quero que o novo dono lembre desde antigo dono positivamente [emoji106].
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 21:24
Eu posso te garantir , eu comprei uma válvula completa na Accioly !
A antiga e a nova , vejam que é a mesma válvula!
Tenho tudo registrado , estou reunindo todo material para montar minha garagem , aguardem.
por larussosan » 10 Mar 2015, 21:43
Mantenedor escreveu:Eu posso te garantir , eu comprei uma válvula completa na Accioly !
Mantenedor esta válvula não é Whaler??
Abs!!!
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 21:44
Sim ! A que estava no carro e a nova comprada na accioly!
por larussosan » 10 Mar 2015, 21:45
Abs!!!
Valeu amigo!
Sei que é por um bom motivo a venda da máquina mas.... Vai dar saudades.... :62:
por Diogo Jaderson » 10 Mar 2015, 21:46
Abs!!!
Eu ia perguntar isso agora!
Dá pra ver pelas fotos que ambas são originais, porém de construção diferente...
Mantenedor
por Mantenedor » 10 Mar 2015, 22:08
Então não sei se me fiz entender, a bucha é o refil da MTE 211.82° que não funciona nestas carcaças originais GM.
Olha o vídeo onde mostro a distância da válvula no acento , não vedando por completo a válvula.
Outro erro seria conseguir encaixar as travas do refil nos entalhes na carcaça.
Alguém conseguiu colocar este refil da MTE em outra carcaça , que não seja da própria mte!?
por Thiago Menezes » 10 Mar 2015, 23:54
Pessoal,
Refil MTE só em carcaça MTE, se usar um refil MTE em uma carcaça Wahler não vai vedar 100%, por mais que o desenho exterior seja igual por dentro o encaixe é diferente!
No Vectra B o fornecedor oficial da GM era a Wahler, se for colocar um refil MTE só comprando tudo!
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Mar 2015, 01:10
Eu percebi isto , no momento que tentei montar o refil na válvula completa Gm .
Só levantei a questão por que na descrição diz compatível com a válvula termostática
90 501 699 .
Assim que receber um parecer da MtE sobre este assunto eu participo aqui no fórum.
Se eles se manifestarem !!!
Você sabe dizer se o grau de 82° seria para o desarme ou arme da ventoinha?
Vendo a descrição na caixa do refil diz VT 211.82 , este valor 82° seria o grau máxima ou mínimo ?
Ex: da VT. original é 82 / 97° C
Se os parâmetros forem iguais , não vejo razão para insistir nesta marca de válvula.
Mas se for diferente disto como ligar a ventoinha a ~ 82° eu vou atrás da carcaça da MTE para montar o jogo completo, visto que o motor Irá trabalhar mais frio.
Exemplo disto é o fato da temperatura do meu motor se manter em 82° com o AC ligado na estrada e na cidade , e o rendimento dele melhora consideravelmente .
O mesmo não acontece quando estou na cidade com AC. Desligado . A temperatura se mantem entre 80° para desarmar a ventoinha e 90° para armar as ventoinhas .
Na estrada mantendo distância do carro da frente rodando uns 25 minutos a 100 km com o AC. Desligado a temperatura se mantém em 82° !
Veja o video de teste que fiz
http://youtu.be/IyZGQVvt_5k
Ao meu entender o motor recebe mais ventilação e por isto que fica mais esperto , a mistura fica rica pois entra mais ar frio no cofre melhorando a queima do combustível.
Minha idéia e manter o motor no máximo a 82° pela VT.
Me parece que a temperatura ideal de trabalho do vectra é ~ 90°
Quero observar o rendimento e performance durante a rotina do dia a dia , seria como ter um inter cooler instalado e funcionando com ventilação nele no transito.
Pessoal ficaria muito agradecido quem pudesse ajudar.
290 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 92 visitantes
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 06:39
