Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Desmontando a cinta (hard Disk) do Air Bag
41 mensagens
por Ricardo Crispim » 09 Abr 2013, 16:45
Desmontando o Air Bag e o Hard Disk, trocando a cinta de contatos do volante 4 pontas
Olá pessoal, esse passo a passo é para matar a curiosidade de alguém que por acaso nunca tenha visto como é a cinta que fica dentro do hard disk. O mau funcionamento dela é responsável por vários problemas tais como o fucionamento da buzina e todos os controles do som e luz do air bag acesa.
Eu tinha um hard disk de reserva que na época estava à venda, foi sorte.
No meu caso, rapidamente identifiquei onde estava o problema, a cinta estava "mordida" e impedia os contatos, tirei a fita do hard disk que iria vender e instalei no lugar da que estava com problema e funfou, voltou a funcionar tudo normalmente.
Primeira coisa a fazer é desligar a bateria do vectra por pelo menos 15 min. Eu deixei muito mais, pois desconectei os cabos e fui almoçar.
Segundo passo é retirar a almofada do air bag do volante.
Air Bag a ser retirado:
Primeiro a chave torx utilizada
Existem 2 parafusos torx (que não sei medida pois apagou do estojo onde le fica). Esses parafusos ficam por trás do volante, um de cada lado conforme foto abaixo:
Hora de puxar o air bag
Apareceram os fios:
Muita calma nessa hora para desconectar os fios com cuidado
Conector e fios do controle do som
Fios desconectados:
Marque a posição do volante e saque ele fora
Muito cuidado ao puxar e não estragar os dois conectores que irão passar pelo furo:
Você terá essa visão:
Agora é tirar a cobertura do volante:
Desencaixe o hard disk do conector
Detalhe de um dos encaixes do hard disk no suporte (São 4 encaixes ao todo, nas pontas)
Aperte essa trava branca para retirar o hard disk do suporte;
Hard disk fora do aolojamento:
Hard disk ainda fechado
Com a chave de fenda, retiro a trava
Aberto e com a cinta exposta, ela fica toda enrolada lá dentro, mas quando você abre, parece uma espiral, pula para fora do habitáculo
Dá para identificar onde ela foi "mordida"
Isso aconteceu porque não foram respeitadas as instruções na hora da montagem, onde devemos girar em sentido anti horário até o fim e depois voltar em torno de 2,5 voltas no sentido horário, alinhando a seta com o "V" que existe no hard disk.
Aí começa a parte tensa da coisa, seráque essa fita sai fácil daí? Sai sim, só ter calma e paciência em desencaixar ela do suporte
Cinta solta
Detalhe do conector da cinta
Após soltar a cinta e montá-la no outro hard, só fazer o percurso contrário. Reparem na seta branca, ela que deve ser respeitada, e as instruções são bem visíveis.
Remontando e prendendo a cinta em seu suporte, o conector só entra em uma posição mesmo, então não tem erro
Conector encaixado no lugar, não esquecer de enrolar a cinta com todo cuidado antes de fechar o hard
Hard disk fechado novamente
Trava no lugar novamente, ela também só encaixa de um jeito, não tem como errar.
Para montar tudo de volta é imprescindível fazer a centralização do hard disk
O Ives fez um tutorial maravilhoso e super explicativo no link:
viewtopic.php?f=49&t=29
Depois é só refazer o passo a passo de trás para frente e vai dar tudo certo...
É isso.
Espero ser útil.
Forte abraço!!!!!!!
fernando sensulini
Registrado em: 07 Abr 2013, 22:25
Nome Completo: Fernando Cesar Sensulini
Re: Desmontando a cinta (hard Disk) do Air Bag
por fernando sensulini » 11 Abr 2013, 01:45
Parabéns!!! Trabalho muito benéfico e bem feito!!
Abs.
Vectra Challenge
Ex VCD 97
Ex Ford Verona 96 1.8 Mi Pandoo EF-4
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 21 Jul 2014, 17:10
Vou tomar coragem pra trocar meu harddisk agora! Valeu Ricardo
por Ricardo Crispim » 21 Jul 2014, 17:29
Bacholsky escreveu:Vou tomar coragem pra trocar meu harddisk agora! Valeu Ricardo
Caso tenha algum impasse, me manda uma mensagem que ajudo..
Muito importante na hora de instalar observar o tutorial que o Ives fez, senão você irá romper a cinta.
Forte abraço!!!!!!!
Wagner_Jardim
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:52
Nome Completo: Wagner Costa Jardim
por Wagner_Jardim » 24 Jul 2014, 21:41
Estou com problema no meu HD acredito que esteja rompido e ai como faz???????????????????????
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 24 Jul 2014, 21:59
Ricardo Crispim escreveu:
Forte abraço!!!!!!!
Eu tinha visto o tutorial do Ives uma vez e deixei centralizado, mas quando for fazer vou deixar centralizado novamente. Vou fazer esse serviço numa oficina de um amigo eu mesmo e depois vou levar lá na Concessionária pra passar o Tech 2.
por Ricardo Crispim » 25 Jul 2014, 10:52
Wagner_Jardim escreveu:Estou com problema no meu HD acredito que esteja rompido e ai como faz???????????????????????
Wagner, os sintomas para saber se está rompido são bem básicos.
* barulho de alguma coisa deslizando ali dentro da capa do volante ao fazer curva
* buzina não funciona
* controle do som não funciona
Se estourou a cinta, todos esses sinais aparecem.
Se não estourou a cinta totalmente, pode ser qualquer dos dois ultimos.
De qualquer forma terá de trocar ela.
Basta comprar uma e seguir os procedimentos.
Precisando de ajuda, basta a dar um alô.
Forte abraço!!!!!!!!!
Wagner_Jardim
por Wagner_Jardim » 28 Jul 2014, 00:07
Fala Ricardo blz,
Então o que acontece é o seguinte, quando ligo meu som ele começa a funcionar tranquilo, porem algumas vezes o som começa a desligar sozinho e quando viro o volante para a direita ele desliga e quando volto o volante(centralizo na reta) ele liga novamente o som e algumas vezes o som dispara a desligar e ligar sozinho, fico com tanta raiva que desligo o som no botão e não ligo mais, e algumas vezes tambem andando com o carro na reta ele deliga sozinho e volto pouca coisa o volante para esquerda e liga novamente.
Porem buzina, seta funciona normalmente mesmo com esses problemas descritos.
Porém eu não escutava barulho de fita dentro do volante de alguns dias para ca comecei a escutar mas algumas vezes, mas mesmo assim a buzina funfa e os comandos as vezes não funfa com abaixar o volume ele aumenta.
To de saco cheio já desse problema.
Aceito ajudas de todos kkkkk
Valew
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 28 Jul 2014, 09:45
Cara
foi facil sacar o volante, o meu tentei de tudo dei porrada e nao saiu ai desisti
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
por Ricardo Crispim » 28 Jul 2014, 10:26
Wagner_Jardim escreveu:Fala Ricardo blz,
Valew
Wagner, bom dia..
Tem jeito não..
Vais ter de abrir pelo menos para dar uma olhada.
Mas, aconselho a antes de abrir que você compre uma cinta e deixe de stand by porque se for só algum mal contato que você consiga resolver de forma fácil, poderá revender essa cinta facilmente.
por Ricardo Crispim » 28 Jul 2014, 10:31
VINICIUS FARIA escreveu:Cara
Bom dia Vinicius.
Realmente não é fãcil não. A primeira vez que tirei o volante, tive de pedir um saca volante emprestado na oficina onde levo meu carro.
Depois que tira uma vez, fica mais tranquilo, nem precisei mais do saca volante.
Vê se algum parceiro da regional tem um que possa ceder. caso não, leva numa oficina de algum conhecido que tenha e pede para ele sacar fora.
Não aconselho a dar pancada não...
Wagner_Jardim
por Wagner_Jardim » 28 Jul 2014, 17:06
Fala Ricardo blz onde compro essa cinta????
Com preço que vale a pena, só no ebay mesmo
Aqui no Brasil você irá pagar mais R$ 100,00
Flaviofume
Registrado em: 18 Fev 2015, 17:30
Nome Completo: Flavio wesley fume
Cidade: Valparaiso
por Flaviofume » 12 Mar 2015, 21:16
Boa noite amigos, estou com um problema
Vectra 97 cm airbag, se eu forçar o volante ele
Entra pra dentro... E a chave de seta nao volta!
Ja troquei a chave de seta, e nda
Obs a luz do painel do air bag nao acende, nem
Qndo do meia chave!
Pois a bolsa do air bag ta la!
O que pode ser?
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 12 Mar 2015, 21:19
Ai simmm... sabe se o do vectra c cabe??
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
por Flavio Nascimento » 23 Jun 2015, 08:16
Muito bom o tutorial!!!
Só não entedi a parte de como alinhar a fita respeitando a seta. Poderia explicar melhor esse processo de aliamento com a seta?
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
por Ricardo Crispim » 23 Jun 2015, 13:01
Flávio, procura um tutorial do Ives no how to. É numa animação e não tem erro.
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 23 Jun 2015, 14:01
Excelente how-to, parabéns.
Falowz.
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 23 Jun 2015, 21:03
Ricardo Crispim escreveu:Flávio, procura um tutorial do Ives no how to. É numa animação e não tem erro.
Vou dá uma olhada depois, pois estou sem pc e no celular não dá pra ver.
Agora uma dúvida eu comprei na net um Hard Disc e segundo o vendedor ele é compatível com o Vectra B mas eu desconfio de que é do Vectra C, pelas fotos é idêntico ao que esta no meu Vectra 2002, caso seja do Vectra C o que eu comprei, será que dá para usar a fita e o chicote na carcaça do meu?
prjerry
Registrado em: 03 Nov 2013, 09:51
Nome Completo: Jerry de Souza Rufino
por prjerry » 13 Ago 2015, 20:32
Ótimo tutorial companheiro!
Onde comprou a fita do Hard disk? To desconfiado que vou precisar comprar uma, meu volante parou de funcionar tudo ate a buzina.
Abs
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 09 Fev 2016, 19:32
Uma dúvida que tenho é a respeito do Hard Disk, esse só existe qdo o volante tem comando de som?
O meu é do modelo com Airbag mas não tem o controle de som, a buzina de um lado não funciona desde que comprei o carro, agora a do lado direito parou tb.
41 mensagens
