Faça você mesmo / TutoriaisFechar teto solar ao acionar o alarme!
105 mensagens
Re: Fechar teto solar ao acionar o alarme!
por Arquiteto » 18 Fev 2015, 20:06
basicamente ...
tem de jogar um pulso negativo emitido pelo alarme no pino vago do conector do motor do teto solar
leia o topico com calma ok
emerson2012
Registrado em: 09 Set 2013, 17:10
Nome Completo: Emerson Cavalcante
Cidade: Samambaia
por emerson2012 » 13 Mar 2015, 11:24
Bom dia meus amigo , quero saber se esse procedimento para abrir o teto solar no controle do alarme é preciso de módulo ou é só ligar conforme os tutorias e se serve para qualquer alarme pois o meu é pósitron chave canivete alguém pode me ajudar pois pedi ajuda do amigo Ives mais ele não soube me informar com precisão ou eu entendi errado um forte abraço a todos.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 13 Mar 2015, 11:36
emerson2012 escreveu:Bom dia meus amigo , quero saber se esse procedimento para abrir o teto solar no controle do alarme é preciso de módulo ou é só ligar conforme os tutorias e se serve para qualquer alarme pois o meu é pósitron chave canivete alguém pode me ajudar pois pedi ajuda do amigo Ives mais ele não soube me informar com precisão ou eu entendi errado um forte abraço a todos.
Acho que o tutorial ensina como fechar o teto pelo alarme e não abrir.
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 13 Mar 2015, 15:07
mdemarquinho escreveu:
Eu tenho certeza disso :88: :100:
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Arquiteto » 13 Mar 2015, 22:25
então emerson este ainda não conhecemos
mas se conseguir resolver a parada poste aqui pra gente ok
Forlim
Registrado em: 06 Abr 2015, 12:38
Nome Completo: Leonivo Forlim
Cidade: caxias do sul
por Forlim » 03 Mai 2015, 23:19
Bom pessoal, tenho um vectra 2010 ELITE e perdi a contagem de quantas vezes tive que voltar ao carro, ligar a chave e fechar o bendito teto. pois bem, li todo o tópico e agora vou botar a mão na massa, acredito que não seja difícil, só achar o fio que manda pulso negativo por um período e conectar no lugar vago do conector do motor do teto. Essa semana posto como ficou o resultado e algumas fotos da central, já que para vectras desse ano não vi aqui no tópico.
abraços...
VECTRA ELITE 2010 TETO/GNV 5°geração
http://static.panoramio.com/photos/medium/119313802.jpg
por Arquiteto » 04 Mai 2015, 21:28
dica pro pessoal que ainda esta tendo dificuldade em identificar
qual terminal do alarme e o correto para ligar o fio que vem do pino vago do conector do motor ...
como esta la tras ... tem de procurar o terminal da central de alarme que emite
o pulso negativo 5 a 30 seg ... varia dependendo do ano modelo do vectra ...
tem de fechar as portas previamente antes de acionar o alarme ...
pra facilitar arranje um jeito de manter pino do sensor da porta da frente apertado (lado passageiro)
assim pode-se manter a porta aberta enquanto experimenta os terminais com um multimetro
pode ser algum sapo ... apertando o pino da porta mesmo ok ... kkkkkk
Forlim
por Forlim » 04 Mai 2015, 22:37
pessoal preciso de ajuda, tenho um elite 2010 e não achei a central do alarme, a unica que achei foi essa que é dos vidros...
Forlim
por Forlim » 05 Mai 2015, 12:01
Pessoal consegui descobrir o fio q manda pulso negativo (contínuo depois de acionado o alarme), é nesta central mesmo, acredito ser do alarme, vidros e travas tudo junto. vou preparar o material e postarei fotos e vídeos para essa façanha.
At,
Forlim
por Arquiteto » 05 Mai 2015, 13:18
sera otimo Forlim ...
Anderson Seiler +
Registrado em: 10 Abr 2015, 02:50
Nome Completo: Anderson Rodrigo Lima Seiler
Cidade: Blumenau
por Anderson Seiler + » 10 Mai 2015, 02:00
Sou novo aqui no forum e hj resolvi por a mão na massa e fazer o teto solar fechar pelo alarme, tenho um Vectra CD 2.0 16V 97 e tive um pouco de dificuldades pois fazendo com o fio marrom com listra preta não deu certo estava quase desistindo e remontando tudo novamente, foi qdo resolvi dar uma última fuçada aqui e vi outras pessoas que utilizaram o fio marrom com listra vermelha e foi qdo finalmente deu certo. Excelente post e o melhor de tudo com praticamente custo zero, ficou bem legal o carro agora sem se preocupar em esquecer o teto aberto.
Cristiano Canaan
Registrado em: 16 Set 2014, 01:37
Nome Completo: Cristiano Canaan de Souza
Cidade: Contagem
por Cristiano Canaan » 28 Mai 2015, 22:02
Galera
li re li e nao entendi muito bem, tenho um CD2000
tem a possibilidade de fechar o teto e subir os vidros ao acionar o alarme com apenas um click?
ate hoje nao entendi o por que do alarme acionar somente depois de 2 clicks e subir os vidros somente segurando o corujinha. abraços11
por Arquiteto » 29 Mai 2015, 22:07
o Corujinha tem o esquema um pouco diferente mesmo ...
fazendo a adaptação ainda acredito que vai fechar juntamente com os vidros
no segundo click ...
Tazoos420
Registrado em: 16 Nov 2013, 09:38
Nome Completo: Tassos Delis
Cidade: itapetininga
por Tazoos420 » 02 Jun 2015, 13:03
ola tenho um CD 97 tenho uma duvida onde exatamente vai este fio no teto? a parte da central eu entendi legal só q nao manjei a onde vai ligar este fio no teto?
Idalton
Registrado em: 19 Mai 2015, 12:04
Nome Completo: Idalton de Souza Santos
Cidade: Jaboticabal
Idade: 37
por Idalton » 02 Jun 2015, 13:40
Ola amigos meu teto solar esta quebrado as abracadeiras que abaixam e levantam o quebra vento do teto. Onde encontro?
ricardo.caldeira
Registrado em: 16 Jul 2015, 20:17
Nome Completo: Ricardo Caldeira
Cidade: Joinville
por ricardo.caldeira » 20 Jul 2015, 10:05
Olá amigos,
Obrigado por facilitar nossa vida com dicas importante sobre como cuidar do nossos vecões... Peguei meu perola Vectra CD 2.0 16v Vectra B recentemente e estou arrumando ele aos poucos, primeiro comecei com o motor e que já esta com um diferença incrível, tornei ele de alto manutenção para baixa manutenção. Estou extremamente satisfeito com ele. Virou xódo, o perola da família.
Então, venho para sanar uma dúvida.
Ao seguir as instruções lidas nesse tópico, tentei fazer a instalação do teto para fechar no controle, com um pouco de dificuldade,verifiquei que o meu interpretei um pouco mau as instruções, mas foi ansiedade de ver o trabalho pronto. Mas enfim, consegui fazer a ligação, quando fecho o carro no alarme no segundo click ele recolhe o teto solar, 100% quando aberto para cima, mas quando ele esta 100% recolhido, ao fechar ele para um pouco mais da metade, e eu tenho que abrir o carro no alarme e repetir o processo novamente para que ele feche o restante.
Resolvi tirar essa duvida primeiro antes de abrir novamente e testar uma outra instalação em outro fio. A minha ficou ligado no marrom e preto, não testei no marrom e vermelho com nosso nobre colega cita no tópico.
Meu modulo é LW Alguém pode me informar se existe outro fio que passe energia por mais tempo, fazendo com que o teto recolhido fecho todo sem precisar fazer o processo duas vezes?
Desde já agradeço pela ajuda.
por Arquiteto » 30 Ago 2015, 13:42
tem de ir testando com um multímetro
a cor do fio varia de acordo como o ano/modulo ...
:76:
juninho.pereira
Registrado em: 24 Set 2015, 11:56
Nome Completo: José Alberto Pereira Junior
por juninho.pereira » 24 Set 2015, 12:00
Galera, peguei ontem um Vectra CD, 99, automático. Fecha os vidros no alarme (menos o traseiro direito, deve ser problema na maquina), menos o teto solar. A central original é feita pra fechar também o teto ou tenho que trocar, sei lá. Antes do Vectra, eu andava (e ando) de Kombi, então não entendo nada mesmo HAHA'
Valeu!
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Set 2015, 14:25
juninho.pereira escreveu:Galera, peguei ontem um Vectra CD, 99, automático. Fecha os vidros no alarme (menos o traseiro direito, deve ser problema na maquina), menos o teto solar. A central original é feita pra fechar também o teto ou tenho que trocar, sei lá. Antes do Vectra, eu andava (e ando) de Kombi, então não entendo nada mesmo HAHA'
Valeu!
Boa tarde.
Da uma lida no topico que vc entenderá melhor.
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
max gsi
Registrado em: 23 Out 2013, 19:31
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 27 Set 2015, 14:42
esse esquema sera que funciona no vectra gsi 95 desmontei o teto pra tirar o plug pra ver si teria como mais o motor do vectra 95 é diferente o plug é preso no motor inteiro teria que tirar ele fora dai não mechi percebi que sai 3 fios pro botão 1 azul 1 laranja 1 marrom que é terra
105 mensagens
