Carros dos Membros (Vectra) ⇒ TRX_Boy - Vectra B 2.0DTI SportCaravan
105 mensagens
TRX_Boy
Registrado em: 29 Abr 2013, 15:33
Nome Completo: Luis Filipe Carvalho
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 29 Abr 2013, 15:48
Boas venho apresentar a minha menina a Vectra MU
Fotos do stand
de "extras" ja trás coils da V-maxx.....5*
Jantes Osaka 16"
Grelha frontal sem simbolo
Farois lisos com pisca agregado ao farol
Começaram as mod's
Foles da caixa e travao de mao novos...vindos do UK
Farois de nevoeiro novos
Minimos em led's á frente
diferença entre halogeneo e led's
os 2 em led's
Cruise control
demorei 5 minutos a instalar e nem foi preciso ir á opel para activar...ficou logo operacional
Alteração da iluminação dos botões dos vidros
leds de 3mm de alto brilho brancos
2 resistencias de 1kohm
ferro de soldar
estanho
flux
chaves de precisao
kit de unhas
desmontei os botoes dos vidros da consola central e das portas de tras....aproveitei e lavei tudo muito bem e limpei......
e dps de alguns largos minutos e passo a mostrar fotos....
ja com um led montado e teste
ja montados e prontinhos
isto era o antes na carrinha
aqui uns ja com os leds brancos e os outros com os de origem
Não cheguei a tirar foto de ambos ja com leds mas ja dá pra ter uma ideia do resultado final
botoes das portas de tras
o antes
e o depois
ja montados na carrinha
Estofagem do tecto
Forro fora ja sem pano e a ser retirada o restante da esponja
a minha menina despida
pronto a ser colado o novo tecido
o tecido velho com a esponja toda f****a
começo da colocação de tecido novo
Acabado
Espelho electrocromático
Espelho velho fora:
Espelho novo montado, com as ligações eléctricas feitas e a funcionar 5******
Deposito de mija mija com 2 motores para os lavafaróis e para brisas
Faróis Xénon
Sensires nivelamento automático dos faróis montados
Lavafaróis
Instalação do Xénon
Desmontagem ainda com as opticas antigas:
Ligações:
reservatorio de agua para 2 motores:
ImagemDesmontagem ainda com as opticas antigas:
Ligações:
Continuação e finalização:
Lava Faróis:
Já tudo montado:
Brake Ducts: (material original da GM aplicavel a vectra B, C, Astra G, H, entre outros) é instalado nos triangulos da frente e serve para direccionar (canalizar) o ar frio directo para os discos permintindo uma melhor performance na travagem
Toca dos 4 puxadores cromados provenientes de um Vectra B facelift de 2000 e 2 colunas de medios para as portas da frente.
Aqui antigos puxadores (so tenho esta foto mas eram os 4 assim)
As Colunas de médios já no seu devido lugar...Foi so chegar aparafusar e ligar....
Já tudo montado
Troca do quadrante original por um das versões facelift.
Foto do antigo: (as diferenças assim de maior é o sitio dos km totais e parciais ser num sitio que na qual nem sempre é de boa visão dependendo do jeito de cada pessoa se sentar, as luzes de aviso são menos interactivas, tem 1 lampadas de pisca que funciona quer para esquerda ou direita)
A mod passa pela alteração da posiçao dos pinos da ficha do quadrante antigo para funcionar no novo e tambem adicionando 2 fios para sinalizar os piscas independentes á ficha:
Configuração antiga:
Nova configuração já com os 2 fios adicionados:
Passagem dos fios e ligaçao dos 2 fios adicionados á caixa de fusiveis:
Foto geral do tablier durante a intervenção:
Quadrante no sitio e testes:
YESSSSS!!!! Funciona!!!!
Já montadinho e aproveitei para meter leds nele (2 lampadas T10 com 5 leds SMD cada uma:
Limpeza da admissão
Material:
Trabalhos: (Inicio)
Nova junta montada:
Inicio dos Colectores:
1º Fora e bem sujo:
2º Ainda no sitio:
Limpeza:
Motor:
Colectores já limpos: 1,5 horas de árduo trabalho:
Inicio da montagem:
Junta e 2º colector ao sitio com novas porcas:
Junta, 1º colector e EGR ao sitio:
Aqui já terminada e depois de trabalhar uns minutinhos e a respirar de saúde:
Total de Gastos: (53€ em material Original GM)
Mão de Obra: 0.00€ (Foi minha)
Apoio de motor
Aqui o novo:
Aqui o velho ainda no sitio:
Como nem tudo são rosas após tirar o apoio vi que esta zona estava partida em "V" logo por baixo do apoio:
Rectificadora e desbastar material e soldar o que partiu:
Aqui ja depois de soldado, rectificado e com tinta para não Oxidar:
Aqui já o novo montado no sitio e prontinha pro Aço!!!
Facada: 42€ do apoio e 20€ mecânico
Centralina do ABS fora e aberta:
Identificação do problema: (Soldadura partida)
Após isto reforcei as soldaduras todas, fechei a Centralina e selei-a. ABS de novo ok e sem erro algum
Linha directa só com panela final
http://www.youtube.com/watch?v=2tvgQErg ... ure=colike
Troca de rolamentos dianteiros
Mangas de eixo fora:
Após uma ardua luta com marretas e madeiras e ate prensa e ferros soldados eis que la sairam os rolamentos:
Rolamentos com as artimanhas necessárias para sair e todos estragados.
Rolamentos a montar:
Montagem:
Já na carrinha:
Férias em passeio pela serra da estrela:
Como sabem é chato trancar o carro nas portas e depois ter de andar a puxar o pino de novo para as destrancar. Assim sendo aproveitei um botão de TC (Controle de tracção) que se situa na consola central e alterei-o de forma a ficar funcional para o que pretendia. Eis as fotos então:
Botão alterado e já com led:
A cablagem necessária para iluminação e função do botão:
Para saber se as tenho fechadas usei a luz de TC do quadrante para a função adicionando então o pino na ficha do quadrante (Sem acender até arranjar uma lâmpada para o quadrante):
Centralina de fecho central onde fui ligar o dito:
Botão já no sitio e foto geral dos botões restantes já ledificados também:
Computador de bordo com leds também:
E estas que ainda nao tinha mostrado do comutador de luzes ledificado também:
Choques traseiro Zender
Antes:
Depois:
bstituição de rótulas dos braços de suspensão traseira e borrachas da barra estabilizadora. Chega de conversa e vamos ás fotos
Rodas fora e braço esquerdo ja desmontado
Braço no chão para a troca das rótulas
No torno já com uma trocada e a outra ainda fora
Borracha da barra estabilizadora nova ( ja batia e muito devido ao desgaste da borracha; era de origem e com 236mil km em cima)
Já tudo montado do lado esquerdo
Agora o lado direito braço já desmontado
Nesta vê-se o fole da rótula bem danificado e era a rótula em pior estado das 4
Já com as novas rótulas
Já tudo montado do lado direito
Borracha da barra estabilizadora nova do lado direito também
E pronto já não há barulhinhos tipo toc toc quando se passa numa estrada de calçada ou nos buracos
Facada:
Material: 54€ nas 4 rótulas e 6,23€ nas borrachas da barra estabilizadora
Mão de obra: (Zero €, o mecânico é amigo e por vezes em troca dumas minis as coisas fazem-se)
Futura mod
no de 2013 com upgrades dos bons. Segue fotos que é disso que o pessoal gosta.
E pronto está aqui um pequeno resumo da menina e do que se tem feito. Após isto tudo ja este ano levou injectores novos e a bomba injectora foi reparada... Mais 1300€ a menos na carteira...
Venham daí essas criticas :D :D
Re: TRX_Boy - Vectra B 2.0DTI SportCaravan
por Luiz Antunes » 29 Abr 2013, 16:05
Muito bem feito o trabalho !!!!
Gostei bastante da tonalidade da iluminção do seu painel e computador de bordo , nem fraco demais e nem saturante , na medadida correta . Ponteiros azul claros , muito bom !!!
Teria fotos dos modelos de led´s que vc utilizou no painel e computdor e como foi feito ???
Parabéns TRX !!! :88:
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 29 Abr 2013, 16:13
luiz antunes escreveu:Muito bem feito o trabalho !!!!
Obrigado pelas palavras amigo. Os leds que usei no painel são esses por serem de 360º:
http://www.ninjatuning.com.br/imagens/n ... 50_smd.jpg
No computador de bordo usei desses do link seguinte apenas lixando a ponta do led para a luz espalhar:
http://www.21ledonline.com/upload/2011/ ... 958994.jpg
por Luiz Antunes » 29 Abr 2013, 16:22
TRX_Boy escreveu:
Obrigado pela resposta ,
os do painel com 5 led´s quadrados são faceis de se achar por aqui , agora os do computador , acho que vai ser mais dificil , não por não se achar , mas sim pela diversidade de modelos .
Tem muita coisa ruim e de cores diferentes , talvez seja dificil encontrar um que iguale a tonalidade do painel .
Notei que a base de plastico é azul , seria ele de 6000 K ???
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 29 Abr 2013, 16:28
A foto é so de exemplo. Os meus são de base branca. Comprei tudo pelo ebay
por Luiz Antunes » 29 Abr 2013, 16:37
TRX_Boy escreveu:A foto é so de exemplo. Os meus são de base branca. Comprei tudo pelo ebay
Ah Tá !!! TKS :88:
por Arquiteto » 29 Abr 2013, 16:53
e um prazer ver sua maquina por este novo forum ...
boy.sjc
Registrado em: 14 Abr 2013, 22:29
Nome Completo: andre fernando de souza
Cidade: sao jose dos campos
por boy.sjc » 30 Abr 2013, 01:11
show de carro,sempre quis ver um desse por aqui, sou fã da opel,e que motor é esse? ouvi rumores que é mais forte que o gm!? vc era do brasil?que pais esta agora? abraço
crescendo e evoluindo
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 30 Abr 2013, 02:58
boy.sjc escreveu:show de carro,sempre quis ver um desse por aqui, sou fã da opel,e que motor é esse? ouvi rumores que é mais forte que o gm!? vc era do brasil?que pais esta agora? abraço
Este motor é um motor 2.0 Diesel equipado com um turbo garret 1549S e um sistema de injecçao bosch com bomba rotativa. Tem somente 100Cv mas se mexe muito bem para os Cv que tem. Dai ja ter 247 mil km. Eu sou de Portugal mesmo.
japs
Registrado em: 05 Abr 2013, 19:16
Nome Completo: Franco Sakae Ribeiro Nishiguti
Cidade: BRASILIA
por japs » 09 Mai 2013, 12:09
Essa Caravan é show, esses faróis com projetor então nem se fala, só não comprei pro meu carro ainda pois os que tem preço em conta não enviam pra fora da Europa... :22:
Parabéns pela máquina TRX_Boy!
por Alez » 10 Mai 2013, 08:37
Que Trato Fino!
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 04 Jun 2013, 20:11
Novo mimo:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 04 Jun 2013, 21:05
Nunca tinha visto esse volante. Diferente, mas gostei. :88:
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 06 Jun 2013, 10:21
Show de bola essa nave, parabéns. :88:
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
por Varger » 06 Jun 2013, 13:28
Lindo, sem comentários... Só que eu prefiro o volante original! kkk
Depois coloca umas fotos desses faróis acesos, achei muito legal! Parabéns!
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 06 Jun 2013, 13:46
Muito lindo mesmo.
Sou fã de perua, bem que poderia ter no brasil :-)
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 08 Ago 2013, 20:02
Update: Repro mod ON!!! Coisa soft sem fumos tipo choco...Melhor binário e resposta em baixas... Brevemente vou ao banco medir os CV
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
por doug levinovi » 18 Ago 2013, 19:22
Linda perua, desde da Corsa Wagon, a GM tá devendo aqui no Brasil....
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
TRX_Boy
Cidade: Corroios
Estado: Exterior
por TRX_Boy » 09 Set 2013, 07:17
Pois bem hoje foi dia de aplicar mais um upgrade que já á muito andava a ser estudado. Segurança. Agora que tá mais maléfica precisa parar e como tal há que fazê-lo. Este carro trás de origem na frente discos 256X24 o que é pequeníssimo para parar 1.5Ton de ferro. Como bem sabem os sistemas maiores ja seriam de 5 furos em 288mm nestes carros e eu não queria andar a furar discos para aplicar aqui. Após alguma pesquisa decidi. Discos da Opel Meriva 1.7CDTI que trazia discos de 4 furos em algumas versões. Discos esses que têm 280mm o que é suficiente. No meu caso usei estes discos com bombas e pinças do vectra B facelift que vinha equipado com 288mm. Resumindo o material usado foi:
- Discos 280mm
- Bombas e pinças para 288mm
- Pastilhas para 288mm.
Assentam que nem uma luva excepto que a pastilha fica cerca de 3mm de fora da aba do disco mas não compromete a travagem nem a durabilidade dos mesmos. Decidi assim porque já tinha estas bombas e para não estar a empatar mais € em bombas da meriva. Contudo não foi só chegar e montar. Os discos tiveram de ir ao torneiro fazer uma anilha centradora para ficarem como deve ser. Deixemo-nos de paleio e siga as fotos:
Bombas após serem decapadas com ácido muriatico e já com primário:
Pastilhas:
Bombas já pintadas de vermelho e montadas e os discos já preparados e com um fumo de preto no centro:
Detalhe da anilha centradora ja no disco (O torneiro meteu-o á pressão e ficou á maneira):
Aspecto já montado na carrinha:
Amanha tirarei mais fotos de dia para se ver melhor. Agora sim travagem á home!!!!
por Ricardo Crispim » 10 Set 2013, 17:46
Sempre cuidando e fazendo uns ups na máquina..
Ficou bonito esse vermelho..
Belo trabalho..
Forte abraço!!!!!!!!!!
105 mensagens
Bem-vindo: 10 Nov 2026, 20:53
