Vectra B ⇒ MODULO CAIXA DE RELE VECTRA B...
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 19 Mar 2015, 11:55
Ola amigos , estou com problemas na caixa de rele , que fica acoplado junto a cx de fusivel , deu um curto s queimou uma trila , refiz a trilha , funcionou por bom tempo , mas deu um defeito assim ,painel não marca nada , temperatura , combustivel , velocidade e giro ,luz da cabine tb não assemde , ao dar seta a luz do painel não pisca ,la fora funciona , o que trocar na caixa de rele o n e 90 506 094 , qualquer dica e válida ,agradesço a todos. :47:
Re: MODULO CAIXA DE RELE VECTRA B...
por Almeidão » 19 Mar 2015, 15:10
delegado escreveu:Ola amigos , estou com problemas na caixa de rele , que fica acoplado junto a cx de fusivel , deu um curto s queimou uma trila , refiz a trilha , funcionou por bom tempo , mas deu um defeito assim ,painel não marca nada , temperatura , combustivel , velocidade e giro ,luz da cabine tb não assemde , ao dar seta a luz do painel não pisca ,la fora funciona , o que trocar na caixa de rele o n e 90 506 094 , qualquer dica e válida ,agradesço a todos. :47:
Amigo, a luz de cabine, mala, painel, relogio, gasolina e um monte de coisa é o fusivel que fica embaixo do volante. Na primeira fileira o 3º ou quarto antes do final para direita, é um amarelo de 20 amperes, checa ali se está ok. Pode ser outra cor se caso foi mudado, mas o quadrinho está marcado amarelo.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 21 Mar 2015, 18:30
Boa noite ,dei uma boa olhada ali e nos perifericos , esta normal , algum outro item poderia causar tal problema? ficarei grato a qualquer dica , obrigado.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
Re: MODULO CAIXA DE RELE VECTRA B...RESOLVIDO.
por delegado » 23 Mar 2015, 09:34
Bom dia amigos , em especial ao Almeidão realmente tinha um condutor isolado nste fusivel amarelo , não sei a razão , so sei que ao emenda-lo volto ao normal o painel, tem um curto e no desembaçador trazeiro ok grato, bom dia atodos.
caton1205
Registrado em: 02 Mar 2015, 20:50
Nome Completo: Everton Luis
Cidade: Brumadinho
por caton1205 » 29 Mar 2015, 18:49
Não sei se conseguiu sanar o problema,mas estava acontecendo isto com o meu também,troquei um fusivel que havia queimado e voltou a funcionar,a seta,giros,combustivel e temperatura.Só o velocimetro e marcador de distancia percorrida que não funciona,se puder me ajudar.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 30 Mar 2015, 05:57
Bom dia amigo , o defeito era um fio partido , no seu caso , pode ser solda fria na placa do velocimetro, boa sorte.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:36
