Vectra B ⇒ Dúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
190 mensagens
Hanz
Registrado em: 06 Abr 2013, 23:11
Nome Completo: Eder
Cidade: Cascavel
Re: CB c/ informações erradas
por Hanz » 29 Set 2014, 02:57
Ah que bom! Pensei que fosse algum defeito.
Obrigado Thiago.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 08:55
Hanz escreveu:Ah que bom! Pensei que fosse algum defeito.
Obrigado Thiago.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 29 Set 2014, 12:09
Estranho no meu acontece a mesma coisa e não tem nenhuma lâmpada queimada, como que eu tiro esse erro?
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 14:19
Ramon Neves escreveu:Estranho no meu acontece a mesma coisa e não tem nenhuma lâmpada queimada, como que eu tiro esse erro?
Desconecte os plugs e de uma limpada com wd40 caso não resolva, leva na oficina para passar o scanner!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 29 Set 2014, 15:18
Thiago você se refere a qual plug? pois esses medios traseiros é o break light correto? se for eu já retirei chequei as lâmpadas e os contatos estão brilhando de tão limpos...
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 15:33
Dos conectores dos circuitos das lanternas mesmo.
Caso esteja tudo certo, na minha opinião deverá passar um scanner.
Davy Santos
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:38
Nome Completo: Davy Santos
Cidade: curitiba
Mensagens MID Vectra 97/98
por Davy Santos » 30 Set 2014, 13:23
Pessoal eu estava com problema no MID do meu 97/98 CD ai mandei arrumar e fica aparecendo umas msgns no MID:
Luz Baixa Lanterna Traseira: Todas as lâmpadas estão funcionando!
Falta de Oleo Motor: O Oleo esta em dia !
Nivel de Arrefecimento: Agua esta tudo certo!
e tbm a luz CHECK fica acessa não sei pq!
aaaaa no meu MID ali onde ele marca a velocidade o meu ta estranho ele não marca a velocidade certo tipo to em 100 km H ele ainda ta em 50 e vai subindo bemmmm devagarzinho.
Quanto a msg do óleo já tirei o plug e limpei e nada continua na mesma
Alguem pode me ajudar e dar alguma dica?
Sera que se passar o scaner ele arruma isso?
Agradeço desde já a todos.
Edu Gomes
Re: Mensagens MID Vectra 97/98
por Edu Gomes » 30 Set 2014, 13:36
sobre a velocidade, é a velocidade média da viajem que vc esta fazendo, não vai marcar igual ao velocimentro mesmo !
A luz do check indica que existe uma falha, tera que não estar com nenhuma falha para ela apagar...
ja a luz da lanter tras, o ideal é vc tirar todos os plugues das lanternas e faróis e da uma limpada e sobre óleo e sistema de arrefecimento verificar os sensores que mandam estas informações !
Dificilmente sera problema no CB, o meu ja apresentou todas estas falhas e mais algumas outras e eram problemas no sensor, somente era problema no CB quando apareceu a mensagem "program" ai ja era tive que desmonta-lo e programar ele !
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 14:04
Se todos os sensores estão funcionando, passe o scanner nele :88:
Fabao
Registrado em: 03 Ago 2014, 18:47
Nome Completo: Fabio Amboni
Cidade: Sao miguel
Falha F no mid nas funções consumo/inst autonomia Consumo
por Fabao » 30 Set 2014, 15:00
Falha F no mid nas funções consumo/inst autonomia Consumo nivel do tanque Consumo do tanque e tudo.
Alguém sabe me dizer oq pode ser.
Ele começou do nada a apresentar esta falha.... e as vezes retorna funcionar....
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 15:11
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
Fabao
Cidade: Sao miguel
por Fabao » 11 Dez 2014, 07:18
Bom dia.Galera.
To com um problema no meu mid, no consumo instantâneo as vezes ele está travando em 999,99 fazendo assim se perder a média do tanque... E as vezes apresenta F em todas as funções, exceto hora data e temperatura externa.
Alguém sabe me dizer oque é ?
será que é problema no conector ?
Re: Mid
por Arquiteto » 11 Dez 2014, 07:28
aconselho a leitura do topico ...
não esta chegando a informação necessaria ao seu mid
vc deve checar os sensores e a que esta causando este F ...
viewtopic.php?f=49&t=285
Edson Inou
Registrado em: 12 Dez 2014, 13:14
Nome Completo: Edson Miranda Inou
Cidade: BH
Nivel Líquido de Arrefecimento No MID - Vectra B
por Edson Inou » 12 Dez 2014, 13:24
Já troquei o reservatório de agua do radiador duas vezes (com sensor) e a mensagem de nível de agua insuficiente continua a aparecer no computador de bordo, alguém sabe o que pode estar acontecendo?
Max Manso
Cidade: Itajuba
Re: Mensagem Computador de Bordo
por Max Manso » 12 Dez 2014, 15:16
Boa tarde Edson, o tanquinho que você esta utilizando é original ou paralelo?
por Arquiteto » 12 Dez 2014, 20:52
A boia pode estar presa ...
israel canterle
Registrado em: 01 Mar 2015, 13:57
Nome Completo: israel canterle dos santos pires
Cidade: santa cruz do sul
Mensagem no mid falta oleo no motor e transmissão automatica
por israel canterle » 22 Mar 2015, 13:43
Estou com uma mensagem chata no computador de bordo de falta oleo no motor e tranmissão automática e meu vectra é manual,já quebrei a cabeça abri painel cortei o cabo 14 (marrom e verde) e aterrei no meu caso conector amarelo no marrom,depois resoldei tudo no lugar e deixei original como a mensagem não havia saido,já procurei o tal sensor proximo do coletor como havia visto em fotos e não achei,bom não sei mais o que fazer. :13:
me ajudem
meu vectra é um cd 1997 2.0 16v.
Re: Mensagem no mid falta oleo no motor e transmissão automa
por Arquiteto » 22 Mar 2015, 17:43
se seu MID não for original do carro vai ter de partir pra
conferencia geral da instalação seguindo o how to ... alguma coisa deve ter passado desapercebida
:76:
diego_
por diego_ » 23 Mar 2015, 15:10
o problema do aviso de falta de óleo tem três opções:
1- O sensor de nível de óleo que está estragado, a solução é troca-lo, para isso é necessário desmontar o carter, eu recomendo aproveitar o momento de uma troca de óleo para fazer isso.
2 - Fiação do sensor até o painel está estragada, ou o conector está solto ou com mal contato. Verifique se o conector do sensor até a parte interna do carro está OK. você pode dar um curto no conector que é ligado no sensor e ver se a mensagem apaga. qualquer coisa tente trocar apenas o conector, ele costuma ressecar e estragar com o tempo.
3- Problema no MID: Aqui é bucha, pois pode ser desde um mal contato no conector a uma trilha estourada no mesmo. só abrindo pra descobrir.
O que eu faria: tenta dar um curto no plug e veja se a mensagem desaparece. Caso afirmativo, é o sensor que deverá ser trocado. caso negativo, eu faria o curto em outra parte do fio do sensor só pra garantir que não é o plug. Caso ele resolva o problema o seu conector está estragado.
Se mesmo assim não resolver ai vc deverá partir para o MID.
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
israel canterle
por israel canterle » 24 Mar 2015, 20:22
a mensagem transmissão automatica só falta agora como tirar?a do oleo é o conectror ligado ao carter oxidado e tal já a mensagem transmissão automatica não sei tem como cortar no mid?
190 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 78 visitantes
Bem-vindo: 12 Nov 2026, 00:14
