Vectra B ⇒ [Resolvido] Alto consumo e baixa potência - Vectra B
70 mensagens
brajao
Cidade: Maringá
Re: HELP! VECTRA DOENTE...ALTO CONSUMO E BAIXA POTÊNCIA
por brajao » 23 Mar 2015, 09:23
Renato, eu mandei ele para fazer a limpeza dos bicos em uma oficina aqui perto do trampo e pedi para fazer isto!! Mas sabe quando Vc não sente firmeza no trabalho!!!? Então, tenho um mecânico muito bom que faz oque eu preciso no Vectra, só que é muito fora de mão, fica na cidade vizinha.....vou ter que me programar para levar lá, não vai ter jeito......
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
por Arquiteto » 23 Mar 2015, 13:11
brajao escreveu:Pois eh Arquiteto, amarrado não está não!
ok ... descartei o catalisador da minha lista
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por Renato_RJ » 23 Mar 2015, 13:27
brajao escreveu:Renato, eu mandei ele para fazer a limpeza dos bicos em uma oficina aqui perto do trampo e pedi para fazer isto!! Mas sabe quando Vc não sente firmeza no trabalho!!!? Então, tenho um mecânico muito bom que faz oque eu preciso no Vectra, só que é muito fora de mão, fica na cidade vizinha.....vou ter que me programar para levar lá, não vai ter jeito......
O regulador de pressão tem como vc testar em casa mesmo, desconecte a mangueira que vai do regulador ao coletor de admissão, coloca uma seringa de 20 ml conectada no regulador, liga o carro e da umas 3 puxadas e observa se não vai aparecer gasolina na seringa... Ja a pressão da bomba só na oficina mesmo...
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Mar 2015, 15:00
Hummmm...estou começando a desconfiar do meu computador de bordo......já havia feito medições anteriores antes dos últimos problemas e sempre batia as médias. Porém agora estou meio cismado.... Enchi o tanque no horário de almoço e vou monitorar esta semana para completar Denovo e verificar as médias. Aguardem os próximos capítulos......
por Arquiteto » 23 Mar 2015, 18:13
brajão faz a media na boa e velha caneta antes de mais nada ...
daqui a pouco so vai faltar trocar o motor
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Mar 2015, 18:47
Kkkkkkkk...do jeito que sou chato, só vai faltar isto mesmo!!!
por Thiago Menezes » 23 Mar 2015, 19:58
Brajao, complete o tanque até o primeiro desarme da bomba e rode um pouco, anote a quilometragem e volte no mesmo posto e na mesma bomba e encha novamente e veja quanto deu e vai saber quando gastou por km!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Mar 2015, 19:59
Hehehe...eh bem isto que estou fazendo a partir de hoje!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Mar 2015, 21:04
Olá meus caros!
Dando continuidade aos testes, tenho as últimas análises....
Fazendo o teste de consumo direto na bomba, conclui que meu Computador de Bordo está marcando o consumo incorretamente mesmo, como desconfiei!
No consumo marcado no CB, constava 17 Lts, e na bomba deu 13 Lts. Aproximadamente 30% a mais!
A Km/l em um percurso total de 136 Km, com uns 100 Km de estrada + 36 Km de cidade, acusou 8 km/L no CB.
Fazendo as contas com o que entrou no tanque temos 10,46 Km/L! O que realmente é o consumo dele nesta configuração de quilometragem.
Porém, ainda tenho problemas.....Ao parar o carro quente por uma meia hora e sair novamente, ele "engasga" um monte....mas logo ao embalar o carro para e ele anda de boa, até parar novamente e sair depois de um tempo!
Outra situação constatada, em baixa rotação com marcha alta, se dar uma boa puxada por exemplo em uma subida, a injeção acende no painel, sinto uma baixa de potência e se soltar o acelerador ela apaga e volta ao normal!
Será que é algum sensor passando informações incoerentes para a central e está ocorrendo tudo isto?!
por Arquiteto » 24 Mar 2015, 22:40
humm ...
EGR ja trocou tambem ...
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Mar 2015, 22:58
Arquiteto escreveu:humm ...
Essa ainda não mexi, mas será que ela iria causar todo este transtorno?!?!
por Arquiteto » 24 Mar 2015, 23:02
piscar a luz da injeção e falhar em retomada ja vi ela levar a culpa
lógico outras peças também mas como a maioria vc ja trocou ou verificou
não custa verificar ela tambem ... acho que a sua e mecânica tem como so desconectar
pra ver o resultado
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 24 Mar 2015, 23:19
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 30 Mar 2015, 14:44
Substituída a EGR, ainda em verificação.... Agora oq me deixa grilado, é o fato do MID estar marcando o consumo incorreto!!! Será que está faltando aterramento em algum sensor!?!?
por Arquiteto » 30 Mar 2015, 19:04
brajão esta suas rodinhas são super mega hiper fhodas ...
mas sera q não estão atrapalhando o mid ...
to lembrando aqui do Rafael com este problema no MID antes de vender o challenge
depois que ele reconfigurou o problema foi resolvido
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 30 Mar 2015, 19:42
Tenho certeza que não Arquiteto!! mantive o diâmetro original do conjunto rodas pneus, e o problema começou agora, funcionava de boa!!!
por Arquiteto » 31 Mar 2015, 00:56
segue a saga então ...
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 01 Abr 2015, 18:00
Galera, lendo alguns artigos hoje, verifiquei que meu sensor de fase pode ser meu problema! Então desliguei ele é fui dar uma volta, e tirando o fato da luz da injeção acesa, o carro ficou igualzinho ao que já estava!!!! Acho que vou trocar ela tambem
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 02 Abr 2015, 08:59
Olhem a discrepância do MID! Zerei ao abastecer.
por Arquiteto » 02 Abr 2015, 18:26
a parte boa e q seu carro esta gastando menos que acusa o mid ...
:76:
70 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 08:52
