Manutenção, Mecânica & ElétricaCAMBIO F 23 (como trocar ou completar o óleo) fotos
23 mensagens
Ronie Barbosa
Registrado em: 15 Fev 2015, 15:38
Nome Completo: Ronie Barbosa
por Ronie Barbosa » 28 Mar 2015, 19:31
Olá pessoal troquei o óleo do motor do meu carro , tentei achar onde se coloca óleo no cambio f 23 e não encontrei nem o carter e nem o bujão da caixa , alguém tem conhecimento técnico desse cambio f 23 .
Editado pela última vez por Ronie Barbosa em 07 Mai 2015, 21:55, em um total de 2 vezes.
EX -VECTRA EXPRESSION 2,2 MPFI 8V MEC 2002/2002
ATUAL -VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V MEC FLEX 2011/2011
corsa turbo
Re: CAMBIO F 23
por corsa turbo » 28 Mar 2015, 20:46
Boa noite.
Drenar eu não sei se existe tal bujão, mas para colocar oleo (drenar com maquina de sucção) existem parafusos alen (se não me engano 11mm). de uma olhada q vai ver.
se eu consegui posto foto para vc.
Neste exemplo ai, esta peça mais clara é um bujão de absatecimento.
http://i1036.photobucket.com/albums/a44 ... G_0479.jpg
viewtopic.php?f=70&t=5873
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: CAMBIO F 23
por Reginaldo Oliveira » 29 Mar 2015, 14:09
Ronie Barbosa escreveu:Olá pessoal troquei o óleo do motor do meu carro , tentei achar onde se coloca óleo no cambio f 23 e não encontrei nem o carter e nem o bujão da caixa , alguém tem conhecimento técnico desse cambio f 23 .
Amigo eu coloquei o militec no meu cambio ,vc tem que erguer ele no elevador pois o bujão fica por baixo ,depois de erguido vc vai ver a travesa que segura o cochin do cambio e fica bem emcima perto do suporte ,é um parafuso alen
Ronie Barbosa
Re: CAMBIO F 23
por Ronie Barbosa » 05 Mai 2015, 17:24
Olá reginaldo o que eu não consegui achar foi o bujão de esgotamento do óleo , o de colocar óleo é de fácil visualização , de qual vc está se referindo ? Lembrando que estamos falando do cambio F23 certo .
Re: CAMBIO F 23
por Almeidão » 05 Mai 2015, 20:22
Não existe amigo, por ser um cambio que não necessita troca, não tem bujão para escoar este é o motivo que não se deve colocar qualquer óleo ali, porque para tirar dá uma boa dor de cabeça. Eu tirei o meu soltando a tampa embaixo, acho que 10 parafusos chave 13mm, usei a mesma junta ao remontar porem usando loctite preto nos dois lados dela. Bem minha junta é original e original é de metal. Ao colocar óleo deve se usar o óleo original, 1,8 litros, no caso de completar, deve ser colocado com o carro no nível até começar vazar no bujão lateral que fica por dentro perto da saida da homocinética direita. Pode ser colocado também bo parafuso de suspiro da caixa por cima, mas com o bujão aberto e assim que vasar está completada.
Ronie Barbosa
Re: CAMBIO F 23
por Ronie Barbosa » 05 Mai 2015, 20:58
Almeidão tudo bem , esse cambio que vc disse ter feito essa manutenção seria um F23 ? No caso esse cambio F23 é aquele que tem a ré fica ao lado da 4 marcha , o seu é desse ? vc disse que tem um bujão por dentro , vc quis dizer que para ve-lo tem que retirar o semi-eixo , ou eu entendi errado ? Analisando o meu cambio que é um f23 percebi que ele não tem carter na parte de baixo , o carter parece que é do lado esquerdo , é isso ou eu estou errado ?
Re: CAMBIO F 23
por Almeidão » 07 Mai 2015, 08:29
Ronie Barbosa escreveu:Almeidão tudo bem , esse cambio que vc disse ter feito essa manutenção seria um F23 ? No caso esse cambio F23 é aquele que tem a ré fica ao lado da 4 marcha , o seu é desse ? vc disse que tem um bujão por dentro , vc quis dizer que para ve-lo tem que retirar o semi-eixo , ou eu entendi errado ? Analisando o meu cambio que é um f23 percebi que ele não tem carter na parte de baixo , o carter parece que é do lado esquerdo , é isso ou eu estou errado ?
O meu não é o F23, mas todos eles não tem saida de óleo, só entrada e para tirar o óleo do meu só soltando a tampa dele embaixo e assim se faz com todos. O bujão que fida na direita da caixa, disse por dentro considerando que o lado esquerdo seria o de fora, alisai o semi eixo para roda direita e do lado dele tem o bujão para colocar o óleo. Como eu disse, não tem bujão para tirar o óleo, somente colocar. Olha embaixo da caixa que deve ter uma tampa com vários parafusos, fica bem na direção das saidas dos semis eixos, esta é a tampa que eu comento.
corsa turbo
Re: CAMBIO F 23
por corsa turbo » 07 Mai 2015, 16:19
O cambio F23 não tem "carter" não.
retirar óleo só com sugador.
Ronie Barbosa
Re: CAMBIO F 23
por Ronie Barbosa » 07 Mai 2015, 21:34
Bom pessoal consegui trocar o óleo do meu cambio F23 , graças a um amigo meu do forum monzeiros(Rafaelo ) , vou postar aqui para ajudar outras pessoas ok .
Bom ele me passou fotos do manual de reparações do vectra com relação a troca ou se preferir, apenas completar ,o óleo do cambio F23 , só lembrando que esse cambio usa óleo sintético 75W85 ok ,segui abaixo procedimentos do manual de reparações do vectra .
Nessa imagem de baixo tem a localização do parafuso onde se verifica o nível de óleo com o carro nivelado (o nível do óleo tem estar na borda inferior do furo do parafuso , ou seja quando começar a sair óleo por ele é porque está no nível correto ) , esse parafuso alem esta na parte de traz do cambio perto da parede corta fogo ok .
Agora uma foto para visualizar melhor a localização desse parafuso que é bem escondido ,fica na parte de traz do cambio , para chegar até ele é preciso retirar o peito de aço .(é esse bem na borda inferior da foto ).
Agora nessa imagem nós podemos ver o parafuso de abastecimento do cambio , é de fácil visualização ,bem em cima do cambio .
Agora quem quiser retirar todo o óleo velho do cambio tem retirar esse carter lateral , segui imagem abaixo .
Bom pessoal agora é mãos a obra .
Re: CAMBIO F 23 (como trocar ou completar o óleo) fotos
por Almeidão » 08 Mai 2015, 10:26
Está bem explicado. Mas como voce tirou o óleo? Este bujão fica para baixo? Outra coisa, todos os cambios chevrolet hoje usa óleo sintético e mesmo os antigos ao trocar o óleo e comprar original jé vem sintético e este foi o meu caso, aliás ótimo óleo fabricado pela Castrol e super caro também,. Antes de trocar o meu, fiz uma pesquisa se poderia usar na caixa do meu carro que é 97 e a resposta foi esta. Só mudou o óleo, as caixas seguem iguais internamente e o sintético segundo a informção que me passarom é bem superior ao outro que não era ruim. Qual óleo voce usou?
Sobre o óleo original. Sábia decisão foi a minha porque senti diferença na hora ao fazer as mudanças de marchas. O duro foi ter corage de gastar na época quase R$ 200,00 em 2 litros.
Ronie Barbosa
por Ronie Barbosa » 08 Mai 2015, 15:36
Almeidão escreveu:Está bem explicado. Mas como voce tirou o óleo? Este bujão fica para baixo? Outra coisa, todos os cambios chevrolet hoje usa óleo sintético e mesmo os antigos ao trocar o óleo e comprar original jé vem sintético e este foi o meu caso, aliás ótimo óleo fabricado pela Castrol e super caro também,. Antes de trocar o meu, fiz uma pesquisa se poderia usar na caixa do meu carro que é 97 e a resposta foi esta. Só mudou o óleo, as caixas seguem iguais internamente e o sintético segundo a informção que me passarom é bem superior ao outro que não era ruim. Qual óleo voce usou?
Olá Almeidão vou responder suas perguntas ok .
-Para tirar o óleo eu fiz o seguinte : soltei o parafuso de cima (de abastecimento ) , e o de baixo (que é para ver o nível) , esse parafuso de ver o nivel não fica no fundo do carter , ele fica na parte de traz do cambio , virado para parede corta fogo , então já desceu bastante óleo , aí eu levantei a frente do carro coloquei um cavalete de apoio de cada lado , com essa manobra desdeu muito óleo , quando parou , eu peguei uma seringa de 60ml que eu tenho , essa
seringa tem uma mangueirinha bem fina na ponta , eu usei ela para retirar o resto do óleo que ainda estava lá dentro , coloquei todo esse óleo em uma garrafa pet de 2 litros e ela ficou quase cheia , por isso eu sei que tirei mais ou menos 95% do óleo .
Quem quiser pode retirar o carter lateral que tem no lado esquerdo do cambio , aí consegue esgotar 100% do óleo ok. segui imagem abaixo .
E eu ia quase esquecendo Ameidão o óleo que eu coloquei foi esse aí da foto , já lí em algum lugar que quem fabrica é a castrou , ele indicado no manual do vectra : ÓLEO DE CAMBIO SINTÉTICO 75W85 AC DELCO , segui imagem abaixo .
Finalizando com um tiro de misericórdia : preço de cada litro desse óleo R$115,00 , tive que colocar dois . :62:
Editado pela última vez por Ronie Barbosa em 10 Mai 2015, 17:09, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 10 Mai 2015, 13:11
hahhahahah, bem caro mesmo, mas vale cada gota dele. Fizeste a coisa certa, este é o óleo correto e eu uso o mesmo e foi eu quem escreveu que é a Castrol que fabrica e mesmo deles é caro. Sobre a seringa, ela é uma velha companheira minha desde a época dos carburadores.
Valeu
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 13 Mai 2015, 18:33
Em breve vou trocar a embreagem completa do meu Vectra e ele usa o cambio f23,no manual fala da não necessidade de troca desse óleo,mas vou trocar afinal ele está lá à 12 anos já,será que 2 liros são suficientes para troca total ?vou pedir pra quando o mecânico baixar o cambio já escoar e trocar fora mesmo,fica mais fácil e aproveita a mão de obra.
por Almeidão » 14 Mai 2015, 08:24
ediomar escreveu:Em breve vou trocar a embreagem completa do meu Vectra e ele usa o cambio f23,no manual fala da não necessidade de troca desse óleo,mas vou trocar afinal ele está lá à 12 anos já,será que 2 liros são suficientes para troca total ?vou pedir pra quando o mecânico baixar o cambio já escoar e trocar fora mesmo,fica mais fácil e aproveita a mão de obra.
Serão 2 litros, ou melhor 1,8 litros. Mas o mecanico não tirará a caixa fora para trocar embreagem ele somente afastará ela do lugar.
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 28 Dez 2017, 22:58
Ronie Barbosa escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal troquei o óleo do motor do meu carro , tentei achar onde se coloca óleo no cambio f 23 e não encontrei nem o carter e nem o bujão da caixa , alguém tem conhecimento técnico desse cambio f 23 .
Boa noite,
por acaso não seria o bujão (usa chave Allen 8 para remover), que fica logo abaixo da homocinética esquerda (lado do motorista), o bujão de escoamento do óleo da caixa F23 do Vectra?
Atentando que ao que tudo indica, o F23 possui 3 bujões, um para escoamento, outro de nível, e outro para abastecimento.
Imagem do bujão de escoamento, que fica logo abaixo da entrada de encaixe no câmbio da homocinética esquerda:
Imagem do bujão de nível, reparem que é do mesmo tipo do bujão de escoamento:
Imagem com o bujão de abastecimento de óleo do câmbio, está a direita do "F23" timbrado na carcaça, desde que o de nível esteja aberto, assim como o amigo já mencionou anteriormente, reparem que é no mesmo formato dos dois citados anteriormente:
André Bezerra Gonçalves
Registrado em: 22 Abr 2018, 21:37
Nome Completo: André Bezerra Gonçalves
Cidade: Joinville
Idade: 54
por André Bezerra Gonçalves » 28 Mai 2018, 20:05
Realmente tem esse bujão abaixo hemocinetica,só é difícil o acesso é visualizar o bujão, realmente é uma chave Allen 8mm só tem que cortar para entrar ,pois o agregado deixa pouco espaço
angelo-jr
Registrado em: 11 Set 2018, 19:16
Nome Completo: Ângelo Junior
Cidade: Florianópolis
por angelo-jr » 09 Jun 2019, 23:50
Ronie Barbosa escreveu:Fuente del Mensaje Bom pessoal consegui trocar o óleo do meu cambio F23 , graças a um amigo meu do forum monzeiros(Rafaelo ) , vou postar aqui para ajudar outras pessoas ok .
Olá amigo, não há nenhuma junta nessa cobertura do cambio? Pergunto pois olhei no Peça Chevrolet e não constava nada do tipo, pretendo substituir totalmente esse fluido e não quero ficar com o carro parado por uma peça "inesperada"
por chirola » 10 Jun 2019, 13:43
a tampa lateral tem junta sim
angelo-jr
por angelo-jr » 11 Jun 2019, 15:02
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a tampa lateral tem junta sim
Você sabe o código dela? Ou sabe como ela é, para eu procurar?
por Almeidão » 11 Jun 2019, 16:45
Algumas peças quase nçao se usa mais junta, mas caso esta tampa tenha original ela deve ser de metal com trilhas de borrachas, basta lavar ela bem com querosene, secar bem colocar silicone da Loctite Preto ou Super black dos dois lados da junta e montar a tampa. Ou se a tampa der espaço para colocar e a junta se danificar ao sair, use o silicone que comentei acima e prenda a tampa no local. Sugiro montar a tampa e esperar umas 4 horas para depois colocar o óleo, embora no meu F18 que a tampa é embaixo eu coloquei de imediato e até hoje não vazou.
Detalhe, use o óleo original, não é barato mais vale cada centavo do preço dele, no meu carro devo usar 1.8 litros e sempre coloco uns 100 ML menos, se o seu for 2 litros, use 1.8 que ficará bem com esta quantidade.
Eu estou vendo que mesmo soltando a tampa ainda deve ficar muito óleo dentro, sugiro uma seringa com mangueiras longas para tirar tudo, bem isto estou vendo nas fotos, confesso que nunca vi uma caixa destas ao vivo para analisar
Será esta a tampa?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 120612-_JM
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
