Vectra B[Resolvido] Alto consumo e baixa potência - Vectra B
70 mensagens
Re: HELP! VECTRA DOENTE...ALTO CONSUMO E BAIXA POTÊNCIA
por Thiago Menezes » 04 Abr 2015, 00:09
Acompanhando o tópico brajao, na torcida para um final feliz...
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Abr 2015, 22:05
Bom só para dar um "Reload" nos Posts:
O problema de Potência não tive mais depois da troca do sensor MAP, minha sonda Lambda é nova, havia trocado ela final do ano passado preventivamente, também já havia substituído o sensor de rotação devido ao mesmo ter dado defeito, agora estou apenas com o MID marcando errado o consumo, uns 25% a mais, porém, o consumo real do carro medido na bomba está muito bom! Segundo minhas contas, está fazendo mais de 10 Km/l com trajeto misto cidade/rodovia.
Já troquei válvula EGR, realizei a limpeza dos Bicos, Velas Novas (Denso Irídium) Cabos de Vela Novos, a bobina também é nova devido a defeito apresentado pela mesma....
Comprei agora um sensor de fase novo (a caminho)! Segundo informações que verifiquei na Internet, se o mesmo estiver ruim, a injeção do Vectra muda o modo de injeção de combustível de multi-sequêncial para semi-sequêncial, utilizando o sensor de rotação para isto! Tanto é que, desliguei o sensor de fase para teste, e não mudou nada no comportamento do carro e nem do consumo! Por isto minha aposta agora neste cara!
Mas já tenho reforços a caminho: Comprei um ODBII para me auxiliar nos erros e está a caminho também!
Uma coisa é certa! Estou fincando com o motor zerado em matéria de sensores, acho que só vai faltar o da posição da borboleta e do sensor de explosão.... hahahahahahahaha! Prq na parte de arrefecimento já está tudo zero também!!!!
A Luta continua!!!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 12 Abr 2015, 13:45
Rapaziada, andei olhando na NET algum passo-a-passo para trocar o sensor de fase, e não é nada mole....pois é necessário soltar tudo do lado da correia dentada, desta forma vou precisar de um suporte para o motor, pois tem que soltar o suporte lateral....Creio que não seja necessário soltar a correia, mas vou ver na hora que tirar a capa!
Vms ver, se eu não conseguir tempo para isto, vou ter que morrer com mais esta mão de obra..... :13:
por Arquiteto » 12 Abr 2015, 14:54
Brajão seu marcado de combustivel ta marcando dentro da realidade
ou tambem esta marcando meio errado como o MID
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 12 Abr 2015, 16:39
O marcador do painel está marcando em cima da pinta!!! Rsrsrsrs
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 16 Abr 2015, 16:26
Agendado! Sábado levo o Vectra para substituir o sensor de fase......vamos ver no que dá! A esperança é a última que morre...... :(
por Thiago Menezes » 16 Abr 2015, 23:21
brajao escreveu:Agendado! Sábado levo o Vectra para substituir o sensor de fase......vamos ver no que dá! A esperança é a última que morre...... :(
Boa sorte, acompanhando...[emoji106]
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 18 Abr 2015, 14:50
Pois bem...dando sequência à busca de solução:
Substitui o sensor de fase hoje! E solicitei ao mecânico uma verificação de todo o sistema de injeção.
Bom, não peguei estrada para análise do novo sensor, mas já percebi que continua na mesma, porém, analisando os gráficos dos sensores, verifico-se que o tempo de injeção está alto! Em torno de uns 6,0 ms, e que o normal seria entre 1,7 e 4,0 ms.... Quanto aos outros sensores, aparentemente está tudo ok.
Como neste sábado havia agendado somente a troca do sensor de fase que eu já tinha comprado, o que nos tomou a manhã toda junto com a análise da central, ele me pediu para deixar o carro na oficina com mais tempo para que ele possa trabalhar nele e tentar identificar qual é o real problema.
A esperança é a última que morre!!! Vou marcar um dia com ele para deixar o Vecão lá para ver se chegamos a um diagnóstico finalmente.... :13:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 23 Abr 2015, 13:11
Galera, achei um Post no Grupo que casa muito bem com os meus problemas! Apenas difere do relato do amigo, que no meu caso, o consumo real está menor do que o marcado no CB...
Mas estou bem desconfiado de ser problema de pressão na linha de combustível!
Segue:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=45&t=2061
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 14:15
Brajão, alguma novidade amigo? :47:
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 04 Mai 2015, 14:56
Está semana troquei o filtro de combustível apenas, mas nada....ainda não consegui levar no mecânico para medir o sistema.....
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 25 Jun 2015, 22:26
Galera! Desculpem pela demora em responder o post!
Mas como tenho pouco tempo para levar no mecânico, e o carro precisaria ficar alguns dias lá para análise, tenho que levar e pegar no outro, e acaba por o mecânico não ter muito tempo para trabalhar nele, pois preciso do carro no dia a dia...
Bem, o problema persiste! Ainda acende a Luz da injeção ao pisar em uma subida por exemplo e acusa mistura pobre...no andar do dia a dia, não falha, anda de boa, porém essa bendita luz que acende ao pisar fundo e o não desenvolver potência nas altas....Computador de bordo continua marcando um consumo 25% maior que o real medido na bomba...
Pois bem, ainda na luta.....não é possível...uma hora tenho que encontrar o defeito, assim vou ficar louco! :40:
por Arquiteto » 25 Jun 2015, 22:42
que saga ...
andei vendo uns videos sobre o conector da bomba do combustível com oxidação provocando falhas
:76:
LeonardoB13
Registrado em: 29 Mar 2015, 09:56
Nome Completo: Leonardo santana
Cidade: são José dos pinhais
por LeonardoB13 » 26 Jun 2015, 18:13
Acompanhando amigo boa sorte!
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 29 Jun 2015, 14:17
Galera!!!! Quase chorei hoje.... Finalmente resolvi o problema do Vecão!!!! Era a bomba de combustível!!! nunca fiquei tão feliz em gastar R$ 185,00....
A pressão estava em 1,5 bar na lenta, e quando acelerava, ela caia ao invés de subir....
Olhem o consumo na lenta agora!
Ficava entre 1.4 e 1.5 sempre!
Pressão agora fica em 2,5 e ao acelerar vai para 3,0 bar certinho como tem que ser.
Só fiquei triste prq na auto elétrica não tinha o refil Bosch e foi instalado uma Gauss alguém conhece!?
Agora é só fazer o teste de estrada!
por Thiago Menezes » 29 Jun 2015, 14:30
Boa Brajão, parabéns pela solução!
Acompanhei seu problema de perto e sei como é gratificante quando a solução vem :88:
Agora só curtir :102: :105:
brajao
Cidade: Maringá
HELP! VECTRA DOENTE...ALTO CONSUMO E BAIXA POTÊNCIA (RESOLVI
por brajao » 30 Jun 2015, 19:49
Bom, para àqueles que acompanharam minha "saga" aqui! Saibam que está realmente e comprovado que era a bomba de combustível! O Carro está um foguete, tem um apetite na estrada que ficou coisa de louco! :38:
Para os que tiverem os sintomas descritos no decorrer deste posto, podem ir direto na bomba!
Graças a Deus, agora vou dormir mais tranquilo!!! :88:
LeonardoB13
por LeonardoB13 » 30 Jun 2015, 19:50
brajao escreveu:Bom, para àqueles que acompanharam minha "saga" aqui! Saibam que está realmente e comprovado que era a bomba de combustível! O Carro está um foguete, tem um apetite na estrada que ficou coisa de louco! :38:
Quanto gastou amigo?
Re: (RESOLVIDO) VECTRA DOENTE - ALTO CONSUMO E BAIXA POTÊNCI
por Arquiteto » 30 Jun 2015, 20:12
que alivio brajão ...
vou mandar conferir as minhas junto com a troca do pre filtro
na proxima oportunidade
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 30 Jun 2015, 20:15
LeonardoB13 escreveu:
Bom...se os "Cornos" dos mecânicos tivessem feito o que eu pedi desde a primeira vez, teria ficado R$ 185,00, que foi o preço da bomba!
Porém, segue lista:
Limpeza de bicos: 150,00
Sensor MAP: 99,00
Sonda Lambda: 190,00 (essa já tinha trocado ano passado!)
Sensor de Fase: 75,00
Válvula EGR: 199.00
Regulador de Pressão: 40,00
Total: R$ 938,00..... :11:
O bom de tudo isto!? É que está tudo novo!!! :88:
70 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 293 visitantes
Bem-vindo: 15 Out 2025, 14:53
