Vectra B ⇒ Buzina ao acionar alarme original - Vectra B
43 mensagens
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Re: Buzina ao acionar alarme original
por ArnaldoRj » 22 Abr 2015, 19:12
Sim, mas antes de puxar esse par de fios, vou investigar mais um pouco. Preciso confirmar se os fios passam por relé antes da buzina. O Arquiteto vai me enviar o esquema, vou informando.
por JoãodoValle » 23 Abr 2015, 09:22
Flw, boa sorte!
antonio carlos de almeida
Registrado em: 20 Nov 2015, 13:05
Nome Completo: antonio carlos de almeida
Cidade: assai
por antonio carlos de almeida » 20 Nov 2015, 13:18
ola meu vectra 2007 faz dois bipes na buzina e não ergue os vidros e os sensores das portas estão ok alguêm pode me dizer como eu realizo outro teste ou alguêm sabe o que faser
carlosfellippe
Registrado em: 21 Nov 2015, 08:38
Nome Completo: Carlos Fellippe de Oliveira
Cidade: Juiz de Fora
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Re: Buzina ao acionar alarme original - Vectra B
por carlosfellippe » 21 Nov 2015, 08:48
Bom dia a todos! Estou com o mesmo problema em uma Meriva 2003 que tenho. Buzina duas vezes ao acionar o alarme, porém trava e fecha os vidros direitinho. Depois de muito apanhar encontrei o problema e a solução (em parte). De fato esse aviso sonoro é pra dizer que há algum problema ou erro. No meu caso, um cara especialista em alarme usou uma configuração que tirou esse aviso. Quando tive que trocar a bateria o problema voltou, e esse mesmo cara resolveu novamente. Tempos depois levei o carro num mecânico, que desligou a bateria, voltando o problema da buzina no acionamento do alarme. Desta fez esse especialista não conseguiu tirar a buzina e o Tech2 identificou um problema no vidro traseiro, provavelmente causado pelo insulfilm. Ou seja, existe uma configuração relativamente simples para desativar o aviso sonoro no acionamento, como se mandasse o carro parar de te avisar que há um erro. A questão é achar essa configuração.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 28 Nov 2015, 05:52
ArnaldoRj escreveu:Já havia identificado o chicote, está lá solto. Eu realizei um teste com um multímetro e depois com uma sirene de alarme, forçando o alarme a disparar, só que não tocou e não alternou corrente. A corrente que chega no soquete é negativa nos dois polos. Com certeza uma delas deveria alternar para positivo.
Encontrei um esquema elétrico na Net, onde informava que as saídas da Centralina para buzina eram os pinos 18 e 19 e resolvi fazer o teste de saída e realmente saia corrente intermitente para acionar a buzina do alarme. Resta agora percorrer seu caminho do chicote para saber o que houve para a corrente não ter chegado na tomada. Preciso achar um outro esquema elétrico, vou seguir seu conselho.
RESOLVIDO! O chicote com terminal que encontrei não era da buzina do alarme. O dela estava cortado e quase não dava para ver.
Coloquei uma sirene alternativa para não perder a viagem até colocara a original.
Próximo passo trocar os sensores ultra som, pois só o do traseiro esquerdo que está disparando e quando encosto nele.
marcelo462
Registrado em: 17 Mar 2016, 22:06
Cidade:
por marcelo462 » 01 Abr 2016, 23:22
CARA O MEU VECTRA 99 GL QUANDO ACIONO O ALARME ELEE PISCA AS LUZES MAS QUANDO DISPARA TAMBEM SO PISCA AS LUZES OU SEJA SI ALGUEM ABRI AS PORTA A FOÇA SO FICA PISCANDO E NAO FAZ BARULHO E NORMAL ISSO TO QUERENDO COLOCA UM ALARME NOVO NELE POR CAUSA DISSO
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 02 Abr 2016, 15:02
marcelo462 escreveu:CARA O MEU VECTRA 99 GL QUANDO ACIONO O ALARME ELEE PISCA AS LUZES MAS QUANDO DISPARA TAMBEM SO PISCA AS LUZES OU SEJA SI ALGUEM ABRI AS PORTA A FOÇA SO FICA PISCANDO E NAO FAZ BARULHO E NORMAL ISSO TO QUERENDO COLOCA UM ALARME NOVO NELE POR CAUSA DISSO
O alarme, normalmente, possui buzina (sirene) própria, acho que primeira vc deve olhar se a sua não está queimada ou foi cortada isolada.
Vectra CD 2.2 16V
marcelo462
Cidade:
por marcelo462 » 03 Abr 2016, 01:43
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje
EUU VO DA UMA OLHA AMANHA DIREITINHO SI NAO INCONTRA NADA VO LEVA NO ELETRESISTA OBRIGADO PELA ATENÇAO
marcelo462
Cidade:
Dcb354
Registrado em: 06 Jan 2016, 07:37
Nome Completo: Diego chaves barboza
Cidade: Rj
por Dcb354 » 10 Jun 2016, 11:04
Galera, bom dia..
preciso da ajuda de vocês..
Eu tenho um Elite 2008. O alarme dele não emite som, a não ser quando eu esquecia alguma porma mau fechado e etc. Porém, a partir de ontem, dia 09/06/2016, percebi que todas as vezes que eu acionava para travar, ele emitia 2x o som da buzina, como se eu estivesse deixado alguma porta aberta e o vidro ficou com o sistema inteligente acionado(2 dedos abertos em uma das portas dianteiras).
liguei o carro e fechei as portas e a luz de acionamento de porta aberta que fica acesa no painel se apagou, ao andar, as portas foram travadas novamente, porem, ao desligar a chave do contato, automaticamente o vidro acionou o sistema inteligente de novo e quando eu aciono para travar, ele buzina. As portas até travam, porém o vidro fica entre-aberto. Se eu deixar os vidros abertos, ele nao aciona para subir e se eu fechar eles internamente, ao bater a porta ele aciona o sistema inteligente e abre. em resumo, o carro esta sempre com o vidro entre-aberto. alguém já passou por isso e sabe me dizer algo à respeito ???
grato..
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Jun 2016, 15:36
Dcb354 escreveu:Galera, bom dia..
grato..
Amigo, seu relato se encaixa direitinho com o problema de sensor da fechadura de uma das portas.
Quando o sensor da defeito, o carro fica assim: acusando porta aberta, acionando o sistema inteligente dos vidros e o alarme da dois sinais (que são de porta aberta).
Agora, o seu sensor pode não estar com defeito e só precisando de limpeza. Pois quando ficam sujos eles acumulam umidade e param de funcionar, como estamos em período de chuvas...pode ser que ele esteja molhado.
Vectra CD 2.2 16V
jean.madureira
Registrado em: 31 Out 2015, 06:45
Nome Completo: Jean Renê da Silva Madureira
Cidade: são jose do rio preto
por jean.madureira » 12 Jun 2016, 22:45
Olá pessoal, tenho um Vectra cd 2.2 16v 98, é só descobri hj como ativar o alarme dele na chave, já que comprei ele sem o controle, ele liga o alarme e sobre o vidro sem fazer o barulho da buzina, porém fiz um teste deixei o vidro aberto ativei o alarme, e abri a porta ele fica com as luzes piscando, mas sem som da buzina disparando o alarme, alguém sabe como configura a buzina para tocar quando o alarme dispara?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 12 Jun 2016, 22:51
jean.madureira escreveu:Olá pessoal, tenho um Vectra cd 2.2 16v 98, é só descobri hj como ativar o alarme dele na chave, já que comprei ele sem o controle, ele liga o alarme e sobre o vidro sem fazer o barulho da buzina, porém fiz um teste deixei o vidro aberto ativei o alarme, e abri a porta ele fica com as luzes piscando, mas sem som da buzina disparando o alarme, alguém sabe como configura a buzina para tocar quando o alarme dispara?
O vectra possui uma buzina própria para o alarme. Ela pode estar queimada ou desligada.
Vectra CD 2.2 16V
fernando1
Registrado em: 08 Jun 2016, 22:50
Nome Completo: Carlos Fernando
por fernando1 » 24 Jun 2016, 12:17
Pessoal,
Sei que o post é antigo, mas tive esse problema recentemente e consegui reparar.
Fica a dica:
Ao travar o carro, o alarme tocava e os vidros não subiam, como se não houvesse travado uma das portas, mas não aparecia nenhuma outra falha.
Procurei e não consegui achar a causa, até que começou outro sintoma: o vidro traseiro esquerdo começou a não funcionar.
Avaliei e identifiquei que o chicote elétrico do motor do vidro (que também alimenta a trava da porta) estava quebrado no conector da porta (aquele conector de entrada da porta, que liga o chicote que vem de dentro do carro à porta), e fica protegido por uma borracha (abra a porta e olhe na junção, e vc vai ver o chicote).
Removi o pedaço quebrado do fio e coloquei um pedaço novo, soldei novamente no conector pra ficar original e funcionou corretamente.
20 minutos de trabalho que me economizou uma grana.
Posteriormente, conversando com um pessoal que mexe com vidros e alarmes sobre esse caso, eles comentaram que enfrentam vários casos assim, onde o fio quebra próximo do conector, ou quebra no conector (na parte da solda), devido ao chicote ficar se movendo e puxando quando abre a porta.
O reparo é fácil, mas se levar em um auto=elétrico eles podem querer cobrar o olho da cara, falar que é falha da máquina do vidro, etc.
ALEX MARQUES DE ALMEIDA
Registrado em: 25 Jun 2016, 18:57
Nome Completo: ALEX MARQUES DE ALMEIDA
Cidade: SAO PAULO
por ALEX MARQUES DE ALMEIDA » 25 Jun 2016, 19:25
Boa noite !!!
Tenho um problema no meu vectra elite 2008, nao detectei problema nas travas mais acontece o seguinte : quando entrava dentro do carro e ligava a luz do painel ficava com a luz de porta aberta mesmo em movimento, mesmo com o carro parado quando aciona o alarme e faz 2x buzinas e a trava fecha e abre e percebi que os vidros nao subia e nem fazia o chamado vacuo que quando abre a porta o vidro desce !!
Agora hoje deu outra olha na trava do motorista fiz testes com voltimetro mesmo assim nao volto acabei fazendo o seguinte : peguei um fio positivo e liguei direto no fio cinza da trava e tudo volto ao normal tava tipo faltando corrente ou alguma coisa roubando corrente ,, conclusa nao deixei com o fio do teste ligado e ainda nao sei onde esta o problema....
Agora eu aperto o alarme da 2x buzinas e trava tudo... nao sei oque acontece alguem pode me ajuda?
Obrigado.
fernando1
por fernando1 » 23 Jul 2016, 18:34
ALEX MARQUES DE ALMEIDA escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite !!!
Obrigado.
Alex,
Tive esse mesmo problema, mas na porta traseira do lado esquerdo.
O que ocorreu foi: diferentemente de outros modelos de carro que têm aquele interruptor no chassi no batente de cada porta (para indicar quando a porta está aberta ou fechada), no nosso modelo de carro esse interruptor fica internamente no conjunto da fechadura.
Quando o carro fica mais velho, o conjunto da fechadura pode engripar não acionando o interruptor interno quando fecha a porta.
Se a trava não aciona esse interruptor interno, a controladora entende que a porta está aberta, indicando a luz no painel e dando aquelas 2x buzinadas quando você trava pelo alarme.
Acredito que quando vc "jumpeou" o fio de alimentação ao fio do sinal da trava, vc simplesmente enganou a controladora, fazendo um by-pass nesse interruptor, indicando para a controladora que a porta está sempre fechada.
No meu caso, eu retirei o assoalho da porta, removi o conjunto da fechadura (3 parafusos Torks pelo lado de fora da porta) e passei WD no conjunto, lubrificando-o.
Montei de novo, e funcionou.
Talvez não seja a solução mais correta, mas me evitou maiores custos e tem funcionado desde então!!
Borsoi
Registrado em: 05 Ago 2016, 20:42
Nome Completo: alexandro borsoi
Cidade: caxias do sul
por Borsoi » 30 Ago 2016, 01:10
Boa noite caros amigos! Sou novo no clube. Tenho um Vectra cd ano 2003 automático. Perdoem-me se estiver escrevendo no local errado. Gostaria de esclarecer uma duvida, meu carro quando aciono o alarme original trava as porta e fecha os vidros, porem nao aciona o sistema antifurto. Poderia ser o ultra-som? Ao fechar ele emite o sinal sonoro da buzina. Desde já agradeço a ajuda. Quando aprender mexer bem no fórum posto fotos do veículo. Grande abraço
ThiagO_ViteLLi
Registrado em: 30 Ago 2016, 11:19
Nome Completo: Thiago Vitelli da Silva
Cidade: Santarém
Estado: Pará
por ThiagO_ViteLLi » 30 Ago 2016, 15:54
Galera no meu Vectra Elite 2.4 16V Aut 2006 estava com este mesmo problema, acionava o alarme do carro ele baixava e subia o vidro do passageiro e logo em seguida dispara dois sons ensurdecedores...levei em uma auto elétrica especializada onde o técnico realizou apenas um procedimento simples no qual ele colocou a chave na porta do carro girou para direita permanecendo por alguns segundos nesta posição e logo em seguida realizou o mesmo procedimento no outro sentido permanecendo por alguns segundos, onde após este procedimento tirou-se a chave e apertando o botão de travamento do carro apresentou-se apenas o barulho típico de travamento das portas e acendeu os piscas, voltando assim ao seu funcionamento normal.
Karloz Henrick
Registrado em: 14 Jul 2016, 08:22
Nome Completo: Karloz Henrick
por Karloz Henrick » 03 Set 2016, 23:32
Galera, não sei se vai ajudar, mas eu estava com o mesmo problema, o vidro abaixava e levantava quando acionava o a trava, eu liguei o carro fechei os vidros e segurei o botão do vidro para cima durante 10 segundos, agora as duas "buzinadas" acabaram.
Borsoi
por Borsoi » 03 Out 2016, 19:17
Boa tarde galera! Tentei a maioria das explicações dos amigos do grupo. Infelizmente nao consigui resolver. Porem a alguns dias atras desmontei a porta do lado esquerdo traseira para verificar o vidro pq nao funcionava possivelmente o defeito esta no modulo que fica atras do porta luvas. E logo após montar todo o carro novamente parou de dar as duas buzinadas. Porem neste fim de semana começou novamente. Os três vidros funcionam sobrem certo com o alarme e 5 portas travam normal. É possível que por um vidro nao estar funcionando esteja causando as buzinadas, acho estranho pois desde que comprei o carro sempre funcionou corretamente e do nada começou as buzinadas. Pode haver alguma configuração? Ou o vidro esteja causando? Sensores do chassi todos funcionam todos testado. Preciso de ajuda kkkkkk. Obrigado a todos que puderem me
43 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:48
