Rafael Mogli escreveu:Cara temperatura chegar a 95 n eh normal.
Partiria pra troca do sensor temperatura caso o seu possua ou cebolao caso for o seu.
Faz uma pesquisa no clube que vc vai ver muito sobre isso. Inclusive almeidao eh o membro que mais sabe sobre esse sistema
Vectra n chega a 95 graus se chegar ta errado.
Ju_Bueno escreveu:Diogo, qual a ventoinha: do radiador (dentro do cofre) ou a do ar condicionado (atrás do pára-choque)?
E o que era o problema? Não funcionava ou funcionava de alguma maneira errada?
diogopena70 escreveu:Ju_Bueno escreveu:Diogo, qual a ventoinha: do radiador (dentro do cofre) ou a do ar condicionado (atrás do pára-choque)?
O problema foi na ventoinha do ar condicionado, que até onde sei é o que faz a função do 1° estagio. Certo?
Ju_Bueno escreveu:diogopena70 escreveu:Ju_Bueno escreveu:Diogo, qual a ventoinha: do radiador (dentro do cofre) ou a do ar condicionado (atrás do pára-choque)?
Na verdade, os dois ventiladores trabalham sempre juntos, isto é, ligou o primeiro estágio, trabalham os dois em velocidade baixa; ligou o segundo estágio, os dois aumentam a rotação - independente do uso do ar condicionado.
O seu não estava funcionando? Ligava apenas o do radiador?
Ju_Bueno escreveu:Td bem Diogo? É um Vectra A, né? Seguinte, provavelmente seja mesmo só o segundo estágio atuando, porém, ele deve ligar quando o ponteiro marca 97°. Acredito que teria que trocar o cebolão, e o do segundo estágio do nosso é o MTE 767. Vai atuar dos 97° e pára nos 92°, de acordo com o painel. E a regra pra todos os modelos do Vectra é as 2 ventoinhas trabalharem sempre juntas, tanto no primeiro estágio quanto no segundo, com ou sem o uso do ar condicionado, embora, sem o ar ligado, a temperatura não deve subir a ponto de acionar o segundo.
Quanto ao primeiro não ligar, sugiro que faça um teste: faça um jump no chicote dele - é o cebolão de cima com conector de 2 pinos. Se ligar os ventiladores na velocidade baixa (1° estágio), o problema é de fato o cebolão. Nesse caso, vc precisará do MTE 741 - vai atuar dos 92~93° e baixa para os 88° - leitura do painel. Agora se não ligar, provavelmente problema elétrico, do qual não entendo e vou deixar pros especialistas ajudarem.
Vou acompanhando seu tópico, e se precisar de algo mais, estamos aí pra ajudar. E caso resolva, não esqueça de voltar e nos avisar. Abs!
