Vectra B ⇒ Trava elétrica não funciona manual pelo pino da porta.
Maic Moreira
Registrado em: 28 Jan 2015, 22:34
Nome Completo: Maic Trindade Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 28 Abr 2015, 23:04
Boa noite pessoal,
não estou conseguindo travar manualmente o carro por dentro, com a chave na porta funciona perfeitamente mas quando entro no carro gostaria de travar as portas mas não consigo(só se travar uma a uma). Espero que seja só configurar, rsrssrs.
Só não sei como!
desde já muito obrigado!
Re: Trava elétrica não funciona manual pelo pino da porta.
por JoãodoValle » 29 Abr 2015, 12:50
Ola amigo, provavelmente escapou o varão do pino da porta ou algum problema elétrico na fechadura, o acionamento por chave é diferente do acionamento pelo próprio pino.
Maic Moreira
Cidade: bagé
por Maic Moreira » 29 Abr 2015, 22:18
Irei olhar se esse varão está solto, mas achei que tinha como fazer alguma coisa para reativar essa função, do tipo botar a chave na ignição e fazer isso ou aquilo sei lá, hehe. estava com um problema nos vidros elétricos e na verdade foi só reprogramar e ficou beleza, por isso achei que daria.
Mas obrigado pela resposta João.
por JoãodoValle » 30 Abr 2015, 08:18
Amigo pela característica do problema não é caso para reprogramação, pois isso e um defeito mesmo, uma deficiência, única reprogramação nesse caso seria para o telecomando, mas não é o seu caso.
O seu problema é por ali na fechadura mesmo, tem um tópico ensinando a mexer nela ou efetuar a instalação de uma trava auxiliar, se for o caso. Vou ver se acho
por JoãodoValle » 30 Abr 2015, 13:23
Maic segue abaixo tópico sobre a fechadura, veja se te ajuda:
viewtopic.php?f=49&t=516
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:13
