Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [AJUDA] Polia torta
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
[AJUDA] Polia torta
por Rafael Gouveia » 09 Jun 2013, 00:57
Pessoal,
Estive vendo um Vectra C 2.0 8v 140cv e quando liguei o motor, percebi que na quela correia sem capa plastica a primeira polia estava sambando um pouco, parecendo estar torta, é isso mesmo ela pode entortar? Isso é muito preocupante e dificil/caro de arrumar?
abs...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 09 Jun 2013, 13:32
Ninguem?
Re: Polia torta?
por Arquiteto » 09 Jun 2013, 16:09
se for a polia onde esta a correia do compressor em alguns em alguns modelos do C
ela não e rolamentada e é comum apresentar problemas de vibração ... deve ser o caso
a solução e trocar pela polia utilizada na geração B que é rolamentada
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 09 Jun 2013, 21:13
Essa polia é cara? Será que eu mesmo consigo trocar em casa?
Apareceu um bom negocio nesse vectra para mim mas esse foi o unoco detalhe que percebi no carro, de resto está tudo ok.
Re: Polia torta?
por Arquiteto » 09 Jun 2013, 21:21
acho que custava umas 110 pratas ...
como e da correia de acessorios a troca não deve se bicho de sete cabeças ...
para ter certeza como o AC ligado engate a re e observe o barulho ... e observe se o barulho aumenta
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 09 Jun 2013, 23:10
Valeu Arquiteto pela ajuda, terça vou lá ver o carro novamente e ver se vai dar negócio...
HANK
Re: Polia torta?
por HANK » 13 Jun 2013, 09:59
Pegando carona
Entao, a olho nu parece que a polia do meu vectra B tambem ta sambando, faco o mesmo teste?
Abracos
Clube do Vectra - Regional MS
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 13 Jun 2013, 19:37
Acho que o meu é essa polia aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
E não a do compressor... pelo menos parece essa rs
Não está fazendo barulho nem nada, mas está sambando um pouco...
HANK
Re: Polia torta?
por HANK » 14 Jun 2013, 14:46
Rafael Gouveia escreveu:Acho que o meu é essa polia aqui:
Então
Se for essa é a mesma do meu carro, a da direção hidráulica.
Ela fica meio que sambando para os lados.
Re: Polia torta?
por Almeidão » 14 Jun 2013, 14:57
A polia que está sendo referida é a do Virabrequim, dificilmente ela é totalmente perfeita, mas não pode sambar muito. Esta polia na parte interna é de borracha e com tempo ela pode sambar mais que o normal.
HANK
Re: Polia torta?
por HANK » 14 Jun 2013, 16:30
Almeidão escreveu:A polia que está sendo referida é a do Virabrequim, dificilmente ela é totalmente perfeita, mas não pode sambar muito. Esta polia na parte interna é de borracha e com tempo ela pode sambar mais que o normal.
Então
A minha é a da direção hidráulica, a que fica la na frente abaixo do reservatório de direção hidráulica.
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 14 Jun 2013, 20:42
Isso mesmo, é a da direção hidraulica no meu tbm.
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 17 Jun 2013, 17:33
Essa correia tem ponto certo?
Tipo posso tirar a polia da bomba da direção hidráulica para colocar em uma superfice plana para ver se realmente está torta e depois montar tudo sem problemas?
Coloquei o dedo do lado dela com ela rodando e parece mesmo estar pouca coisa torta, não tem nenhum sintoma, mas só de ver ela dançando já me incomodo kkkkkk....
Deve dar para tirar ela e desempenar ela na porrada rs
Rafael Gouveia
Re: Polia torta?
por Rafael Gouveia » 17 Jun 2013, 17:41
Outra pergunta, oque é Polia de 5PK ou 6PK?
Re: [AJUDA] Polia torta
por Almeidão » 18 Jun 2013, 09:25
Rafael, não tem como você desempenar esta polia e não tem como você trocar a polia em casa só mesmo um especialista para trocar ela porque precisa de uma ferramenta especial e desempenar ela não é viável. Mas, tem como você trocar ela inteira com o eixo se você tiver experiência mecânica. Aliás para um mecânico é fácil demais trocar este conjunto e o retentor na ponta da bomba porque mexer ali e não trocar o retentor é idiotice pura e por incrível que pareça muitos mecânicos tem medo de mexer e sinceramente pra um mecânico eu nunca vi algo tão simples e fácil de acertar e acabar com o óleo que vaza ali no retentor. Mas como comentei, é impossível soltar a polia do eixo sem uma ferramenta especial a qual eu nem quero ter.
Outra informação importante, não importa que carro seja se a polia for igual a sua o resto encaixa perfeito porque internamente são todas iguais.
Você precisa observar se o eixo não está empenado e por isto a polia pode dançar.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 28 Jun 2013, 17:56
Era a polia que estava torta, foi trocada, 200 peça com mão de obra.... agora ta zerinho não samba nada rs
Valeu Almeidão...
Assuero
Registrado em: 08 Ago 2014, 03:22
Nome Completo: Assuero de jesus Batista
Cidade: B.H
por Assuero » 16 Fev 2016, 02:43
Bom dia galera.
Alguém sabe me dizer se existe algum macete ou ferramenta especial pra tirar a polia/engrenagem do virabrequim?
Estou desmontando meu motor (2.0 16v x20xev - vectra 97), retirei o parafuso da polia, mas ela nem sequer deu sinal q sairia do lugar, fiz de tudo e ela nem se meche.
Se alguém ai souber vai ajudar bastante.
Obrigado!
por Almeidão » 16 Fev 2016, 09:45
Assuero escreveu:Bom dia galera.
Obrigado!
Amigo, infelizmente se ela tiver muito tempo no lugar, ela agarra mesmo. Você precisará um saca polias e não será direto nela, você recoloca a polia externa e coloca o saca polia na externa puxando as duas.
Eu fiz um saca polia bem fácil para tirar ela, pequei um chapinha de ferro, de uns 3 cm de largura, fis um furo no meio e soldei uma porca de 8 mm, esta porca é a mesma usada com chave 13. Lado direito desta porca fiz um furo para parafusar na polia interna e do lado esquerdo outro furo a parafusar no lado esquerdo desta polia. depois com um parafuso no centro fui apertando e ela foi saindo.
ATENÇÃO, não use saca polia ou esta ferramenta que inventei direta no eixo do carro, coloque o parafuso no lugar, um pouco frouxo e vai apertando nele. Antes jogue um WD para ajudar.
Ao recolocar, minha dica é apertar com uma ferramenta pneumática, caso contrário pode afrouxar e comer a chaveta e até mesmo o eixo. Você não precisa ter esta chave, podes apertar bem com uma chave comum e ir em um local onde tenha a chave e reapertar. Se ela saiu sem usar esta chave, já lhe digo que não tinha um aperto ideal.
Assuero
Cidade: B.H
por Assuero » 16 Fev 2016, 22:16
Obrigado Almeidão, hoje nao tive tempo d mexer lá, mas amanha cedo ja começo mexer, vou fazer esse "saca polia" q vc fez, entendi direitinho como funciona, assim q eu retirar ela eu aviso aki..
Valew
