Vectra C ⇒ [VECTRA C] LUZ DA RESERVA NAO PISCA E NAO MARCA O GRAU C°
21 mensagens
jackbaumgratz
Registrado em: 05 Mai 2015, 15:17
Nome Completo: jackson ferreira
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 05 Mai 2015, 15:22
Senhores, boa tarde.
tenho um vectra gtx 2008/2009 automatico e estou com problema quando entra na reserva ele nao pisca, ele fica aceso laranja. e tambem ele nao marca a temperaruta no painel e nem quantos KM faz no alcool no computador de bordo.
tem como me auxiliar o que pode ser?
Re: [VECTRA C] LUZ DA RESERVA NAO PISCA E NAO MARCA O GRAU C
por Edcezar » 05 Mai 2015, 17:53
jackbaumgratz escreveu:Senhores, boa tarde.
Sobre a reserva está normal, mas é bom evitar andar na reserva com ele.
Sobre a temperatura o sensor fica abaixo da placa dianteira, presa na grade inferior, verifique se esta lá.
Sobre o computador de bordo verifique na chave do limpador se tem os botões.
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 06 Mai 2015, 08:28
Entendi vou tirar a foto, no painel nao marca o consumo medio, nem autonomia nem a temperatura.
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 12 Mai 2015, 12:01
Ontem tirei a bateria e coloquei novamente e funcionou marcou a temperatura, autonomia e velocidade, desliguei o carro e liguei novamente ai nao marcou mais e o som agora nao liga e no painel aparece SAFE
por Alcir Andreoni » 12 Mai 2015, 14:32
Você tem de entrar com o código do rádio que está no seu Infocard...
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 12 Mai 2015, 16:36
E no Caso quando o computador nao marca nada? somente Data e hora o que pode ser? hoje cedo funcionou, mas desliguei o carro parou, nao marca mais nada.
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 13 Mai 2015, 08:54
Opa Deu certo o Som rs desculpa sou meio leigo ainda, por isso quero ajuda para nao ser enrolado rsrsrsr, estou querendo levar o carro para ver o caso do computador de bordo nao marcar nada, nem temperatura, nem a velocidade nem o cosumo medio, quando fiz o processo de retirar da bateria ele funcionou inclusive veio uma mensagem sobre a pastilha do freio que era para ser trocado ao desligar o carro para fechar o portao de casa e ligar novamente o carro nao marcou mais nada, preciso da orientação acho que sensor nao é, sera que é a bateria ou parte eletrica?
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 11 Jun 2015, 16:21
fiz o teste novamente ao retirar a bateria e ligar novamente funciona o computador de bordo.
porem quando desligo o carro para e se eu fizer o mesmo procedimento de retirar a bateria e ligar novamente, funciona ai quando desligo para rsrs sera que pode ser a bateria.
por Thiago Menezes » 11 Jun 2015, 19:25
jackbaumgratz escreveu:fiz o teste novamente ao retirar a bateria e ligar novamente funciona o computador de bordo.
Quanto tempo tem sua bateria?
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 12 Jun 2015, 09:58
A bateria ainda é a original
puts esse carro esta sendo so BO, ontem fui trocar a laterna ai agora nao acende mais a luz do painel nem os botoes e a lanterna que eu retirei nao acende tambem e nao esta apitando quando a lanterna esta acesa "So Acende um lado" e a porta aberta, verifiquei que queimou a lanterna ja troquei a lampada e verifiquei o fusivel
por Thiago Menezes » 12 Jun 2015, 11:30
jackbaumgratz escreveu:A bateria ainda é a original
É rapaz essa bateria já ta pra mais de 5 anos de uso heim :52:
Bom da uma verificada nisso...
José Leal
por José Leal » 13 Jun 2015, 17:34
Eu acho que a luz da reserva não piscar tem tudo a ver com o CB não funcionar direito.
No meu carro (Classic), já parei com pane seca e a luz da reserva não piscou. Quando enchia o tanque, marcava corretamente. Tenho um CB instalado no meu carro e quando deu a pane, a autonomia marcava 90km.
Troquei a boia e resolveu tudo.
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 15 Jun 2015, 10:05
Troquei a bateria e mesmo assim nao funcionou " Quer dizer funcionou quando desliguei o carro parou de funcionar" rs a bateria precisava trocar mesmo, sera que se eu trocar a boia resolve?
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 22 Jun 2015, 14:33
Troquei a boia agora ao entrar na reserva pisca certinho, e nao resolveu meu caso do CB, desliguei a bateria e o computador de bordo funciona percebi que quando o computador de bordo esta funcionando "somente a primeira ignição ao retirar a bateria" o carro perde potencia eu acelero e ele quase nao sei do lugar a luz da injeçao eletronica fica acesa no painel. so some depois que desligo o carro ai o CB para de funcionar e esse alerta tambem some
jackbaumgratz
Cidade: Tatuí
por jackbaumgratz » 17 Ago 2015, 09:20
Levei em uma autorizada o kra rodou o rastrer e nao identificou nenhum problema, porem ele informou que esse problema pode ser no modulo, sera que é verdade?
joaopedroaquinoipuiuna
Registrado em: 10 Out 2016, 20:12
Nome Completo: Joao Pedro Ferreira de Aquino
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 20 Out 2016, 22:44
Quanto acende a reserva, tem quantos litros no tanque?? e depois quando começa a piscar a reserva tem quantos litros ???
por Arquiteto » 21 Out 2016, 11:40
nao tem esta informação no manual ... mas pelo que ja observei acredito que uns 7 litros...
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Out 2016, 00:29
No manual de 2009 tem, aproximadamente 6 litros (como informado no manual, bem preciso kkkk)
Vectra CD 2.2 16V
flpsccp
por flpsccp » 22 Out 2016, 17:30
Tiagomos1 escreveu:No manual de 2009 tem, aproximadamente 6 litros (como informado no manual, bem preciso kkkk)
Kkkkk
Aproximadamente é foda.
Não confio andar na reserva...
Cidade: Ipuiuna
por joaopedroaquinoipuiuna » 25 Out 2016, 08:43
Valeu gente!
PQP, Meu vectra esta gastando muito! muito mesmo! quando acionou a reserva, eu pensei, "bom ainda tem uns 6 litros, " nao andei 40 km e acabou a gasolina!
alguma dica para economizar? troca de velas?
21 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:27
