Vectra B ⇒ Problema com o Teto Solar - Vectra B
41 mensagens
Odirlei Montanha
Registrado em: 15 Dez 2013, 03:20
Nome Completo: Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
Teto solar
por Odirlei Montanha » 13 Jan 2014, 04:58
Ola pessoal quero saber se vcs tem alguma explicaçao sobre COMO RETIRAR O TETO SOLAR pois eu estou precisando trocara borracha de vedaçao do meu vectra cd 2.2 automatico. Desde ja fico no aguardo vlw.
Re: Teto solar
por Ricardo Crispim » 13 Jan 2014, 10:27
Odirlei Montanha escreveu:Ola pessoal quero saber se vcs tem alguma explicaçao sobre COMO RETIRAR O TETO SOLAR pois eu estou precisando trocara borracha de vedaçao do meu vectra cd 2.2 automatico. Desde ja fico no aguardo vlw.
Odirlei bom dia .
Utilizei o Pesquisar aqui e achei esse how to:
viewtopic.php?f=49&t=519&p=5539&hilit=desmontando#p5539
Forte abraço!!!!!!!!!!
Re: Teto solar
por Janderson » 13 Jan 2014, 20:48
Odirlei, que borracha é essa que vc. fala , é a borracha de acabamento em volta do vidro do teto ?, se é esta já ouvi falar certa vez que não é vendida a parte, só vem junto com o vidro, procede ?
Abraços e bem vindo ao clube :88:
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
Re: Teto solar
por Rodrigo-Vectra » 13 Jan 2014, 22:15
Janderson escreveu:Odirlei, que borracha é essa que vc. fala , é a borracha de acabamento em volta do vidro do teto ?, se é esta já ouvi falar certa vez que não é vendida a parte, só vem junto com o vidro, procede ?
procede e a borracha é mero acabamento . oque faz cair agua pra dentro é rachados ou quebrados . ou mangueiras dos drenos entupidas!
Re: Teto solar
por Janderson » 13 Jan 2014, 22:29
Rodrigo-Vectra escreveu:
Janderson escreveu:procede e a borracha é mero acabamento . oque faz cair agua pra dentro é rachados ou quebrados . ou mangueiras dos drenos entupidas!
E Rodrigo, já que vc. tocou no assunto te pergunto, essa borracha em volta do vidro, que quando nova tem aquela aparência meio apeluciada que nem as guarnições/canaletas dos vidros, pois bem, é possível trocar ou vc. sabe se é verdade mesmo que só vem essa borracha uma vez só com o vidro inteiro ? Fico preocupado o dia que estragar essa borracha, daí o que se faz ?
Odirlei Montanha
Cidade: Boa Vista
Estado: Roraima
Re: Teto solar
por Odirlei Montanha » 14 Jan 2014, 00:12
Ricardo Crispim escreveu:
Odirlei bom dia .
Valeu Ricardo amanha cedo vou desmontAR e ver se troca tudo ou so a borracha pois e essa mesmo que vcss mencionam, a que fica envolta do vidro.
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 12:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
Re: Teto solar
por Chris Rengel » 14 Jan 2014, 20:21
Como eu faço pra achar os drenos do teto solar?
nestes dias deixei o carro com o teto solar meio aberto e acabou chovendo e esqueci de fechar, e agora toda vez que eu ando com ele, ouço correr água em algum lugar do chão do carro.. não aguento mais esse barulho e quero tirar essa agua.. como eu faço?
Re: Teto solar
por Arquiteto » 14 Jan 2014, 21:08
não sei onde começam mas acho que terminam la no porta mala por dentro dos paralamas
corsa turbo
Re: Teto solar
por corsa turbo » 15 Jan 2014, 09:00
Na estrutura do teto solar existem quatro mangueiras em cada uma das suas extremidades, mangueiras tipo de jardim mesmo, bem grosas, todas elas descem pelas colunas (2 dianteiras e 2 trasseiras) e acabam nos paralamas, porem não tenho certeza das posições, com certeza se remover os parabarros vai ter acesso, e quando abrir o teto solar todo, irá ver os drenos em sua lateral.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
Re: Teto solar
por timmVCD » 02 Out 2014, 21:34
Aproveitando o assunto de teto solar, pois nao gosto de abrir topico pra fazer perguntas, gostaria da ajuda de vcs pra ver se a borracha de acabamento do forro do teto solar do kadet é compativel com o do vectra ?
veja o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -gsgsi-_JM
corsa turbo
Re: Teto solar
por corsa turbo » 02 Out 2014, 21:53
Boa noite TimmVCD. não sei se é compativel, mas se quiser uma eu tenho, faço o preço desse anuncio mais frete.
att,
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
Re: Teto solar
por Ricardo Rohde » 02 Out 2014, 22:28
é vendido somente o conjunto sim... o meu tb esta desgastado :/
✔ Cruze LT Verde Lotus
jordanoap
Registrado em: 15 Nov 2014, 00:46
Nome Completo: Jordano Augusto Passos
Cidade: São João del Rei
por jordanoap » 15 Nov 2014, 01:19
Bom dia amigos, sou novo na família Vectra, comprei o meu a 1 semana, antes disse fui por bastante tempo da família Marea rsrs
Adquiri um Vectra CD 2.2 16V 98 com teto solar, porém já veio com defeito, ele sobe normal, mas quando vai recolher ele trava e não recolhe, acabei achando num desmanche da minha cidade um Vectra GSI 95 com teto funcionando e o dono quer R$500 no teto inteiro.
Sabem me informar se é o mesmo teto do 98? Pois estou precisando somente da parte mecânica dele.
Espero a ajuda de vcs e estou me dirigindo à apresentação mostrar o carro.
Abraços a todos
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Duvida - Teto Solar
por Ives » 15 Nov 2014, 08:40
soh não é igual por um motivo ate onde sei: o defletor de ar....nos Vectra A o defletor é bem baixo, pois o teto é mais "reto", enquanto o Vectra B tem um teto mais abaulado, e o defletor sobe bem mais.....fora isso, acho q ate vidro é o mesmo.....dependendo o q vc precisa, pode ser que daria para utilizar peças do outro teto, mas teria q manter a estrutura do seu atual, devido o defletor.....teria q avaliar o q vc precisa para fazer o seu funcionar, pois se colocar o do GSI no seu carro, vc não vai poder rodar com o teto aberto pois entrará bastante turbulência pelo teto....
Felipe Brochato
Cidade: Cafelândia
por Felipe Brochato » 21 Nov 2014, 08:05
Bom dia amigos, estou na mesma situação cara, ele sobe normal ai quando ele vai recolher ele para, voce tentou levar para arrumar? valew abraço
Danedani
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:05
Nome Completo: daniel neves
Cidade: ilheus
por Danedani » 25 Mai 2015, 10:30
o meu esta assim? como resolveram?
Rodrigo C Martini
Registrado em: 12 Mai 2015, 17:20
Nome Completo: Rodrigo Cristiano Martini
Cidade: AMPERE
por Rodrigo C Martini » 26 Mai 2015, 11:40
Pessoal estou com um problema no teto do meu vectra, qdo aperto o botao para fechar ele deveria parar assim que fechar entao apertaria novamente para recolher, porem o meu quando aperto para fechar o teto se eu segurar apertado ele nao para no fechar ele ja recolhe diretamente ou seja, se ele esta aberto para cima e eu apertar para fechar e segurar apertado ele so para quando recolher o teto para traz. nao sei se fui claro? alguem passou por isso sabe o que devo fazer?
por Arquiteto » 26 Mai 2015, 13:51
acho que ta normal ...
:76:
Rodrigo C Martini
Cidade: AMPERE
por Rodrigo C Martini » 26 Mai 2015, 14:05
Não é normal, porque quando vou fechar o teto solar tenho q ficar cuidando para ver se fechou corretamente, ele deveria parar no momento em que esta fechado e não passar direto se é que me entende
Rodrigo C Martini
Cidade: AMPERE
Problema Teto Solar [VECTRA B]
por Rodrigo C Martini » 29 Mai 2015, 17:55
Pessoal, tentei dar continuidade em um outro tópico, porém não obtive ajuda, meu problema é o seguinte:
Quem tem teto solar no Vectra sabe que quando o teto esta aberto (levantado) e vou fechar, quando aperto o botão e seguro apertado ele fecha exatamente no ponto correto, se eu quiser abrir o teto (recolher) preciso apertar novamente o botão e segurar apertado para recolher o teto. Meu problema é o seguinte... quando aperto o botão para recolher o teto e seguro apertado ele não para no momento que esta fechado (que seria o correto) ele recolhe direto não da aquela parada para que eu tenha que apertar novamente o botão para recolher. Não sei se fui claro, mas se alguém puder me ajudar agradeço, pois busquei na internet sanar essa duvida e não estou tendo exito. obrigado pessoal.
41 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:47
