Vectra BDúvida - Vectra CD97 lento
39 mensagens
juba303
Registrado em: 18 Mai 2015, 09:11
Nome Completo: João Paulo Martins
Re: ajuda vcd 97 aut maluco
por juba303 » 01 Jun 2015, 17:32
Na verdade ele não tem que chegar em 2 e 2.5 mil rpm, ele não pode passar dessa aceleração! O teste e rápido, acelerando gradativamente até o fim do curso do acelerador e depois soltar!
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2[/quote]
Então como te falei foi até ums 1600-1700 rpm, o que ti parece câmbio ta bom. :9:
por Alcir Andreoni » 01 Jun 2015, 17:36
juba303 escreveu:Então como te falei foi até ums 1600-1700 rpm, o que ti parece câmbio ta bom. :9:
Veja, isso não é um teste de câmbio e sim do conversor de torque, que indica que ele está bom, portanto seu problema não é conversor. :88:
por Thiago Menezes » 01 Jun 2015, 22:51
juba303 escreveu:Na verdade ele não tem que chegar em 2 e 2.5 mil rpm, ele não pode passar dessa aceleração! O teste e rápido, acelerando gradativamente até o fim do curso do acelerador e depois soltar!
Então como te falei foi até ums 1600-1700 rpm, o que ti parece câmbio ta bom. :9:[/quote]
[emoji106]
juba303
por juba303 » 02 Jun 2015, 12:31
Veja, isso não é um teste de câmbio e sim do conversor de torque, que indica que ele está bom, portanto seu problema não é conversor. :88:[/quote]
Sera que pode ser a bomba de combustivel acho que vou trocar ela nunca troquei, nunca foi mexido.
por Alcir Andreoni » 02 Jun 2015, 16:34
juba303 escreveu:Sera que pode ser a bomba de combustivel acho que vou trocar ela nunca troquei, nunca foi mexido.
Antes de trocar a bomba, convém você fazer um teste de vazão e estaqueidade, porém isso somente em bancada de teste. :88:
juba303
por juba303 » 02 Jun 2015, 23:57
Antes de trocar a bomba, convém você fazer um teste de vazão e estaqueidade, porém isso somente em bancada de teste. :88:[/quote]
Pois é vo pedir pro mecânico fazer esse teste, cara e um negócio fora de sério, parece mau contato com alguma coisa, algum fio quebrado, vc sente que o carro ta amarrado, e de repente o carro parece turbinado :15:
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Jun 2015, 00:16
O que o pessoal que fez a CX. De câmbio diz a respeito? Para mim antes de partir para a CX. Que é mais complexa , eliminaria alguns pontos importantes no funcionamento do motor para depois partir de vez para o câmbio.
De repente alguma leitura errada da módulo de injeção , um bico saturado , ou mesmo a bomba de combustível um defeito intermitente.
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
juba303
por juba303 » 03 Jun 2015, 08:39
Mantenedor escreveu:O que o pessoal que fez a CX. De câmbio diz a respeito? Para mim antes de partir para a CX. Que é mais complexa , eliminaria alguns pontos importantes no funcionamento do motor para depois partir de vez para o câmbio.
O mecanico que fez a caixa diz que ta tudo normal com a caixa, ele ando com o carro, e diz que ta normal, mais eu sei que não ta eu sindo que o carro ta amarrado, e derrepente como já mencionei parece turbinado, levei pra passar o aparelho e não descobrem nada. onde fica esse mudulo de injeção, parece mau contato com alguma coisa estranho de mais.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Jun 2015, 09:03
O módulo de injeção é o gerenciador de combustível do seu motor , mas antes de olhar para ele é recomendável verificar se seu motor está sendo bem alimentado!
O teste na bomba de combustível quanto a sua pressão de trabalho e estanqueidade , troca do filtro de combustível é o começo mais barato.
Estou passando aqui alguns itens que eu particularmente verificaria , por favor não vá mexer no seu carro sem antes ter um profissional habilitado e de sua confiança .
Bem ou mal seu carro está funcionando , encontrar este detalhe que te incomoda é uma questão de tempo e sincronismo nos procedimentos tudo bem?
Anote em uma folha tudo que está checando e trocando no carro.
Vai te ajudar a pensar melhor e também ao mecânico também , tenha fé se existe algo errado logo você vai descobrir.
ABS.
juba303
por juba303 » 03 Jun 2015, 14:49
Mantenedor escreveu:O módulo de injeção é o gerenciador de combustível do seu motor , mas antes de olhar para ele é recomendável verificar se seu motor está sendo bem alimentado!
ABS.
E se eu fizer o tal reset no modulo de injeção, o que acha :9:
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2015, 15:42
juba303 escreveu:
ABS.
Se não acusa nenhum erro, de que adianta dar reset? :47:
juba303
por juba303 » 04 Jun 2015, 09:15
Ai galera não quero me precipitar sem testar outros componentes mais, ontem a noite fiz o reset do módulo de injeção, e adivinhem fico bom :28: :62: bom pelo menos depois do reset tava, vou ver hoje se continua depois que chagar do trampo, tomara que continue, será que avia uma má leitura no módulo :88:
Mantenedor
por Mantenedor » 04 Jun 2015, 10:28
Bom ! Até agora você não gastou nada e também não deve ter danificado alguma coisa.
Mas se tiver algo errado e aparentemente com o reset resolveu , vá tocando sua rotina do a dia e acompanhando o status do seu carro.
Boa sorte !
por Thiago Menezes » 04 Jun 2015, 12:03
juba303 escreveu:Ai galera não quero me precipitar sem testar outros componentes mais, ontem a noite fiz o reset do módulo de injeção, e adivinhem fico bom :28: :62: bom pelo menos depois do reset tava, vou ver hoje se continua depois que chagar do trampo, tomara que continue, será que avia uma má leitura no módulo :88:
Engraçado foi ter dito que o scanner não identificou nada, e fazendo o reset resolveu [emoji102]
Bom, que bom que resolveu então!
juba303
por juba303 » 04 Jun 2015, 12:48
Boa sorte !
Pois e galara não vo ficar muito animado não, pq esse problema tava me deixando :90:, ia na oficina passar scaner e nada de encontrar o defeito :9:, então o mecânico viu que o sensor de temperatura tava frouxo :47:, fiz a troca por um novo, o carro fico blz :28:, e depois de uns três dias começou tudo de novo :62:, voltava a oficina, e passava o aparelho e nada :9:, será uma mera coincidência, diz a lenda que o reset calibra todos o sensores o que vcs acham ja fizeram o reset no vectra de vcs. vo ver hoje se continua bom :88:
juba303
por juba303 » 06 Jun 2015, 20:40
Boa noite galera, então galera, depois de tentar de tudo, passar scaner, e nada de achar o problema fiz o reset do módulo de injeção, como mencionei, parece que realmente resolveu o problema.
por Thiago Menezes » 06 Jun 2015, 21:03
juba303 escreveu:Boa noite galera, então galera, depois de tentar de tudo, passar scaner, e nada de achar o problema fiz o reset do módulo de injeção, como mencionei, parece que realmente resolveu o problema.
Que bom que resolveu, que continue assim! [emoji106]
juba303
por juba303 » 07 Jun 2015, 07:08
juba303
por juba303 » 08 Jun 2015, 22:13
Galera to com outro problema agora, domingo instalei dois kits xenon nos farol auto e baixo, porém quando ligo os faróis acende a luz do (abs) e do (tc) o que pode ser!!
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 124 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 17:59
