Almeidão escreveu:Aqui eu não escrevi ainda, mas vai lá uma dica a qual já informei em outro lugar.
Caso o sensor Map estragar o carro vai morrer e não pegar mais ok?, desconecte o cabo dele e ligue o carro que ele funcionará com a luz da injeção acesa, ele funcionará perfeito até sair do problema e comprar outro. Se ao desconectar o cabo do Map e mesmo assim ele não funcionar, então o problema não é o Map.
Façam o teste, verão que as vezes ficam sem carro por pouca coisa. Bem, nem por isto poderão eliminar esta peça que é importantíssima, apesar que sei que tem muita gente que não estão nem ai com luz acesa no painel.
Arquiteto escreveu:excelente a dica Almeidão,
mais uma que eu não sabia ...
Arquiteto escreveu:antes de qualquer coisa limpa o sensor map e refaz a leitura ...
Thiago Menezes escreveu:Olha teria que confirmar com o Almeidao mas eu acho que já vi ele comentando que tem Vectra b que tem os dois, não me recordo qual ano!
kauansouza escreveu:Qual a bitola da estrela do map?
sandro borba escreveu:para quem estiver com algum problema parecido
Sintomas :
se pisar firme no acelerador engasga, falha,
sem arrancada
engasgando quando acelera
motor sem força
estouros no filtro de ar
teste rapido, desligue o sensor map e pise firme no acelerado ou ande normalmente com o carro, vc ja vai sentir uma grande diferença, aconteceu comigo, mais nunca achei que fosse esse sensor, pois no meu caso ele parou de vez o carro, mais antes disto apareceu esses sintomas acima.
VectraSP escreveu:Olá amigos, preciso verificar um sensor no meu vectra... mas não sei onde ele fica localizado...
Alguém saberia me dizer onde o Sensor Map Vectra 2.2 16v fica localizado?
