Vectra BTrocando o miola da chave altera o funcionamento do alarme?
jlk2307
Registrado em: 09 Jun 2015, 14:27
Nome Completo: adauto augusto
Cidade: sao jose dos campos
por jlk2307 » 10 Jun 2015, 21:11
Troquei o miolo da chave do meu vectra e o alarme não ativa pelo controle, somente na chave. Na verdade eu nem sei se foi antes ou depois que troquei o miolo da chave que o alarme do controle parou de ativar.
Eu mantive a mesma chave, trocando todas as engrenagem do miolo novo pelo velho. tambem troquei a bateria e os terminais internos do controle, ele acende as luzes ao apertar mas nada de ativar. Ja tentei reprogramar o alarme girando a chave com a porta fechada e apertando o botao do alarme e nada, antes disso eu sempre reprogramei o alarme normal.
Levei em loja de alarme e nao souberam consertar.
Minha dúvida é se tem relaçao com a troca do miolo ou outra coisa.
O alarme funciona perfeitamente, mas só aciona pela chave. Se alguem souber como resolver isto eu agradeço de coraçao,
Abraçao a todos
jlk2307
Re: Trocando o miola da chave altera o funcionamento do alar
por jlk2307 » 10 Jun 2015, 22:00
jlk2307 escreveu:Troquei o miolo da chave do meu vectra e o alarme não ativa pelo controle, somente na chave. Na verdade eu nem sei se foi antes ou depois que troquei o miolo da chave que o alarme do controle parou de ativar.
Abraçao a todos
Vectra milenium 2000. alarme original de fabrica e controle corujinha
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 11 Jun 2015, 10:30
quanto foi o miolo da ignição? Comprou na net?
jlk2307
por jlk2307 » 11 Jun 2015, 11:14
zackspeed escreveu:quanto foi o miolo da ignição? Comprou na net?
Paguei 30 reais, mas pra manter a chave original tive que retirar o o segredo do miolo velho e por no miolo novo. tem um video no youtube que ensina certo como trocar o segredo.
Troquei o miolo e pedi para um eletricista colocar no lugar pois tem uma trava embaixo do volante que estava quebrada e ele teve que enfiar uma chave de fenda por baixo pra destravar e só então o miolo novo entrou no lugar da ignição.
por JoãodoValle » 11 Jun 2015, 12:15
Amigo, não acredito que tenha interferido, pois quem controla o controle é o modulo do alarme, ali no miolo tem apenas o validador do CODE da chave, se tivesse havido algum problema nele o carro nao ligaria.
O que pode ter acontecido é a central do alarme ter perdido o cadastro do seu controle, que deve ser refeito na agencia ccs ou em algum chaveiro, ou mecanico que tenha tech I ou II, isso tudo com a senha do inforcard.
jlk2307
por jlk2307 » 11 Jun 2015, 12:48
JoãodoValle escreveu:Amigo, não acredito que tenha interferido, pois quem controla o controle é o modulo do alarme, ali no miolo tem apenas o validador do CODE da chave, se tivesse havido algum problema nele o carro nao ligaria.
Pra ajudar não tenho a senha do infocard, ja revirei todo o manual e papeis que vieram do antigo dono e nada.
Neste caso perdi o alarme pelo controle?
por JoãodoValle » 11 Jun 2015, 12:54
jlk2307 escreveu:
Opa, de forma algum, tbm não tenho o meu inforcard e consegui com o chaveiro, ele tem um scanner próprio e conseguiu "invadir" a central e descobrir a senha, qualquer chaveiro mais bem equipado consegue isso, ou vc pode tentar pedir na CCS para a fábrica enviar a segunda via, vão cobrar em media 50,00 pelo cartão se conseguirem, nele já constará a senha do alarme, imobilizador e do radio original.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 03:39
