Faça você mesmo / TutoriaisAcabando com o corujinha (Alarme) - Vectra B
271 mensagens
juniorcruz
Registrado em: 20 Jun 2015, 10:12
Nome Completo: Antonio da Cruz Barbosa da Silva Júnior
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Re: Acabando com o corujinha
por juniorcruz » 20 Jun 2015, 10:52
Olhano no ebay achei este modelo aqui, será q serve ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 5ae38557e9
por JoãodoValle » 20 Jun 2015, 12:11
Amigo se for 433,92 mhz funciona sim, tem um amigo que comprou e deu certo.
Sobre o corujinha precisar revisar as soldas da pilha ou do botao, coisa facil de resolver.
juniorcruz
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por juniorcruz » 20 Jun 2015, 13:01
P acaso tem alguém aqui do fórum que vende já a chave pronta p codificar ?
juniorcruz
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por juniorcruz » 23 Jun 2015, 10:43
Comprei a chave original do Prisma 2015 e gostaria de saber se tem como eu codificar a chave junto com o alarme do meu carro e tbm abrir o porta malas no botao da chave, já q meu Vectra tem porta malas eletrico
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
Codificação de novo corujinha- dúvida
por ArnaldoRj » 01 Ago 2015, 13:07
Olá pessoal, mesmo lendo vários tópicos referentes ao telecomando corujinha, estou com uma dúvida. Meu coruja deu defeito, consertei por R$80,00. Logo em seguida me veio a oportunidade de comprar um coruja já adaptado no canivete( testado e emitindo frequência), onde eu serrei a chave do meu e coloquei em uso. Agora me falta codificá-lo.
Eu tenho as senhas do infocard do carro. O que eu gostaria de saber é o que vai ser mudado nessa codificação? A senha do módulo para se ajustar ao do telecomando ou a senha do telecomando para se ajustar com a senha do módulo?
Eu consegui um chaveiro perto de casa, ele falou que faz o serviço, mas não me aconselhou a fazer(não entendi nada), pois ele falou que teria que reprogramar o módulo, e que poderia não ficar bom...e que seria melhor continuar com o coruja... Não senti muita firmeza nele. O mais difícil eu consegui, que foi comprar um coruja já dentro do canivete.
Blau75
Registrado em: 12 Jun 2013, 15:06
Nome Completo: Fabiano Silva
Re: Codificação de novo corujinha- dúvida
por Blau75 » 01 Ago 2015, 18:45
Eu mesmo reprogramei o meu com o OP-COM.
por JoãodoValle » 01 Ago 2015, 19:20
Arnaldo, o chaveiro vai apenas cadastrar o controle na central do alarme, se ele não aconselha fazer isso vai em outro chaveiro pois ele nao sabe o que está falando e parece que ta querendo fugir do serviço por não saber.
Qualquer um que tenha opcom ou techII consegue fazer isso, é fácil e rápido e não tem que mexer em nada na central nem no controle fisicamente.
Apenas precisa ver se esse controle que vc adquiriu é da mesma marca e frequência que seu modulo.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 07:30
Entendi a explicação, João. Com certeza correrei dele. Um outro chaveiro me cobrou R$120,00 para habilitá-lo. estou pensando em fazer o que o amigo Blau75 fez, vou comprar o OP-COM e eu mesmo fazer isso e ainda ficar com a opção de escanear o veículo.
por JoãodoValle » 02 Ago 2015, 11:31
Com certeza, mas aqui chaveiros cobram R$ 20,00 para fazer isso. Os caras querem te explorar aí.
Mas comprar o Opcom é um excelente investimento, independente do corujinha, afinal esse processo nao precisará mais ser feito.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 13:17
Dependendo do lugar de Minas, vai ser mais barato levar aí para codificar. kkk. Vou comprar mesmo, já decidi.
por JoãodoValle » 02 Ago 2015, 13:41
Kkkkk mais ou menos isso! !!! É um bom investimento sim, acho que vou comprar um tbm.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 02 Ago 2015, 13:43
Estou aguardando a resposta do vendedor do ML para comprar.
Thiago 15
Registrado em: 14 Ago 2015, 23:21
Nome Completo: Thiago Rodrigues Alves
por Thiago 15 » 16 Ago 2015, 22:37
Galera sou novo aqui e to meio perdido ainda, meu VGLS veio sem controle, Consigo comprar o controle e codificar ele de novo? Sei q ele tem alarme pq consigo ativar somente na chave porém é um saco ter q usar a trava da porta sempre
por JoãodoValle » 17 Ago 2015, 08:14
Thiago 15 escreveu:Galera sou novo aqui e to meio perdido ainda, meu VGLS veio sem controle, Consigo comprar o controle e codificar ele de novo? Sei q ele tem alarme pq consigo ativar somente na chave porém é um saco ter q usar a trava da porta sempre
Sim amigo, basta ver qual a marca de sua central e comprar o corujinha correspondente, essr modelo saiu com Megamus ou Bosch.
A central fica do pé direito do passageiro dentro do acabamento plástico.
Thiago 15
por Thiago 15 » 22 Ago 2015, 22:29
João achei a central e descobri que e megamus, porém procurei no ML o controle e não achei.
Agora vêm a dúvida to procurando errado ou e mesmo muito difícil de encontrar? Rs
To pensando em já colocar na chave canivete será q consigo fazer isso direto ou tenho q comprar o outro controle primeiro?
direto da estrada
por JoãodoValle » 23 Ago 2015, 17:08
Thiago, é um pouco dificil achar, semana retrasada mesmo tinha um a 80,00. Já deve aparecer.
Sobre a chave canivete tem aqui alguns tópicos sobre isso, vc pode comprar um telecomando do ebay que é compatível e fica certinho. Da uma procurada aqui.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Set 2015, 14:28
Então o OP_COM chegou, mas não consegui instalar. Tentei em 2 notebooks e um PC e nada. Todos com o Windows 7(acho que só funciona no XP), porém o modelo que o vendedor do Mercado Livre me enviou não foi o "pretinho" como costumamos ver e sim um azul com um lado OBD e o outro USB, mais o CD de instalação.
O vendedor se propôs a trocar caso eu tivesse certeza sobre o modelo correto, mas antes eu vou instalar o XP em um dos notebooks, tentar instalar, caso ainda não consiga vou baixar o op-com que ele me enviou e tentar de novo.
Mandei algumas MPs para quem já fez isso para me auxiliarem.
Amanhã faço isso.
por JoãodoValle » 01 Set 2015, 15:10
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 01 Set 2015, 18:16
Obrigado João, esse negócio é muito complexo. Dá muito erro. Meu problema agora é igual ao do Ives. O computador não se comunica com o carro, mas isso creio que seja problema de driver. O CD que o vendedor mandou acho que está bichado, mas ele mandou um outro programa por e-mail que consegui instalar.
Vou mandar uma MP para o Ives para ver se ele conseguiu resolver o problema dele que igual ao meu.
Valeu.
stefanscapin
Registrado em: 11 Mar 2015, 20:56
Nome Completo: Stefan Scapin Sponchiado
Cidade: Caiçara
por stefanscapin » 24 Set 2015, 18:06
Fala galera!! Tudo na paz?
Seguinte pessoal, comprei um GT 2011. Uma nave. To adorando a caranga e querendo deixar zerada.
Acontece que minha chave ta bem zuada. A reserva está nova, mas quero mante-lá assim.
Gostaria de saber cque solução acharam para o telecomando?
Apenas trocaram a capa por essas do ML?
Qual chave canivete vcs recomendam?
Lembrando que o meu é VECTRA C.
Desde já agradeço.
Abração..
271 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 122 visitantes
