Vectra BLuz no cinzeiro vectra b
26 mensagens
Anderson Schwanka
Registrado em: 23 Mai 2015, 17:48
Nome Completo: Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 21 Jun 2015, 21:38
Reparando no meu cinzeiro me deparei com algo q parece ser um lugar de encaixe para lampada no fundo do cinzeiro, só q não ha nenhuma fiação indocando q havia uma lâmpada lá. Minha dúvida é existe luz no cinzeiro original? E é possivel adaptar uma? Desde ja agradeço a atenção de todos. Abraço
alexxandre costaa
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:55
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: Luz no cinzeiro vectra b
por alexxandre costaa » 21 Jun 2015, 23:04
Ola anderson.. sim. Existe um lâmpada original no cinzeiro. Só q ela não fica no fundo do mesmo... ela se localiza ao lado. Tem um local próprio pra ela.. encaixe perfeito. . Só q na minha opinião ou pelo menos no meu caso lá no carro ela não iluminava mt bem. Ficava bem fraquinha. Troquei por led e mesmo assim não ficou legal. E ae teve um dia q não gostando dessa situação. . Resolvi colocar mais leds lá. . Acho q coloquei 4 ou 5 leds. Azuis.. e ae sim ficou show a iluminação. . Ok.. só questão de ir lá e instalar os leds.. lá no cinzeiro já tem os fios positivos e negativos. . Só. Aproveitar e fazer a ligação dos leds. Ok..
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 21 Jun 2015, 23:05
Segue as fotos...
Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 21 Jun 2015, 23:13
alexxandre costaa escreveu:Ola anderson.. sim. Existe um lâmpada original no cinzeiro. Só q ela não fica no fundo do mesmo... ela se localiza ao lado. Tem um local próprio pra ela.. encaixe perfeito. . Só q na minha opinião ou pelo menos no meu caso lá no carro ela não iluminava mt bem. Ficava bem fraquinha. Troquei por led e mesmo assim não ficou legal. E ae teve um dia q não gostando dessa situação. . Resolvi colocar mais leds lá. . Acho q coloquei 4 ou 5 leds. Azuis.. e ae sim ficou show a iluminação. . Ok.. só questão de ir lá e instalar os leds.. lá no cinzeiro já tem os fios positivos e negativos. . Só. Aproveitar e fazer a ligação dos leds. Ok..
Olá Alexandre, ficou show de bola cara, mas esse é o acendedor de cigarro, a minha dúvida é no cinzeiro
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 21 Jun 2015, 23:26
Pois eh. Esqueci de falar.. puxei um led branco pra lá tb.... e ficou iluminado... Se vc reparar no cantinho tem um acrílico q permite a iluminação dele... colei o led ali .. e ficou legal. . Pelo fundo tem um orifício realmente.. mas ele não permite a iluminação dele. Espero ter ajudado ae amigo. Abraços. .
por Arquiteto » 21 Jun 2015, 23:40
a "Luz" do cinzeiro e a mesma do acendedor ... ou seja uma lampada faz o trabalho
de iluminar os dois pontos ...
Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 21 Jun 2015, 23:59
alexxandre costaa escreveu:Pois eh. Esqueci de falar.. puxei um led branco pra lá tb.... e ficou iluminado... Se vc reparar no cantinho tem um acrílico q permite a iluminação dele... colei o led ali .. e ficou legal. . Pelo fundo tem um orifício realmente.. mas ele não permite a iluminação dele. Espero ter ajudado ae amigo. Abraços. .
Vou tentar fazer o mesmo amigo, creio q com o led colado ali ilumine mais q apenas a do acendedor de cigarro. Agradeço a atenção de todos, abraço.
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 22 Jun 2015, 00:01
Manda fotos depois pra ver como ficou o serviço. Valeu ... abraços. ..
Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 22 Jun 2015, 00:02
Arquiteto escreveu:a "Luz" do cinzeiro e a mesma do acendedor ... ou seja uma lampada faz o trabalho
Valeeu amigo, é q ta queimada a lâmpada do meu acendedor, ae ta tudo escuro essa parte kkk
Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 22 Jun 2015, 00:04
alexxandre costaa escreveu:Manda fotos depois pra ver como ficou o serviço. Valeu ... abraços. ..
Mando sim fera, e se puder mandar foto do seu tbm pra eu ver como ficou com o led colado eu agradeço
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 12:50
:47: :47: Pois é, pensei o mesmo!!! No fundo do cinzeiro tem um fissura por onde passa a luz quando se abre, mas realmente só led pra iluminar bem ali
Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 22 Jun 2015, 20:11
JoãodoValle escreveu:
O meu medo é mecher nisso e acabar quebrando algo kkk
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 22 Jun 2015, 21:16
a lampada da do cinzeiro do meu estava queimado,troquei mais ficou bem fraco
acho que vou colocar uns leds como o alexxandre mostrou :88:
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 22:13
Aconselho vcs colocarem leds de alto brilho e nao esses prontos no soquete, de preferência de 5mm fica bem clarinho.
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 22:17
O meu gostei do resultado com um led de 5mm apenas.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 10 Ago 2015, 15:59
Olá amigos. Recentemente coloquei LEDS de 5mm com resistores de 470 homs conforme havia visto em algum tópico. Porém, de tempos em tempos tenho que trocar uma lâmpada ou outra, pois elas se estragam, isso acontece de vez em quando com os botões do painel.
Lendo outro tópico, vi que foi usado nos LEDS de 3mm, porém com resistores de 680 homs.
Eu poderia soldar dois resistores de 470 para aliviar os LEDS? (apesar que não ter espaço).
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 10 Ago 2015, 16:19
Ola amigo... eu tb tinha esse problemas... o q fiz pra resolver foi colocar resistores de 680 homs. . Pronto nunca mais tive problemas de leds queimados... acredito q se vc colocar 2 de 470 homs..juntos... vão ficar no total 940 homs.. Não sei se funciona 2 juntos.. (pois nunca tentei.. e acredito tb não ter espaço pra isso) e provavelmente a cor vai destonar das outras pois vc irá aumenta e mt a resistência dos leds... experimente primeiro colocar os resistores de 680 homs. . Vai funfar legal...
mas ctz vai aparecer alguém ae com mais experiência. .. pra falar e te dar alguma dica ae. Falou. . Abraços. ...
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 10 Ago 2015, 16:23
É isso que vou fazer.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 21 Ago 2015, 22:36
Comprei Leds azul, branco, amarelo e vermelho. Estou trocando os resistores de 470 homs por 680 homs, Já troquei os dos botões e coloquei mais no mostrador do ar quente e frio(Led azul), ventilador e direção do vento. Amanhã vai ser a vez do botão do farol e por último reforçar o painel de instrumentos.
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 21 Ago 2015, 23:42
Poxa amigo.. blz... mande fotos... ae... pra gente ver o resultado... bem q vc poderia fazer ae um mini How to... e passar pra gente... ou me mandar no pv. .... tou querendo fazer nos botões do painel.....e no botão do farol.... valeu. . Abraços. ..
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 202 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 11:26
