Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Meu GLS 2000
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 19:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
Meu GLS 2000
por jaime rafael » 29 Jun 2015, 16:42
Ta ai algumas fotos do meu xodo.
É isso ai pessoal espero que gostem,ainda falta fazer algums detalhes mas aos poucos chego lá.
Editado pela última vez por jaime rafael em 22 Jul 2015, 19:44, em um total de 1 vez.
Re: Meu GLS 2000
por Arquiteto » 29 Jun 2015, 18:20
ate que enfim as primeiras fotos ...
maquina muito conservada curto muito isto
agora mantenha atualizado aqui pra gente curtir as novidades ...
Re: Meu GLS 2000
por Thiago Menezes » 29 Jun 2015, 19:31
Parabéns pelo exemplar!
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: Meu GLS 2000
por jaime rafael » 29 Jun 2015, 21:17
Ai galera,aqui vai algumas fotos do primeiro up na nave.
Led branco no painel e no ar e azul no relogio e odometro.
A qualidade nao é das melhores porq é de celular mas da pra ter uma noçao.
Re: Meu GLS 2000
por Arquiteto » 29 Jun 2015, 21:28
show ... ta brilhando muito esta painel
Re: Meu GLS 2000
por Thiago Menezes » 29 Jun 2015, 21:39
Ficou muito bom, belo trabalho!
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: Meu GLS 2000
por jaime rafael » 29 Jun 2015, 21:51
Nao foi facil,o medo de quebrar algo no começo foi grande mas consegui.
So tive a decepçao de descobrir que o difusor de ar do lado esquerdo ta todo quebrado pro dentro e tava colado com uma cola vagabunda.
gambiaras do antigo dono,e assim deve ter muita coisa ainda pra arrumar.
mas agora o proximo passo vai ser led nos ponteiros.
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: Meu GLS 2000
por jaime rafael » 20 Jul 2015, 11:57
ola amigos mais uma vez estou aqui,mas desta ve é pra pedir ajuda de quem entende mais,bom como alguns sabem ums tempos atras eu tive problemas com o radiador do ar quente,que furou,e por falta de conhecimento e conselho do cara da oficina(que pelo jeito nao sabe nada)acabei isolando o ar quente,mas o cara foi cortar as mangueiras do ar.Bom agora quero ativar ele porq aqui no sul faz uma falta......so que nao consiguo achar essas mangueiras e nao sei o radiador certo que é.as mangueiras sao essas aquiImagemImagemImagem
Entao se alguem souber o nome dessas mangueiras ou melhor se tiver o link de alguma loja que tenha pra vender e o radiador tambem fico agradecido.
E mais uma coisa pra trocar esse radiador tem algum howto ou alguem pode me explicar como fazer,precisa tirar todo o painel e tal?pretendo eu mesmo fazer porq aqui me pediram 1000 pra trocar ele e ainda vao desmontar tudo o painel.Se alguem souber fico no aguardo
Re: Meu GLS 2000
por Oshim » 21 Jul 2015, 21:13
Belo exemplar ein...
Gosto demaisssss dessa cor no Vectra. Acho um charme!!!
Parabéns!
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: Meu GLS 2000
por Gabriel Abrahão » 22 Jul 2015, 15:31
Parabéns pelo carro, super bem cuidado e sobre o ar quente, tem uma conexão com 3 tubos que fica na parede corta fogo, e distribui para outras mangueiras, agora não sei qual dessas mangueiras da foto é a do ar quente, melhor coisa a se fazer é fazer a substituição dessas mangueiras cortadas por novas e levar em uma oficina de confiança para fazer o serviço.
PS: Edite as fotos para tampar a placa do seu carro, por questão se segurança. :88:
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: Meu GLS 2000
por jaime rafael » 22 Jul 2015, 19:45
valeu pela dica
ja ta feito
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: Meu GLS 2000
por jaime rafael » 08 Set 2015, 11:53
Ola amigos do clube,to aqui para mostrar o meu som que finalmente instalei,por enquanto é so um sub mas mais tarde vem outro e mais algumas cornetas,bom la vai as fotos
Cabeamento é tudo 16 mm da bateria ate o modulo
porta fuzivel botei dentro da caixa de reles do cofre
o sub é um explod sound de 600 rms em bobina dupla,so falta revestir a caixa que ainda nao consegui comprar o carpete
e o modulo é um b-buster de 600 rms.ainda é o comeco mas ja da pra fazer um barulho hehehehehe
Entao é isso espero que gostem galera
Re: Meu GLS 2000
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 15:15
Ta ficando show, mas não seria melhor colocar o módulo na lateral do carro longe da caixa? Digo isso pois a vibração do sub pode danificar os componentes eletrônicos do módulo!
jaime rafael
Cidade: inhacora
Re: Meu GLS 2000
por jaime rafael » 08 Set 2015, 17:03
O bom seria mesmo mas primeiro quero comprar os outros componentes e depois sim quero fazer um rack na lateral ou ate pensei em por ele em cima do tampao,ate aceito sugestoes de como ajeitar esse som.
Bem-vindo: 27 Out 2026, 21:56
