Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
corsa turbo
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por corsa turbo » 01 Jul 2015, 17:52
IVES/ENTENDIDOS do assunto..
o pino 32 da centralina envia que tipo de sinal para o MID?? sabe me falar? tem um rapaz que usa injeção programavel no vectra e segundo o mesmo, a leitura do consumo instantaneo é real usando a injeção programavel..
viewtopic.php?f=70&t=5873
por JoãodoValle » 01 Jul 2015, 17:56
nog009 escreveu:opa galera tenho um Vectra 97 gl que era plug amarelo fiz a adaptação para plug cinza seguindo tutorial muito bem elaborado porem ainda não achei a central alguém poderia por favor adicionar uma foto do lugar onde ela se encontra .
meu face é este se alguém achar + fácil enviar a foto por la ficaria agradecido .
https://www.facebook.com/paulono009
Mais fácil colocar a informação aqui para todos terem acesso. :88:
Para ter acesso a central da injeção terá que desmontar o porta luvas e removê-lo, a central fica atrás dele dentro do carro.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 05 Jul 2015, 12:25
corsa turbo escreveu:IVES/ENTENDIDOS do assunto..
Não saberia precisar, pois nunca tive osciloscópio p esse tipo de leitura...mas creio q seja um trem de pulsos, e provavelmente cópia do sinal q vai para acionar os bicos....daí conhecendo a vazão do bico, e o tempo acionado x desligado, eatima-se o consumo médio dentro da km rodada registrada pelo sensor de velocidade da roda percorridos no tempo....
corsa turbo
por corsa turbo » 06 Jul 2015, 10:31
bom dia.
Agradeço atenção. vou ver se um dia tento medir, se tiver sucesso repasso aqui
arcderai13
Registrado em: 21 Fev 2015, 17:43
Nome Completo: andre raimundo campos
Cidade: sao joao del rei
por arcderai13 » 06 Jul 2015, 12:12
Bom dia,
Fui até a concessionária passar o tech II, porém o rapaz que me atendeu não conseguiu achar o caminho para mudar a configuração do mid no consumo instantâneo de litros a cada cem km para km por litro.
Gostaria de saber se alguém sabe o caminho para chegar nesta configuração.
Att,
André
ralferas.treze
Registrado em: 13 Mar 2015, 10:35
Nome Completo: Ralferas treze
Cidade: são paulo
por ralferas.treze » 10 Jul 2015, 19:19
IAE GALERA BOA NOITE....TENHO UMA DUVIDA EU TENHO VGLS 98 E ARRUMEI UM PAINEL COMPLETO DO 2000 COM MID CONECTOR CINZA O MEU SO TINHA O RELOGIO HJ TIVE UM TEMPO E RESOLVI INSTALAR OS 2 O PAINEL FUNCIONOU NORMAL POREM O COMPUTADOR DE BORDO NAO AI CONSTATEI Q FALTAVA O FIO DO PINO 32 COMO JA LI NO FORUM Q UM AMIGO O PINO 32 MEU EH IGUAL AO DO AMIGO AI DE CIMA NAO TEM A FEMEA POREM VOU PROVIDENCIAR AMANHA MAIS SERA Q O COMP DE BORDO NAO LIGOU SOH POR CAUSA DA FALTA DESSE FIO OU TEREI Q OLHAR TODOS OS FIOS DENOVO ...ELE NAO ACENDEU ABSOLUTAMENTE NADA...DESDE JA AGRADECO PELA AJUDA....
RALFERAS....
arcderai13
por arcderai13 » 11 Jul 2015, 23:34
Boa noite Ralferas. Deveria acender sem o 32 e com a leitura errada. Liga ele direto na bateria. Com o terra o positivo e o pós chave como explicado a algumas páginas atrás. E por falar em atrás. Meu último carro foi um Monza e no fórum do Monza o pessoal participava mais. Eh somente um desabafo.....
por Arquiteto » 12 Jul 2015, 01:04
e também participa mais dos encontros
nacional em minas e tem pouco mineiro ...
:76:
por JoãodoValle » 12 Jul 2015, 11:52
[emoji30] [emoji17] [emoji20]
ralferas.treze
Cidade: são paulo
por ralferas.treze » 12 Jul 2015, 23:23
Vlw amigo já descobri oq era ele tava funcionando porem todas luzes estavam apagas ai não aparecia nada.....hj resolvi esse probleminha agora soh terminar up ....mais vlw pela atenção...
ralferas.treze
Cidade: são paulo
por ralferas.treze » 16 Jul 2015, 14:15
Iae galera tudo blz? Primeira mente quero parabenizar a galera do club pelos tutorias dicas e etc....segundo instalei o mid e o painel de instrumentos do 2000 no meu vgls 98 e vi q algumas funções fikam off tipo como nivel de óleo nivel de agua...pois bem o nivel de agua dobradiador eu comprei e o de óleo também. Alguem poderia me dar uma dica de como instalar os 2 no carro no mid acredito q sob terei q puxar um dio para o sinal ate ai blz mas qual fio puxar reservatório e qual do sensor do óleo pq no tutorial apenas diz pra aterrar o fio q são desses sensores desde de já Agraço e vlw galera..... (Obs o meu perfil não tem foto pq não consegui UPA uma ainda pois meu carro ta desmontado logo mais colocarei ) hahahhah
ricardo.caldeira
Registrado em: 16 Jul 2015, 20:17
Nome Completo: Ricardo Caldeira
Cidade: Joinville
por ricardo.caldeira » 16 Jul 2015, 20:36
Olá pessoal, boa noite!
Sou novo aqui e vou tentar me aptar as todas as dicas já postadas aqui e aproveitando o gancho do colega, vou invadir o tópico dele e aproveitar para sanar minha duvida e aproveitar para parabéns ao clube do Vectra por esse grupo top, fiquei entusiasmado aqui de ver quão parceiro o pessoal aqui é, mas uma vez, parabéns.
Para começar minha saga aqui, vou precisar das ajudas dos senhores, e bem sei que deve ter algo já escrito sobre o assunto de minha necessidade, a respeito do computador de bordo do Vectra CD 2.0 16v, pois meu esta com algumas letra e números apagados ou apagando. funciona normal, tipo, se concentrar bem da para ver alguma coisa, não muito mas dá. Gostaria muito que alguém me oriente sobre ou me direcionar ao link que fala sobre, se já existir. Obrigado pessoal. Espero também poder colaborar com o grupo. Abraços a todos.
por Arquiteto » 16 Jul 2015, 21:59
bem vindo ricardo ...
me passa seu email por mp ...pra te enviar o material que tenho que pode te ajudar com seu painel
vc vai encontrar varios outros topicos de manutenção aqui ...
viewtopic.php?f=49&t=555
arcderai13
por arcderai13 » 24 Jul 2015, 10:52
arcderai13 escreveu:Bom dia,
Att,
André
Bom dia agradeco ao André da Jorlan de BH e ao Tadeu da José dos Santos aqui de minha cidade que com muita boa vontade conseguiram achar o caminho para chegar nesta configuração. Nota 10.
arcderai13
por arcderai13 » 24 Jul 2015, 11:34
ralferas.treze escreveu:Iae galera tudo blz? Primeira mente quero parabenizar a galera do club pelos tutorias dicas e etc....segundo instalei o mid e o painel de instrumentos do 2000 no meu vgls 98 e vi q algumas funções fikam off tipo como nivel de óleo nivel de agua...pois bem o nivel de agua dobradiador eu comprei e o de óleo também. Alguem poderia me dar uma dica de como instalar os 2 no carro no mid acredito q sob terei q puxar um dio para o sinal ate ai blz mas qual fio puxar reservatório e qual do sensor do óleo pq no tutorial apenas diz pra aterrar o fio q são desses sensores desde de já Agraço e vlw galera..... (Obs o meu perfil não tem foto pq não consegui UPA uma ainda pois meu carro ta desmontado logo mais colocarei ) hahahhah
Segue do radiador. Do óleo não achei.
19: SE
PINO 20: SENSOR DO NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR ( não conectar ou ligar ao 0V negativo/terra )
*caso queira instalar o reservatorio de nivel com sensor (Recomendado), ligue uma perna do conector do reservatorio ao terra, e o outro fio para o pino 20)
william.pereira
Registrado em: 24 Jul 2015, 16:33
Nome Completo: William pereira
Cidade: Joao Ramalho
Geral
por william.pereira » 24 Jul 2015, 17:23
Boua noite colegas tenho um vectra 96 modelo 97 que nao tem computador de bordo,mais estou querendo istalar alguem pode me ajudar
Re: Geral
por Ju_Bueno » 24 Jul 2015, 17:56
Bem-vindo! O que vc precisa está bem aqui:
viewtopic.php?f=39&t=285&hilit=mid+no+gls
lpaulo1256
Registrado em: 24 Jul 2015, 11:51
Nome Completo: Luiz paulo
Cidade: serra
por lpaulo1256 » 08 Ago 2015, 07:07
Galera aonde eu acho o Mis do Vectra 97 pra comprar com segurança que vai vim certo???
Enviado de meu SM-G360BT usando Tapatalk
por JoãodoValle » 08 Ago 2015, 12:35
lpaulo1256 escreveu:Galera aonde eu acho o Mis do Vectra 97 pra comprar com segurança que vai vim certo???
Nao ficou claro sua pergunta amigo, como assim dar certo? Seu vectra é gls ou cd? Tem Tid ou Mid?
Ives
por Ives » 09 Ago 2015, 08:59
Acredito q ele quer dizer local de confianca, com a segurança de que a peça chegue e não seja lesado.....ou q seja do conector certo (no caso do 97 com conector amarelo)....
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 73 visitantes
