Vectra B ⇒ Ajuda identificação de Peças - Vectra B
Oliverex
Registrado em: 03 Nov 2013, 20:46
Nome Completo: Ademir de oliveira nasiaseno
Cidade: pindamonhangaba
por Oliverex » 22 Jun 2015, 11:57
Olá Galera , comprei um vectra 97 GL essa semana e tenho de comprar umas peças para a manutenção do mesmo, quero deixar ele impecavel, porem nao sei o nome delas, quem puder ajudar vou agradescer muito.
Segue fotos e duvidas a respeito
Nessa foto 1 Acima, tem um vazamento na peça indicada gostaria do nome desta peça, para poder comprar a junta.
Nessa foto 2 acima tem esse silicone o que era ai nesse lugar alguem sabe informar.
Foto 3 acima 2 pontos com aparente vazamento nao sei se é oleo escorrido de cima (Foto1) por via das duvidas qual o nome dessas juntas.
Foto 4 acima aqui no reservatorio da direção tem algum sensor? seria este ao lado ligado diretamente(gambiarra)?
Foto 5 esse plug seria do que?
Bonus kkkk
Galera aonde vai o cabo do velocimetro? é sensor ou aquelas de engrenagem?
Desde já Agradesço a todos.
Vectra 97 2.0 GL Rodas 15brw
Jesus é Vida
Re: Ajuda identificação de Peças
por JoãodoValle » 22 Jun 2015, 12:22
Amigo, foto 4 sonda lambda, foi feita uma "adequação técnica". mais conhecida popularmente com "gambiarra", segue o link do conector correto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -celta-_JM
A foto 5 parece ser do sensor de abertura do capô para o alarme, nessa foto falta o miolo dele mas da pra der noção:
Aqui ele pra compra:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... blazer-_JM
Oliverex
por Oliverex » 22 Jun 2015, 20:17
Vlw Joao do vale me ajudou bastante.
Galera ainda preciso de ajuda nas fotos 1 2 e 3 fico no aguardo.
Jesus é Vida
Oliverex
por Oliverex » 23 Jun 2015, 10:10
Galera já achei aonde fica o sensor de velocidade, fica na roda esquerda dianteira, lado do motorista, e ja arrumei estava como cabo partido refiz a ligação e pronto o velocimetro voltou a funcionar.
Jesus é Vida
dione vaz
Registrado em: 20 Jan 2015, 06:41
Nome Completo: Dione Vaz da silva
Cidade: sorocaba
por dione vaz » 01 Jul 2015, 20:34
boa noite galera comprei meu vectra 97 gl porem nao funcina o velocimetro troquei painel pelo que tem conta giros o conta giros funciona normal velocimetro morto rs troquei o rele laranja ainda sim nao funciona troque o sensor que fica na roda esquerdamas ainda sim nao funciona me ajudemm por favor nao sei mais oque fazer quem tiver wats ai add ai 15997976240 pra mi ajuda to ficando doido aki ja
por Arquiteto » 01 Jul 2015, 21:53
Oliverex escreveu:Vlw Joao do vale me ajudou bastante.
foto 1 tampa do trambulador do cambio ... não sei se estas juntas prestam e so pra vc ter um ideia
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zafira-_JM
foto 2 .... não deu pra entender
foto 3 parece ser a junção entre o motor e o cambio ... ali tem um orificio
o vazamento pode ser tambem interno no retentor do volante
ou na junta do carter superior e ter escorrido ...
entre outras coisas ...
:76:
por Almeidão » 02 Jul 2015, 09:31
Também não entendi a foto 2, mas ali é a caixa de direção. Sobre a tampa da caixa, esta peça voce não troca porque não estraga, o máximo a fazer com ela e troca a junta dela se for tirar e trocar o retentor desta haste que sai dela. A junta qualquer uma dá ali, pode ser Monza, Vectra, Corsa, qualquer uma Com este tipo de cambio ou até mesmo com cambio por cabos de aço, são todas iguais para esta caixa que se não for a F18, pode comprar como se fosse. Melhor que seja original por ser um produto melhor, ela é de cor verde. Com certeza qualquer uma veda bem mesmo sendo comum.
Oliverex
por Oliverex » 05 Jul 2015, 18:32
dione vaz escreveu:boa noite galera comprei meu vectra 97 gl porem nao funcina o velocimetro troquei painel pelo que tem conta giros o conta giros funciona normal velocimetro morto rs troquei o rele laranja ainda sim nao funciona troque o sensor que fica na roda esquerdamas ainda sim nao funciona me ajudemm por favor nao sei mais oque fazer quem tiver wats ai add ai 15997976240 pra mi ajuda to ficando doido aki ja
Entao amigo pode ser o cabo que vai do sensor ao rele ou do rele ao painel ou pode ser seu conector macho do painel com defeito.
Jesus é Vida
Oliverex
por Oliverex » 05 Jul 2015, 18:35
Vlw galera obgdo por enquanto.
Jesus é Vida
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:20
