Carros dos Membros (Outras Marcas e/ou Modelos)Daewoo Espero CD 2.0
356 mensagens
Murilo de Melo
Re: Daewoo Espero CD (Projeto de SOM)
por Murilo de Melo » 05 Jul 2015, 23:09
isso sim é empenho e dedicação!
O carro realmente merece todo esse cuidado!
por serginho_vectra A » 05 Jul 2015, 23:56
Minino prendado. Quero creditos tbm na obra de arte kkkk
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Jul 2015, 05:08
Edcezar escreveu:Carrinho cada dia mais top...
Parabéns pela paciência e dedicação di menor !!!
Valeu Eduzinho, e obrigado por ajudar com as dicas pra lavar as caixas de roda :88:
"Faith is what move us on"
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Jul 2015, 05:09
Ju_Bueno escreveu:Pô carinha, tu brinca sério mesmo hein!!!!!!!
Até agora eu tava só observando, mas vc tá merecendo os parabéns faz tempo! Que zelo!
Valeu irmão, só manjando né? HAuhauAH :38:
Valeu ai, quem sabe um dia fica tão top igual seu VA
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Jul 2015, 05:10
Murilo de Melo escreveu:isso sim é empenho e dedicação!
Valeu pela força Murilo!
Não esqueci das placas ainda, tô te devendo essa hein..
Abraço :38:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Jul 2015, 05:11
serginho_vectra A escreveu:Minino prendado. Quero creditos tbm na obra de arte kkkk
Claro, nada seria possível sem a dica mister master da faca de manteiga pra tirar o rádio HAUhaUAHua
:7: :2:
por serginho_vectra A » 07 Jul 2015, 09:13
Giovan3 escreveu:
:7: :2:
Kkkk isso ai. Pequeno gafanhoto, tem que reconhecer seu mestre
por Ju_Bueno » 07 Jul 2015, 10:09
Giovan3 escreveu:
Não se iluda com as minhas fotos não! Todo esse trato no Espero já deixou ele beeeeem acima do meu humilde GLS surrado... :22: Não ia falar, mas já to te invejando... rsrsrsrsrs
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Jul 2015, 16:24
Ju_Bueno escreveu:
Giovan3 escreveu:
Aaah, que GLS surrado nada :11:
Eu me esforço bastante pra manter, mais sempre tem aqueles problemas que a gente nunca consegue solucionar por causa de tempo $$$$$, né?
Mais é isso aí, melhorando a cada dia :88:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 07 Jul 2015, 16:25
Giovan3 escreveu:
:7: :2:
pelo menos eu sei ligar auto falante no rádio :38: :38: :38:
por serginho_vectra A » 07 Jul 2015, 17:02
Giovan3 escreveu:
Giovan3 escreveu:
:7: :2:
Hauhau eu sei ligar autofalante e modulo. Uiii recacalcada [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
por Thiago Menezes » 04 Ago 2015, 08:29
Cade a sonzeira o di menor, vai ficar me enganando até quando? :37:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 04 Ago 2015, 18:47
Parabéns pelo cuidado e zelo pelo carro, Giovane. Tomara que fique por muito tempo em suas mãos. :88:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 09 Ago 2015, 20:44
Fala Galera! Estou a muito tempo sem postar nada por causa da correria do final das férias e da retomada da rotina, mais eu vou atualizar um pouco como as coisas estão:
- O projeto de som continua parado, ainda não tive aquela sobra de grana pra comprar o resto das coisas;
- Eu comecei a refazer os chicotes do porta malas, faltam alguns detalhes ainda, quando terminar eu posto;
- Eu troquei o cebolão do radiador, o dele deu problema e não tava mais ligando a ventoinha
Ainda vou mecher no arrefecimento, pois quando mechi no motor do carro acabei não trocando a bomba d'agua, mais por enquanto vai ficar desse jeito
- Troquei o filtro de ar, limpei a TBI e aproveitei para limpar todas as mangueiras de admissão e do respiro de óleo
- O problema que eu estou dando prioridade agora para resolver é a injeção eletrônica. O carro tem um sensor chamado de MAT (Manifold Air Temperature), um sensor que se localiza no coletor de admissão e tem a função de medir a temperatura do ar admitido, de acordo com o manual
Identifiquei o problema pelo scanner, removi o sensor e limpei com car80 e ar comprimido, ficou bom mais uma semana depois voltou a apresentar problemas, agora estou atrás de outra solução mais ainda não sei qual será
Esse é o sensor
Bom, por enquanto a situação é essa, conforme novidades eu vou atualizando.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Giovan3
Cidade: Campinas
Thiago Menezes escreveu:Cade a sonzeira o di menor, vai ficar me enganando até quando? :37:
Vixi Thiago, vou te enganar por uns tempos ainda :/
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 09 Ago 2015, 20:45
Gabriel Abrahão escreveu:Parabéns pelo cuidado e zelo pelo carro, Giovane. Tomara que fique por muito tempo em suas mãos. :88:
Valeu Gabrielzito, farei todo esforço para que fique :)
por Thiago Menezes » 10 Ago 2015, 10:36
Aeeeeee muito bem di menor, parabéns pela manutenção realizada do espero e continuarei aqui esperando o som do espero :52: :38:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 16 Ago 2015, 21:02
Atualizando mais uma vez:
Hoje desmontei o sensor MAT denovo, e fiz a limpeza com o car80 e um pincelzinho (não tirei foto porque tava com a mão suja, mais no topico tem fotos do sensor) e desconectei os polos da bateria para apagar o erro da ECU, por enquanto o carro ta perfeito e não acendeu a luz da injeção.
Também desmontei o ventilador para lubrificar e limpar tudo o maximo que pude
E finalmente o carro vai pra oficina essa semana arrumar o AC.
Também aproveitei pra dar uma organizada nesses chicotes, estavam forçando a caixa de relês
(Espero logo encontrar essa tampinha pra comprar, unico acabamento que falta)
Por enquanto é isso, MUITAS novidades virão!
Re: Daewoo Espero CD 2.0
por larussosan » 16 Ago 2015, 21:45
Ae Giovane!!!
Sempre mimando o carro heim!!!
Parabéns!!! O Espero merece!!! :105: :105: :105:
Abs!!!
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 08:10
Sensor MAT? Mate leão? :38: :38:
Show di menor, depois desse trampo vou preparar um todinho pra tu :38: :38:
356 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
