Vectra C ⇒ Barulho no motor na partida a frio - Vectra C
287 mensagens
Re: Vectra C barulho no motor - Video
por Almeidão » 08 Jul 2015, 19:28
Eu ouço barulho dos bicos barulhentos que tem o carro e depois uma escola de samba, se fosse somente tuchos era bem destacado. Mas como foi comentado, trocar correia dentada, troca a bomba d'agua também, afinal chegará perto dela e checar a polia inferior se não tem marca na chaveta por não ter tido um aperto correto na mexida anterior.
Normalmente quem faz escola de samba é a bomba d'agua se trocar e não for eliminado o ruido, ai amigo só abrindo mesmo para ver o estrago.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Jul 2015, 20:44
Simples... Pra saber se é do comando, basta abrir a tampa de óleo, se piorar muito ao abrir a tampa pode sim ser ali no comando/tuchos.
Um estetoscópio de mecânico resolveria a dúvida fácil...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
SilvioJr
Registrado em: 01 Jul 2015, 09:24
Nome Completo: Silvio Pereira de Macedo Junior
Cidade: BH
por SilvioJr » 10 Jul 2015, 11:26
Galera,
Gostaria de saber quais são as marcas originais para iniciar a peleja!!!!!!
Correia Dentada
tensor
junta tampa de Válvula
Junta do Carter
Bomba dágua
Tuchos
válvula termostática
aditivo
Quando abro a tampa de oleo o barulho abaixa.
Um abraço
Silvio Jr
por Thiago Menezes » 10 Jul 2015, 11:53
SilvioJr escreveu:Galera,
Correia Dentada
tensor
Junta do Carter
Bomba dágua
Tuchos
aditivo
Um abraço
Silvio Jr
1) Contitech (Mas pode usar Gates)
2) Skf (Mas pode usar INA)
3) Genuína GM (Só serve Genuína GM)
4) Genuína GM
5) Acdelco (Mas pode ser URBA)
6) Genuíno GM (Só serve Genuíno GM)
7) MTE (Mas pode ser Wahler)
8) Acdelco alaranjado (Mas pode usar Havoline, Bardahl, Valeo, Delphi...)
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 10 Jul 2015, 11:59
por Almeidão » 10 Jul 2015, 15:05
A junta do carter eu não trocaria não, pode usar o silicone siloc alaranjado na junta velha que fica perfeito ele é bem mais inferior que o preto, porem usando o preto se for preciso tirar depois, só com alavanca. Pode ser outra marca, porem cor laranja.
Sobre a Termostática nem é tanto a marca, o importante é o Grau correto que pode ser 82º ou 87 que é para o carro flex, eu usaria 82 em qualquer um dos casos, o grande porém é não usar acima disto e nem pensar em uma com 92º.
Veja link abaixo, muito bom e nem é tão caro, onde sobra sai vom facilidade e internamente veda muito bem. Lógico que o da côr preta tipo esta marca, loctite ou Suber Black é bem melhor, só que no carter não tem tanta necessidade de usar o preto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -siloc-_JM
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 10 Jul 2015, 15:52
Almeidão,
Valeu pelas dicas, vou tirar e ver qual cola foi usada se for a laranjada da para aproveitar a junta. Para variar o ultimo dono quando trocou o oleo roçou o bujão, vou ter que mandar no torneiro para fazer outra rosca.
Um abraço
Silvio Jr
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 21 Jul 2015, 14:35
Galera,
Problema resolvido :88: (graças a Deus) Era os tuchos e balancins, mas no pacote troquei correia dentada, tensor da correia, válvula termostática, aditivo valeo, kit junta, A bomba dagua foi recentemente trocada. Fui em um torneiro e ele arrumou com o mesmo bujão. Deram aquela limpeza no corpo de borboleta limpeza no motor, ficou show. Troquei todos os filtros oleo. O vectrão ficou outro mais econômico e com ótima resposta.
Obrigado a todos pela ajuda.
Um abraço
por Thiago Menezes » 21 Jul 2015, 14:44
Um abraço
Boa, agora a nave ta zerada! :88:
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 21 Jul 2015, 14:53
Thiago,
Agora e so manter e fazer as revisões para melhorar cada vez mais!!!! Vai fazer 01 mês que estou com o Vectra, muito bom conforto 100%.
um abraço
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 21 Jul 2015, 21:04
È isso ai parceiro agora é só curtir a máquina e manter as revisões em dia!
Guillas
Cidade: atibaia
Re: Barulho no motor - A frio
por Guillas » 27 Ago 2015, 09:20
marcelo.souza2 escreveu:
Guillas escreveu:
Guillas escreveu:Bom dia pessoal gravei o barulho que meu vectra gls 2.0 97/98 faz pela manhã.
Além dos TEC TECT, tem mais um barulho que me encomoda e eu não faço idéia do que seja.
Segue o link:
https://www.youtube.com/watch?v=OknZY8Y2TOQ
Alguém pode me ajudar por favor?
Esse barulho tá parecendo a capa da correia roçando na correia.
Marcelo vou verificar pois a capa da correia é zerada pois logo que comprei o carro foi trocada pois a antiga estava derretida, aí foi feito todo serviço, trocou a capa da correia, correia, tensor da correia, é algo que dá pra eu mesmo desmontar e ver se tem marca de atrito da correia na capa?
Cara se não é a correia é algo que esta roçando no trajeto da correia........correia, polia, etc.
Galera problema resolvido!!!!!!!!
Ontem levei meu vecão na oficina pra desamassar o carter e limpar o pescador.O Serviço foi feito e hoje de manhã ao ligar, o barulho não apareceu, ou seja acredito eu que tinha a ver com a bomba de óleo, sei lá estava forçando ela talvez, não sei.Só sei que depois de desamassado e limpado o pescador o barulho sumiu.Queria agradecer o pessoal que reservou um tempinho pra responder e analisar o meu problema, obrigado galera.
marcoscamposrj
Registrado em: 02 Set 2015, 18:34
Nome Completo: Marcos Brunno
Cidade: Campos dos Goytacazes
Idade: 36
Motor com barulho estranho na partida ajuda !!!
por marcoscamposrj » 26 Out 2015, 20:29
Boa Noite !
Faz 2 meses que comprei o meu GT 2011/11 2.0 8V 140 Cv.
Carro funcionando perfeitamente, revisões em dia, comprado de particular e único dono ! nada mais claro que antes da compra fui em uma Css GM para ver o histórico do carro, pois bem carro fez todas as revisões por lá !!! show comprei de cara o carro lindo carro... até aí blz.
Depois de uns 3 dias da compra troquei óleo de motor, filtro de óleo do motor, filtro de ar do motor, filtro de cabine, filtro de combustível, correia dentada, rolamentos e tensores... carro com 51 KM rodados.
O óleo usado é o AC DELCO 5W30 SN, Sendo que antes lie todo manual e menciona 2 tipos, SN ou SM. pesquisando e vi que no MERCADO LIVRE todos vende o SN que por sinal foi até mais caro ! blz comprei os 5 litros e o filtro na GM.
4 LITROS E MEIO NO MOTOR COM FILTRO CERTO ?
depois de umas 3 semanas notei que quando ligo o carro na sua primeira partida do dia. escuto um barulho durante uns 3 minutos, uma batididinha na parte de baixo tac, tac, tac... depois que o motor aquece um pouco o barulho vai sumida aos poucos.
Sendo que o carro não vaza óleo em nada, o carro pega de primeira, deixo fazer toda leitura do paneil antes da partida, então o óleo estar correto ou não ? pois tive um gol g5 2009 que foi uma granada por conta do motor !!! vendi o gol por conta disso o carro fazia uma tremenda barulheira !!! então já sabe, passei poucas e boas com motor barulhento...
Me ajuda nessa rss... lembrando que só uso gasolina GRID no carro, por mais que muitos possam achar, GRID do jeito que estar tudo caro, só saio com carro 2 vezes na semana, então prefiro deixar o tanque cheio com um combustível de boa qualidade.
Re: Motor com barulho estranho na partida ajuda !!!
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 22:40
Verifique a junta do coletor e os prisioneiros! Caso não seja as opções acima você pode também os tuchos [emoji106]
marcoscamposrj
Idade: 36
por marcoscamposrj » 26 Out 2015, 23:14
O rapaz me deu garantia do carro de 3 meses com contrato reconhecido, nesse caso melhor entrar em contato com ele certo ? o maior problema que ele é de ribeirão pires e eu de Campos-RJ rs.
Renan1
Registrado em: 17 Out 2015, 16:20
Nome Completo: Renan L. de Sousa
Cidade: Botucatu
por Renan1 » 26 Out 2015, 23:43
marcoscamposrj escreveu:O rapaz me deu garantia do carro de 3 meses com contrato reconhecido, nesse caso melhor entrar em contato com ele certo ? o maior problema que ele é de ribeirão pires e eu de Campos-RJ rs.
Rapaz, até onde entendo, seja concessionária ou pessoa física....o comprador tem direito a três meses de garantia de "motor e câmbio" (é o que todo vendedor de loja fala e tem tbm no código de defesa do consumidor).....Se você vê que realmente é problema grave, o melhor é dar uma conversada com o ex dono, por que manutenção de motor e câmbio costuma ser cara e dependendo do passado do veiculo e da sorte, pode ser que apareçam mais problemas (ou não)..... Dá uma analisada com calma no barulho, pede pra alguns mecânicos ouvirem, pode ser coisa "simples"... :47:
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 07:27
Marcos,
Acho que uma conversa amigável e o pedido da solução do problema já que existe um contrato firmado acho válido. Mas tente acompanhar o serviço, pois vai saber que tipo de peça o ex dono vai pedir para por entende? Não querendo desconfiar da índole do ex dono mas é importante cautela nessa situação.
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 12:33
Renan1 escreveu:
Não existe garantia de 3 meses de motor e câmbio em compra/venda de pessoa física para pessoa físcia! :76:
marcoscamposrj
Idade: 36
por marcoscamposrj » 29 Out 2015, 09:32
Sim existe, contrato de compra e venda de veículo à vista...
Gravei um video dando a partida hoje pela manhã, primeira partida do carro !
https://www.youtube.com/watch?v=Q5SI8Dn ... e=youtu.be
por Alcir Andreoni » 30 Out 2015, 13:23
marcoscamposrj escreveu:Sim existe, contrato de compra e venda de veículo à vista...
Permita-me discordar um pouco da sua afirmação.
Veja abaixo um artigo sobre a venda/compra entre particulares:
Transação feita com empresas (garagens, concessionárias)
A garantia é de 90 dias regida pelo CDC, e não é só do motor e câmbio! É garantia do carro inteiro! Parte elétrica, pintura, funilaria,estofamento, suspensão, motor, cambio, fechaduras, etc etc!
Transação feita entre particulares
A garantia é somente sob constatação de vícios ocultos! Ex.: o carro está fumando, e o cara colocou Bardhal Prolonga B12 para ele não fumar, para tentar te enganar! Isso é um vício oculto, e é crime!
Se você comprar um carro de particular, e daí duas semanas ele der defeito no motor, e nada de vício oculto foi encontrado, ele não tem que pagar nada!!!!!
Pode esperniar lá no fórum, pode recorrer a quem quiser, se não tem vício oculto, não existe garantia entre particulares!
No caso de negociação com empresas, elas não podem negar a garantia de nada, pois estarão cometendo crime contra o CDC!!!!
Leia mais: http://jus.com.br/forum/206035/pessoa-f ... z3q4Kuy7F9
287 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:22
