Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Instalando spoiler original - Vectra B
44 mensagens
por Arquiteto » 09 Out 2013, 12:42
obs material de autoria de Rodrigo Bezerra postado em outro site ...
Olá Pessoal, blz..
Depois de muito tempo consegui realizar o transformer no meu vectra.. em breve vou postar as fotos de como ficou.. A última peça que faltou e que eu mesmo instalei foi o spoiler original. Daí, aproveitei para tirar umas fotos e montar um how to, pois senti falta disso aqui (pelo menos não encontrei, se tiver me perdoem).
Segue ai:
How To:
Montagem Spoiler Original no Vectra B (97~99)
Tempo de Montagem:
Aprox. 1 Hora
Materiais Necessários:
Par de Spoilers Laterais Originais GM Vectra Completos
22 Presilhas para fixação dos spoilers (11 de cada lado)
1 Chave de fenda (ou philips - de acordo com o parafuso escolhido)
60 Parafusos Auto Atarrachante 4,3mm x 13mm
20 Arruelas Lisa 3/16"
1 Fita Crepe
1 Caneta
1 Furadeira
1 Broca 5/32"
1 Régua
1. Pegue a fita crepe, coloque a ponta no começo do spoiler [parte frontal] e passe-a por dentro dos pontos de fixação do spoiler em toda a sua extensão e em seguida saia marcando na fita, os pontos onde as presilhas estão:
2. Marque-as como a imagem abaixo. Daí obtemos exatamente (na fita) onde estão os pontos das presilhas. Digo que estes pontos são os "Pontos Horizontais" (se assim posso chamar hehe):
3. Feito isso em toda a extensão do spoiler, com o auxilio de uma régua, saia marcando na fita em cada ponto de fixação, a distância da parte superior do spoiler com a parte superior do ponto de fixação. Exemplo: na imagem abaixo, a distância da parte superior do ponto de fixação do spoiler até a parte supeior do spoiler deu 1,5cm. Marque esta distancia em cada ponto de fixação:
4. Essa distancia varia ao longo do spoiler:
5. No último ponto, chega a ficar com 3,5cm:
6. Feito isso, destaque a fita do spoiler e fixe ela no carro onde o spoiler será afixado. Note que a ponta do da fita onde é o começo do spoiler, tem que ficar exatamente bem na dobrinha já do paralama, imagine que a fita é o seu spoiler:
7. Feito isso, iremos agora descobrir o "Ponto Vertical" de fixação das presilhas do spoiler lateral. Veja: Pegue a régua e coloque o 0 da régua bem na parte superior da caixa de ar do carro, bem na "divisa" da caixa de ar com a porta. Na primeira presilha, onde sua marcação deu 1,5cm, some mais 1cm resultando em 2,5cm.. esse é o nosso Ponto Vertical. São dois por presilhas. Faça isso para os demais ponto de fixação do spoiler. Sempre some 1cm às distancias marcadas anteriormente. Exemplo: na marcação que deu 3,5cm (última) os Ponto Verticais ficam com 4,5cm.
5. Depois, pegue a presilha, centralize ela dentro dos Pontos Horizontais e Pontos Verticais e faça a marcação dos Pontos de Furação. Faça isso para todas as presilhas:
6. Na sequencia, com a furadeira/broca, saia furando nos Pontos de Furação marcados no item anterior e fixe todas presilhas:
7. Depois de fixado todas as presilhas, é só encaixar o spoiler na lateral:
8. Depois de fixado o spoiler lateral, levante o carro com o macaco como se fosse trocar o pneu dianteiro e furo nos pontos embaixo do carro para fixar o spoiler lateral por baixo. Utilize uma arruela, pois o furo é bem mais largo.
9. Pronto! Seu spoiler esta fixado em seu veículo! :palmas: :palmas: Agora, não desanime repita todo o processo no outro lado do seu vectra :002: :002:
10. Este foi o parafuso que usei:
Depois é só encaixar as tampas no spoiler dar uma bela lavada no seu Vectra! Vai ficar show! Assim como ficou no meu!! Amanhã vou tirar umas fotos do meu carro e postar também..
Bom acho que é isso.. Olha.. é preciso um pouco de paciência e muita atenção porque voce pode correr o risco de deixar a caixa de ar do seu vectra um queijo suíço! hehe.. Mas é super tranquilo.. só vai ficar com o corpo dolorido no dia seguinte mas até ai blz hehe.. vale muito a pena!
Abraços galera.. Qualquer duvida poste ai!
Rodrigo Bezerra
Re: Instalando spoiler original no vectra B
por Alcir Andreoni » 09 Out 2013, 13:07
Belo "How To". Muito bem preparado...
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 25 Dez 2013, 18:38
no meu nao ficou tão perfeito mas deu pro gasto depois deixo na mão de algum profissional e faz direito .
ninao1504
Registrado em: 18 Abr 2013, 00:47
Nome Completo: kleiton gabriel canova
Cidade: limeira
por ninao1504 » 25 Dez 2013, 19:53
ola boa noite quero ponha no meu tbm quanto vc pago esse spoiler original
andre caruso
Registrado em: 06 Set 2014, 13:08
Nome Completo: andre caruso de sa
Cidade: rio de janeiro
por andre caruso » 07 Out 2014, 19:54
dica muito boa , segui todos os passos e ficou perfeito como original, valeu abraços .
filipe.nunes
Registrado em: 24 Abr 2014, 20:15
Nome Completo: Filipe nunes
Cidade: londrina
por filipe.nunes » 08 Out 2014, 02:42
Se algum de vcs puderem me ajudar....
Estou a procura do spoiler lateral do Vectra B modelo 96 a 99, mas quero aquele modelo original que vinha com o carro de fabrica, se souberem se na concessionaria vende, ou até mesmo se encontro fora por favor me informem.
Quando Deus quer, não há quem não queira.
por Arquiteto » 12 Out 2014, 00:19
felipe,
desconheço este "original" para a linha abaixo de 2000 ...
Mantenedor
por Mantenedor » 12 Jul 2015, 05:06
Arquiteto , pode me dizer , instalação do Spoiler original em vectra 97~99.
Este modelo de vectra possui aquela faixa preta na parte superior dos para choques.
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Williams
por Williams » 18 Out 2015, 23:24
Pessoal, desenterrando o tópico. Um amigo fez pra mim um spoiler igual a este em fibra de vidro, a copia ficou fiel a original, porém, não tem o lugar para encaixe das travas, ficou a parte de dentro completamente lisa. Alguém tem uma idéia de como posso instalar esse spoiler?
Pensamos em usar uma fita dupla face de fora a fora da caixa de ar, no local que tem contato com a lataria e aparafusá-lo por baixo. Porém não acho que vá ficar firme a parte de fora... Alguém tem alguma idéia de como fazer?
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 15 Dez 2015, 14:25
Williams escreveu:Pessoal, desenterrando o tópico. Um amigo fez pra mim um spoiler igual a este em fibra de vidro, a copia ficou fiel a original, porém, não tem o lugar para encaixe das travas, ficou a parte de dentro completamente lisa. Alguém tem uma idéia de como posso instalar esse spoiler?
Estou com esse mesmo dilema... Ou será que conseguimos encontrar as travas avulsas??
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 27 Ago 2016, 23:18
Que espetáculo de tutorial!
Vectra CD 1997 Top Full
Carlos Millenium 2001
Registrado em: 18 Mar 2017, 22:58
Nome Completo: Carlos Magno Araújo de Sousa
Cidade: Campos dos Goytacazes
por Carlos Millenium 2001 » 18 Mar 2017, 23:19
Estou precisando muito desse espolie lateral lado do carona perdi o do meu carro e isso está no deixando doente! Alguém sabe onde encontro? Meu carro é modelo milenio 2001
Willi Arnold da Silva
Registrado em: 17 Ago 2020, 08:56
Nome Completo: Willi Arnold da Silva
Cidade: Candido Godoi
Idade: 26
SPOILERS LATERAIS VECTRA B
por Willi Arnold da Silva » 17 Ago 2020, 09:14
alguem vendendo ou pra me informar onde consigo o spoiler lateral do vectra B? os dois lados
Júnior Borges
Registrado em: 18 Dez 2014, 17:38
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 30 Jun 2021, 15:18
No meu carro adaptaram um Spoiler horrível, comprei os originais pra colocar, vieram com as presilhas (22 Grampos) mas tenho uma dúvida, como o original é fixado por baixo? Há alguma presilha específica ou é parafusado?
Júnior Borges
por Júnior Borges » 01 Jul 2021, 10:42
São esses grampos que prendem o Spoiler na parte debaixo?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 24216ed38f
por chirola » 01 Jul 2021, 16:04
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje São esses grampos que prendem o Spoiler na parte debaixo?
pelo que lembro o spoiler vai preso na ciaxa de ar com umas trabinhas como as do parachoque por baixo dele e a caixa de ar tem os furos tampados com tampoes de borracha que coincidem com o spoiler da uma olhada , se nao to enganado e ra asim mesmo
Júnior Borges
por Júnior Borges » 01 Jul 2021, 17:49
Então Chirola, os de cima quando comprei os Spoiler pedi que tirassem os originais, daí tenho os 22 aqui, mas da parte de baixo não mandaram nada, e percebi que tem no lugar dos furos do Spoiler na caixa um rebite único e não dois como na parte de cima. Aí não sei qual o tipo de grampo. Queria fixar como original, mas se não der vou furar e parafusar...Alguma ideia? Quais seriam as travinhas do para-choque?
por Almeidão » 02 Jul 2021, 08:56
Eu não tenho a mínima ideia de como é o original ou como é este seu, mas olhando a foto acima vejo um parafuso rosca soberba debaixo para cima que não é uma má ideia apesar que eu se fosse usar assim eu preferiria usar uma porca ali na caixa de ar, tipo rebite rosca porem não fica muito barato mas eu usaria isto, Pro outro lado eu fiz um spoiler para o meu carro usando 4 do Santana, usei 4 porque o bendito Vectra tem exatamente ali 1 cm mais longo que o Santana então tive que cortar dois para fazer um, neste caso ficou muito bom e muito caro, acho que ele é o único por isto. Em cima na lateral da caixa de ar eu tive que furar e usar umas peças plásticas que usam alguns carros para encaixar o spolier que entra e empurra para trás para encaixar e embaixo ele precisa ser parafusado e eu fiz duas chapas de ferro uma na frente e outra atrás e parafusei esta chapa na dobra da caixa de ar, assim ela não foi furada por baixo, mas se fosse preciso furar por baixo, eu furaria sem pensar. Talvez você possa preparar umas chapinhas como eu disse e não tenha que forçar a peça tanto para cima ao parafusar por baixo. Esta chapa fiz rosca e o parafuso é parafusado nela e pode fazer várias e prender como comentei.
Hoje ele está um pouco mudado, as rodas estão brancas e grade sem emblema, mas o resto é basicamente isto ai da foto e esconde perfeitamente o serviço feito por baixo e basta eu tirar 4 parafusos e arrastar ele pra frente que ele sai.
viewtopic.php?f=70&t=2330&p=88105&hilit=albino+do+almeid%C3%A3o#p88105
por chirola » 02 Jul 2021, 13:54
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Então Chirola, os de cima quando comprei os Spoiler pedi que tirassem os originais, daí tenho os 22 aqui, mas da parte de baixo não mandaram nada, e percebi que tem no lugar dos furos do Spoiler na caixa um rebite único e não dois como na parte de cima. Aí não sei qual o tipo de grampo. Queria fixar como original, mas se não der vou furar e parafusar...Alguma ideia? Quais seriam as travinhas do para-choque?
eu so furo se nao tem opçao mesmo ao furar fica lata exposta e e ponto de ferrugem , ou faz como o almeidao com porca arrebite furo do uma pintura com pincel mesmo para proteger a lata e coloco o arrebite ,
achei o numero de peça que prende la em baixo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 270079-_JM
chevrolet tem iso , sao as mesmas do kadette e acredito que os carros mais novos utilizem as mesmas .
Júnior Borges
por Júnior Borges » 02 Jul 2021, 18:09
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu não tenho a mínima ideia de como é o original ou como é este seu, mas olhando a foto acima vejo um parafuso rosca soberba debaixo para cima que não é uma má ideia apesar que eu se fosse usar assim eu preferiria usar uma porca ali na caixa de ar, tipo rebite rosca porem não fica muito barato mas eu usaria isto, Pro outro lado eu fiz um spoiler para o meu carro usando 4 do Santana, usei 4 porque o bendito Vectra tem exatamente ali 1 cm mais longo que o Santana então tive que cortar dois para fazer um, neste caso ficou muito bom e muito caro, acho que ele é o único por isto. Em cima na lateral da caixa de ar eu tive que furar e usar umas peças plásticas que usam alguns carros para encaixar o spolier que entra e empurra para trás para encaixar e embaixo ele precisa ser parafusado e eu fiz duas chapas de ferro uma na frente e outra atrás e parafusei esta chapa na dobra da caixa de ar, assim ela não foi furada por baixo, mas se fosse preciso furar por baixo, eu furaria sem pensar. Talvez você possa preparar umas chapinhas como eu disse e não tenha que forçar a peça tanto para cima ao parafusar por baixo. Esta chapa fiz rosca e o parafuso é parafusado nela e pode fazer várias e prender como comentei.
Então Almeidão, ele está com um paralelo que era apenas colado com dupla face e parafusado por baixo com uma cantoneira em dois pontos, mas vou colocar o original, ainda bem que não tiraram os rebites originais onde vão fixadas as presilhas. Ficou bacana esse seu hein, coisa top...O que estava no meu era muito feio...
44 mensagens
