Vectra B ⇒ Capa da manopla do câmbio, trincada - Vectra B
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 13 Jul 2015, 08:24
Pessoal, a manopla do câmbio do meu carro, está com aquela capa onde marca as marchas, trincada. Estou querendo comprar essa daqui :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668914405-capa-da-bola-manopla-cambio-cinza-corsa-celta-astra-vectra-_JM
Ela é igual a que tem no meu carro.
Alguém ja substituiu uma capa dessa ?
Gostaria de saber como é feito.
Estou pensando em trocar a manopla completa, porém também não sei como retirar a velha.
É dificil? Que tipo de ferramenta devo usar? :9:
Desde já agradeço a atenção.
Collection 2005 (nº 735)
Re: Capa da manopla do câmbio, trincada
por Almeidão » 13 Jul 2015, 08:35
A melhor forma de tirar esta manopla é cortando ela, esta peça é feita de um material injetádo e internamente presa no cano por um tubo de plástico. Quase impossivel sacar ela inteira, salvo se ela foi mal colocada de fábria.
Voce pode ir descacando ela com uma serrinha até chegar no plastico que envolve a alavanca e depois com uma faca cortar o plastico que ficará somente a alavanca que é ferro. Onde está este plástico tem uma ranhura especial para segurar esta manopla, o correto seria tirar a alavanca fora, limar ou lixar esta ranhura e colocar a nova com uma gota de araudite, bem pouco mesmo, assim ficaria fácil de trocar uma outra vez. Se colocar muito araudite, ficará mais preso que o original.
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 13 Jul 2015, 20:22
Obrigado Almeidão pela dica.
Vejo que dará bem mais trabalho tirar a manopla inteira.
Pelo jeito vou tentar primeiramente trocar só a capa onde marca as marchas.
Gostaria de saber se ela é só encaixada na manopla, ou é colada? :9:
Agradeço desde já a atenção. :88:
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 13 Jul 2015, 20:36
no meu cambio também esta quebrado essa tampa,tem nesse site também sai mais em conta mais e preto
https://loja.chevroletnova.com.br/Produto.aspx?CSG=7058&CP=21032
djronaldopettry
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 14 Jul 2015, 08:32
Valeu pela dica Willian.
Vi que nesse site também tem a prateada, vou consultar o frete.
[url]https://loja.chevroletnova.com.br/Produto.aspx?CM=136&CV=2044&ANO=0&PG=6&CP=21031&NOME_PRODUTO=93315155_Tampa_da_Manopla_do_Cambio_[Tampinha_Emblema_Prata][/url]
por Almeidão » 14 Jul 2015, 08:37
djronaldopettry escreveu:Obrigado Almeidão pela dica.
Não me lembro, aliás nem a uso mais mudei meu cambio e manopla, más acredito que é encaixada até mesmo pelo formato dela. Pode ter certeza, tirar a manopla ali arrebentando ela não é difícil e se for tirar no lugar o maior problema será a sujeira ao serrar la e se for esmerilhar a alavanca deve ser retirada. No caso de ser cambio com varão a alavanca sai com muita facilidade, ao contrário de quem tem cambio com cabos de aço.
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 14 Jul 2015, 12:15
Opa, alguém já arrancou a manopla e serrou o cano a fim de deixar a manopla mais baixa?
Queria fazer no meu, acho o câmbio muito alto...
por Almeidão » 14 Jul 2015, 12:50
JJFNeto escreveu:Opa, alguém já arrancou a manopla e serrou o cano a fim de deixar a manopla mais baixa?
Voce acha que seu cambio é alto? Eu tinha certeza disto, acho horrivel esta parte do Vectra, desculpa ai pessoal, mas se tinha algo que eu odiava no meu carro era esta alavancona. Cortei ela pela primeira vez quando era cambio com varão e sendo varão fica mais fácil fazer, abaixo em um link com algumas fotos dele e uma delas tem a altura visual do cambio, que não passa de 14 cm acima do consóle. Foi aí que descobrir a difícil forma de tirar a manopla, e ai que descobrir que ao colocar uma manopla nova e usar bastante araudite fica pior para tirar que quando nova. Então acredito que terão que estragar a que tem no carro e colocar uma outra nova depois que cortar.
Já sei a pergunta que irão fazer, ok, Vai ai a dica: O Tubo da ré deverá ser corta acima do meio e a parte debaixo deverá ser feito um serviço em um torno em 15 mm na ponta para que ela entre dentro da que sobrou em cima, ficando assim menor e facil de achar o tamanho correto e se preciso for cortar ainda mais um pedaço da de cima e ajustar, logo que for ajustado, passar uma gota de araudite e remontar a mesma e pronto. Não dá para fazer na mão, tem que ser em um torno para ficar perfeito.
Olha ai o link onde está as fotos do meu carro e uma da alavanca. Só uma curiosidade, a grade que uso hoje é outra.
viewtopic.php?f=70&t=2330
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 14 Jul 2015, 17:34
Uma coisa que eu observei é que a que tem a ré pra traz , é dificil de encontrar :2: as que tem a ré embaixo da 5° :62:
kwdls
Registrado em: 26 Jun 2014, 09:13
Nome Completo: Alexandre Simoes
Cidade: Itatiba
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por kwdls » 03 Ago 2015, 11:31
Reginaldo Oliveira escreveu:Uma coisa que eu observei é que a que tem a ré pra traz , é dificil de encontrar :2: as que tem a ré embaixo da 5° :62:
Pois é, estou atrás e não encontro em lugar algum com a ré pra baixo.
DTS 28
Registrado em: 31 Ago 2015, 18:59
Nome Completo: Douglas Tadeu da Silva
Cidade: Passos
por DTS 28 » 31 Ago 2015, 19:57
Alguém encontrou a capa com a ré para trás?
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
Re: Capa da manopla do câmbio, trincada - Vectra B
por Flavio Nascimento » 19 Nov 2015, 21:21
Pessoal, também estou com uma dificuldade tremenda de encontrar a manopla de câmbio com ré para trás, não acha em lugar nenhum, pesquisei até no e-bay mas o vendendor não envia para o Brasil,no Mercado Livre cheguei a comprar ima paralela mas nem instalei pq veio toda preta e é totalmente diferente da original. Alguém tem idéia de onde posso encontra a manopla ou somente o emblema com ré para trás? Procurei em ferro velho tb mas quem tem só vende com a alavanca completa :(
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
leandrow
Registrado em: 18 Nov 2015, 01:09
Nome Completo: Leandro wuiciehoski
Cidade: sapucaia do sul
por leandrow » 20 Nov 2015, 12:56
Olha,....eu troquei o do meu e é bem facinho....ele tem tipo uma rosca, começe a girar que sai bem fácil....e pra colocar faça do mesmo jeito, quando tiver quase no final de uma leve batida com a palma da mão que ela se encaixa direitinho....
Davidsouzmr
Registrado em: 01 Nov 2014, 19:29
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 20 Nov 2015, 14:11
leandrow escreveu:Olha,....eu troquei o do meu e é bem facinho....ele tem tipo uma rosca, começe a girar que sai bem fácil....e pra colocar faça do mesmo jeito, quando tiver quase no final de uma leve batida com a palma da mão que ela se encaixa direitinho....
A manopla é que tem rosca? tipo... a bola toda? pode da uma explicada melhor?
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:37
