Vectra B ⇒ [Ajuda] Código Pr09 No Painel - Vectra B
21 mensagens
lucio.jr
Registrado em: 07 Fev 2014, 21:36
Nome Completo: jaime lucio junior
Cidade: Rio De Janeiro
por lucio.jr » 27 Mar 2014, 23:21
Boa Noite Amigos,Alguém Pode Me Ajudar.?
Estou Com Um Problema No Meu Vectra Ele Apareceu Um Codico No Painel Pr09,E Parou de Funcionar Tudo No PAINEL TEMPERATURA,MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E VELOCÍMETRO.
GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM PODE ME AJUDAR.
Lucio.Jr
Re: Codico Pr09 No Painel Do Vectra.Ajuda Alguem
por Arquiteto » 27 Mar 2014, 23:40
acredito que seu painel desprogramou, se for isto mesmo vc vai precisar de um scaner para
fazer a reprogramação do mesmo ...
tmunhoz11
Registrado em: 20 Mar 2014, 09:14
Nome Completo: thiago hungaro munhoz
por tmunhoz11 » 23 Jul 2014, 10:50
bom dia gostaria de saber se foi resolvido o problema deste código pois o meu vectra b deu este problema ontem.
sem mais obrigado
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Jul 2014, 11:32
Dei uma pesquisada em outros em outros idiomas além do portugues e o resultado é que o pessoal teve que levar o carro na concessionária mesmo, teve casos que com reprogramação resolveu, outro teve que trocar uma placa, não sei dizer qual
PS: nós pensamos que é somente aqui no Brasil que as concessionárias são ruins, o pessoal de fora não queria levar o vectra na opel por que eles quebram tudo quando desmonta algo, isso é geral, infelizmente, rs
tmunhoz11
por tmunhoz11 » 23 Jul 2014, 15:52
VLW IRMAO PELA FORÇA
gmartinezgodoy
Registrado em: 15 Ago 2014, 14:04
Nome Completo: Gonzalo Martinez
Cidade: PUERTO MADRYN
Estado: Exterior
por gmartinezgodoy » 14 Jul 2015, 11:23
Me pasa lo mismo si saben de algo que pueda servir les pido que me avisen..
Elvis Porto Alves
Registrado em: 07 Jan 2016, 20:49
Nome Completo: ELVIS PORTO ALVES
Cidade: Campos dos Goytacazes
por Elvis Porto Alves » 07 Jan 2016, 20:54
Ressuscitando o tópico
Meu painel apareceu com esse erro hoje, alguém conseguiu detectar a causa? conseguiu resolver o problema? Me relatem por favor!!!
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 08 Jan 2016, 13:25
Elvis Porto Alves escreveu:Ressuscitando o tópico
Ola Elvis
Penso que o painel se desprogramou, necessita ser programado de novo, tambem pode ser o botão para reset dos Kilometros que empancou (na imagem) tente carregar no botão para verificar se ele solta para fora sozinho, se for o caso, o seu painel têm de ser reprogramado.
FBiroska
Registrado em: 06 Fev 2016, 20:22
Nome Completo: Filipe Augusto Brandão Ataíde Falcão
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Re: [Ajuda] Código Pr09 No Painel - Vectra B
por FBiroska » 06 Fev 2016, 20:26
Olá galera no meu vectra deu este código PR09 eu leigo do assunto fui fazer uns pequenos teste um deles foi resetar o painel (tirar o painel e recoloca-lo) e deu certo voltou a funcionar perfeito aproveitei e troquei as lampadas de iluminação de todo o painel .
belemrj
Registrado em: 08 Mai 2013, 17:55
Nome Completo: Fernando Domingues
Cidade: barra mansa
por belemrj » 16 Fev 2016, 08:23
Pessoal peço ajuda alguém conseguiu resolver o problema? Se sim como resolveu?
fabio.silva
Registrado em: 29 Fev 2016, 16:07
Nome Completo: fabio oliveira
Cidade: extremoz
Idade: 42
ERRO PR 09
por fabio.silva » 01 Mar 2016, 08:09
[vectra B] BOM DIA PESSOAL ME CHAMO FABIO E TENHO UM VECTRA GLS 2.2 98/99 BRANCO
VENHO PEDIR A AJUDA DE VOÇÊS POIS APARECEU UM ERRO NO PAINEL DO MEU VECTRA E NÃO FUNCIONA NADA MAIS NO PAINEL.
O PONTEIRO FICA ESTATICO NO 10 KM E O RPM EM 1. E FICA NO ODOMETRO MOSTRANDO O ERRO.
DESDE JA AGRADEÇO A AJUDA. :62:
por Edcezar » 01 Mar 2016, 09:01
Topicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
dqueiroz
Registrado em: 06 Abr 2016, 09:25
Nome Completo: Igor Queiroz
Cidade: Ribeirão Cascalheira
Estado: Mato Grosso
por dqueiroz » 13 Abr 2016, 10:39
Alguém ai sabe se tem algum código para reprogramar, pois tentei acessar o painel com o mesmo problema informado utilizando o rasther III e pede um código o vectra é de 2006, nem possui manual.
por Arquiteto » 15 Abr 2016, 17:58
vamos por etapas ...
1 vc pode baixar o manual do seu vectra
2 a ferramente de pesquisa pode te auxilar ...
viewforum.php?f=98
Fernando chacau
Registrado em: 02 Nov 2016, 01:14
Nome Completo: Fernando da silva
Cidade: MIGUELOPOLIS
por Fernando chacau » 02 Nov 2016, 01:42
Meu vectra 2000 2.2 gls estou com o problema no painel cod pr09 algum pode me ajudar
por Arquiteto » 02 Nov 2016, 12:03
Fernando chacau escreveu:Fuente del Mensaje Meu vectra 2000 2.2 gls estou com o problema no painel cod pr09 algum pode me ajudar
blz Fernando não e exatamente este caso mas não custa dar uma olhada ...
viewtopic.php?f=49&t=14537
aproveite e veja a lista completa de tutoriais
viewtopic.php?f=49&t=555
carlosnaiff
Registrado em: 18 Nov 2016, 10:57
Nome Completo: carlos augusto dos santos
Cidade: uberaba
por carlosnaiff » 18 Nov 2016, 19:17
Estou Com Um Problema No Meu Vectra Ele Apareceu Um Codico No Painel Pr09,E Parou de Funcionar Tudo No PAINEL TEMPERATURA,MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E VELOCÍMETRO.ou o codigo para reprogramar o painel
por Arquiteto » 19 Nov 2016, 20:45
FBiroska escreveu:Fuente del Mensaje Olá galera no meu vectra deu este código PR09 eu leigo do assunto fui fazer uns pequenos teste um deles foi resetar o painel (tirar o painel e recoloca-lo) e deu certo voltou a funcionar perfeito aproveitei e troquei as lampadas de iluminação de todo o painel .
ja tentou isto carlos
Jhonata299
Registrado em: 06 Mar 2017, 02:42
Nome Completo: Jhonata goulart
Cidade: Biguaçu
por Jhonata299 » 06 Mar 2017, 03:04
Boa tarde galera, esse problema ai do painel com esse codigo meu carro tbm deu, um dos casos é tirar o painel fora e desconectar e conectar denovo certo, e outro é fazer reprogramaçao com rasther?
por Arquiteto » 06 Mar 2017, 09:48
ai goulart ...
então antes ... experimente juntar os cabos da bateria por uns minutos ...
os cabos fora da bateria ok
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:46
