Vectra B ⇒ grilo no volante do vectra b
jeferson eneas
Registrado em: 08 Jul 2015, 12:58
Nome Completo: jeferson heidmann
Cidade: ijui
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por jeferson eneas » 14 Jul 2015, 18:20
alguem sabe como tirar grilo do volante do vectra b? ele e escamoteavel e o grilo aparece quando passa em algum buraco, ou quando movimento o volante para cima e para baixo. ele tem um pouco de folga nesse sentido tambem. se alguem souber por favor me ajudem, ja tentei de tudo e nao resolvi. :47:
Re: grilo no volante do vectra b
por Arquiteto » 14 Jul 2015, 20:30
então jeferson estes insetos nos matam de raiva ...rs
não tenho um solução pronta mas sugiro vc retirar as capas de acabameto
que envolvem as setas e ir tateando na tentativa de identificar a origem ...
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 18 Jul 2015, 14:16
Estou com esse mesmo grilo safado.
wilian
Registrado em: 05 Mai 2013, 14:05
Nome Completo: wilian lee de araujo
Cidade: paranagua
por wilian » 19 Jul 2015, 14:22
Boa tarde Jéferson o volante do vectra e telescópico ou seja como se tivesse uma haste dentro da outra daí quando uma cria folga ele fica batendo mas tem que verificar o sistema de suspencao para ter certeza valeu t+
Enviado de meu OCTA usando Tapatalk
[JAFS]
Registrado em: 26 Dez 2014, 07:00
Nome Completo: João Antonio Filipe Sanches
Cidade: Loanda
por [JAFS] » 20 Jul 2015, 09:01
Bom dia, amigo a questão da folga é para baixo e para cima ou lateral, se for para baixo e para cima faça o seguinte:
Retire a capa (moldura) e na parte de baixo, atrás do comutador de partida existe uma mola que serve para "empurrar" o volante para cima qdo você mexe na regulagem, repare que ao lado da mola existe um furinho, neste furinho existe uma haste de metal que transpassa de um lado para outro, ela serve para que as "garras" da regulagem do volante se prendam, deixando o volante na altura desejada, no meu caso a haste se soltou saindo um pouco pro lado deixando o volante com jogo de cima para baixo, dando a impressão de ter quebrado, basta você verificar para que lado ela ela se soltou e empurrar de volta, o volante voltará a ficar firme, caso seja este seu problema, espero ter ajudado, não tenho fotos no momento, mas ela (haste) voltou a se soltar e este fim de semana vou verificar, tirarei fotos e postarei caso necessite.
Abraço.
Vectra Expression Azul Darscena (Perolizado) 2002. OPEL MOD!!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:39
