Thiago Menezes escreveu:Como você verificou o óleo? Descreva por favor o passo a passo que fez...
Almeidão escreveu:Thiago Menezes escreveu:Como você verificou o óleo? Descreva por favor o passo a passo que fez...
Thiago, aproveitando o gancjo, voce disse que tinha um ruido no seu carro, lado esquerdo. Você acertou? O que era?
CLAUDIO43 escreveu:Olá galera,
Estou com uma dúvida, neste final de semana resolvi trocar todo o óleo da transmissão automática do meu Vectra Elite 2010. Bom para isso, assisti este vídeo postado no You Tube e fiz do mesmo jeito (https://www.youtube.com/watch?v=RzjeykFWbyc), a minha dúvida é em relação ao nível do óleo, pois no manual diz que a marca do óleo com a transmissão fria deve ficar entre as MAX e MIN do lado com a gravaçõa " +20 " e quando quente entre as marcas MAX e MIN do lado com a gravação " +80 ". Pois bem, fiz todo o procedimento do vídeo, mas depois de 2 dias, fui verificar o nível do oléo com o carro totalmente frio e a marca estava bem acima do MAX dos dois lados da vareta. Será que tem óleo demais na caixa de transmissão? Terei que tirar um pouco desse óleo?
Me orientem;
Grato.
supperdu escreveu:Comprei meu carro com 74 Mil KM !
O Óleo do motor foi trocado com 50 mil KM na concessionária.
A próxima troca está indicada para ser feita aos 100mil KM.
Tem alguma problema se eu trocar aos 80mil KM ??
Vectra NE 2.0 2010 AT
Valeu
Thiago Menezes escreveu:supperdu escreveu:Comprei meu carro com 74 Mil KM !
Valeu
Trocou óleo do motor ou do câmbio?![]()
Na verdade essa troca do óleo do câmbio deve ocorrer com 90 mil km e não com 100 mil km como foi dito na CSS, em uso severo são 40 mil km ou 2 anos o que vier primeiro.
Não tem problema trocar antes, mas sinceramente acho melhor você trocar em casa mesmo barato, fácil e já tem tutorial prontinho aqui no fórum para a troca.
supperdu escreveu:Thiago Menezes escreveu:supperdu escreveu:Comprei meu carro com 74 Mil KM !
Valeu
Do Câmbio perdão Thiago, Câmbio!
Me confundi, desculpa!
kuschausky escreveu:Eu comprei o meu elite 2.4 com 90k km, agora esta com 118k. Sempre oleo o nivel do oleo do cambio at e esta OK. Como sei q tenho q trocar? O oleo esta claro.
