Vectra A[Resolvido] Carro falhando - Vectra A
96 mensagens
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: carro falhando (RESOLVIDO)
por Julinho Viol » 20 Jun 2014, 17:05
sensor TPS é o sensor de posição da borboleta
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 20 Jun 2014, 17:48
Valeu Julinho. Vou incluir esse e mandar trocar logo td. Abçs
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
por tsousacosta » 01 Nov 2014, 12:09
Galera finalmente arrumei tempo (R$) para mexer no carro.
Para essa semana devo ter novidades, e assim que o problema for resolvido postarei para ajudar nossos amgos.
Abraços a todos
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
Re: carro falhando (EM SOLUÇÃO)
por tsousacosta » 16 Nov 2014, 12:40
Pessoal boa tarde
O vecão ainda esta na oficina, mas para essa semana ele esta de volta
Segue abaixo alguns problemas já resolvidos e a solução:
* Carro ratiando e embolando ao aceleral = cabo de vela com fuga de corrente
* Carro morrendo em desaceleração e oscilando = foi trocado o atuador de marcha lenta mas o problema continuou. O MAF estava com diversos problemas. Foi feito o reparo e para essa semana postarei o resultado.
abçs
Vectra CD 1995/1996
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 29 Nov 2014, 03:51
N sei se vc ja resolveu . Mais o meu tava assim e era entrada falsa de ar...
tsousacosta
por tsousacosta » 29 Nov 2014, 10:49
Bom dia Rafael.
Resolvi sim cara. O meu era o MAF com problema mesmo. Depois de recuperada o carro ficou show.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
magrove
Registrado em: 25 Out 2013, 23:20
Nome Completo: marco antonio de abreu grove
Cidade: rio de janeiro
por magrove » 07 Fev 2015, 16:24
e arrumou o MAF aonde meu velho? passa pro pessoal do Forum por favor
tsousacosta
por tsousacosta » 08 Fev 2015, 12:05
Bom dia amigo.
Desculpe na demora em responde-lo. Cara eu arrumei o meu com o Rafael. Segue o link com os telefones dele
http://transporte-veiculo.mercadolivre. ... utenco-_JM
Nada resolvia a oscilação do meu carro, sem contar que quando vc jogava ponto morto, pronto.... o carro morria. Depois que ele arrumou o carro ficou show.
Vectra CD 1995/1996
brunocutrim
Registrado em: 31 Mar 2015, 20:50
Nome Completo: bruno cutrim
Cidade: sao luis
Estado: Maranhão
por brunocutrim » 31 Mar 2015, 22:08
amigos tenho vectra GT 2009 flex mecanico e ha 2 dias percebi que o reservatorio de agua estava descendo muito rapido coisa de uma hora...imaginei logo a junta do cabeçote e levei de imediato ao mecanico que onde foi constatado que estava realmente indo agua para o cabeçote...deixei logo vectra para o serviço de (apenas)planagem do motor e a troca da junta com velas e cabos de velas...hoje fui buscar o veiculo e o dono da loja disse que o caarro nao estava segurando a marcha lenta que poderia ser uma valvula que nao estaria em perfeito funcionamento e teria que abrir de novo o cabeçote e mandar para a retifica fazer a checagem completa ja que apenas foi feita a planagem, logico deixei logo para nao andar com o carro dessa forma...a minha duvida sera que pode existir outro problema??? pq quando fui buscar o carro ele nao fumaça e tem muita força e foi so a marcha lenta mesmo que nao segura :62:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Abr 2015, 11:28
tsousacosta, não vi na sua lista bicos, algum bico com problema, faz o motor ficar falhando.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
tsousacosta
por tsousacosta » 07 Abr 2015, 21:20
Boa noite Ricardo. Na época limpei os bicos sim. Na verdade o problema era o MAF.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
VectraSP
Registrado em: 16 Abr 2015, 12:29
Nome Completo: Cezar Augusto
por VectraSP » 18 Jul 2015, 15:59
tsousacosta escreveu:Boa noite Ricardo. Na época limpei os bicos sim. Na verdade o problema era o MAF.
Abçs
Olá, poderia me dizer o que é o MAF? Obrigado...
tsousacosta
por tsousacosta » 20 Jul 2015, 09:16
Bom dia amigo.
O MAF é o medidor de massa de ar. É uma peça em formato de um retângulo e fica fixada em uma peça de ferro entre o filtro de ar e a borracha que vai ao TBI.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 22 Jul 2015, 13:18
Esse MAF é o calcanhar d aquiles do vectra A, pois aqui em Fortaleza, não têm mão de obra especializada para essa peça.
Junior Miola
Registrado em: 19 Jul 2014, 00:21
Nome Completo: Junior Miola
Cidade: Paim Filho
Motor falhando
por Junior Miola » 09 Dez 2015, 19:25
A partida do motor acontece normalmente, mas depois de um tempo trabalhando o motor começa a pipocar em lenta, se vc pisar no acelerador bruscamente ele chega a morrer e voltar, e se tu desligar e tentar ligar de volta em seguida ele meio que afoga, custa a pegar. O que pode ser?
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 16:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Motor falhando
por CAZEXA » 09 Dez 2015, 19:34
Se a luz de injeção estiver acesa ,pode ser que seja entrada falsa de ar. Da uma olhada na mangueira de entrada de ar se não está com alguma rachadura.
Junior Miola
Cidade: Paim Filho
Re: Motor falhando
por Junior Miola » 09 Dez 2015, 19:46
Não ascende luz alguma e a mangueira foi recém trocada, é estranho pois ele começa a pipocar de leve e com o passar do tempo vai aumentando até o ponto das falhadas bruscas, em que vc pisa no acelerador e o motor não responde e quase apaga.
Re: [Resolvido] Carro falhando - Vectra A
por Thiago Menezes » 10 Dez 2015, 08:09
vibrasom
Registrado em: 12 Dez 2015, 07:16
Nome Completo: alexandre tatsch dos santos
Cidade: cascavel
vectra a falhando na baixa
por vibrasom » 12 Dez 2015, 08:45
ola tenho um vectra antigo 95 eu sentia que as vezes ele dava uma cortadinha quando andava mandei faze uma limpeza de bico e agora fico pior falha muito na baixa, fica pipocando e falhando muito ate uns 1500 rpm alguem tem uma dica
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
Re: vectra a falhando na baixa
por Lucky Tiger » 12 Dez 2015, 21:41
Olá, verifique velas, cabos de vela e também filtro de combustível ( se possível teste a vazão da bomba de combustível).Boa sorte!
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 220 visitantes
Bem-vindo: 17 Fev 2026, 02:06
