Vectra B ⇒ Vectra B parou
vansaum
Registrado em: 29 Out 2014, 20:35
Nome Completo: vanderson silva
Cidade: são paulo
Vectra B parou
por vansaum » 25 Jul 2015, 09:48
Bom dia pessoal tem um Vectra 97 ontem abastecer o carro depois de 10 minutos ele parou do nada o que poderia ser?
Só um detalhe a luz da injeção Ficava direto ligada
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
Re: Vectra B parou
por williansapz » 25 Jul 2015, 11:22
viu vansaum pode ser varias causas sensor de rotaçao ,bomba de combustivel,atuador de marcha lenta ,regulador de pressão.......etc
,você falou que estava aceso a luz da injeção direto
ele já estava te avisando dos problemas futuros
o melhor e passar o scanner para saber os erros que acusam ..
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: Vectra B parou
por carlosgunner » 25 Jul 2015, 11:34
Pode ser várias coisas. Essa semana meu VCD parou do nada e já fui logo pensando em sensor de rotação, bomba e filtro de combustível. No final, descobri q era o conector elétrico da bomba q tava c mau contato.
Como a luz da injeção ficava acesa, seria bom vc passar no scanner ou fazer o teste de lampejamento p descobrir o motivo.
Nesse link explica como fazer esse teste:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=1109
Antonio Carlos
Mosson
Registrado em: 14 Jan 2015, 12:50
Nome Completo: André Fabio Mosson
Cidade: Araucária
Re: Vectra B parou
por Mosson » 25 Jul 2015, 12:47
Galera, pode colocar fé no teste de lampejamento que o colega falou, tive a luz da injeção acesa, fiz o teste e acusou sonda. Troquei a sonda e o carro ficou zero! Voltou ao normal alguns km depois, torque, média de consumo... o teste funciona e pouca gente sabe que existe, aliás, me parece que corsa e omega tem o mesmo sistema.
Re: Vectra B parou
por Almeidão » 26 Jul 2015, 12:14
bem, se a luz de injeção estava acesa é porque ele estava em modo de salvamento, isto mesmo este é o nome correto de quando ela acende. Algum problema ocorreu e o sistema a não deixar o proprietário apé, entra em modo de segurança e que eu chamo de salvamento, este sistema é para tirar o carro para um lugar seguro e logo acertar o problema. Muitos vão andando por ai e com certeza um momento qualquer ele vai desligar e não ligar mais e pode com isto estragar outras peças e nem sempre são peças baratas.
De qualquer forma, pode ser o MAP, para testar isto, tire o cabo dele desconectando o e ligue o carro, caso ele funcionar e será com a injeção acesa, dá para andar com ele até onde vende um e basta recolocar para acertar.
Pode ser outra coisa como sensor de rotação, sonda e outras coisas mais, porem já sem ter como testar sem um aparelho.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:39
