Vectra BBarulho de tucho após troca - Vectra B
Edson O Russo
Registrado em: 13 Jul 2015, 18:59
Nome Completo: Edson de Oliveira Russo
Cidade: Carapicuíba
por Edson O Russo » 27 Jul 2015, 19:52
Boa noite, comprei um Vectra 2.2 16V 2000 troquei os tuchos e coloquei óleo 15 40 ,mas, ainda bate de manhã na primeira partida como se não estivessem carregados, a luz do óleo apaga instantaneamente ao ligar, o carro está com km 79.000 originais, será que a bomba está com pouca pressão? O cabeçote é original e não tem folga nos alojamentos, alguém já passou por isso? Estou curtino o carro, mas, a primeira partida dá até dó de ver o barulho.
Lucasstefano
Registrado em: 09 Out 2014, 11:31
Nome Completo: Lucas Stefano
Re: Barulho de tucho após troca
por Lucasstefano » 27 Jul 2015, 20:07
Mano, os tuchos é super normal bater com o carro frio! Ainda mais se forem novos..
O meu aqui eu dou a partida e fica 2 minutos chiando.
Acontece que o óleo precisa de um tempo para lubrificar todas as peças do motor, e no tucho, ele demora um pouco para chegar. Fica preocupado não, normal :88:
Abraço.
Edson O Russo
Cidade: Carapicuíba
por Edson O Russo » 27 Jul 2015, 20:14
Obrigado, estou Cabreiro porque tive um Astra só que era 8V troquei e zerou, dava partida e não batia nada, então é normal no 16V, ficar uns dois minutos batendo?
por Thiago Menezes » 27 Jul 2015, 21:33
Não senhor não é nada normal bate Tuchos em hora nenhuma do dia! Se está batendo ta faltando lubrificação e se é o novo procure saber se foi colocado da marca aplic, se foi meu amigo pode mandar trocar essa marca não é recomendada sempre apresenta problema depois da troca! Tucho só original!
Mas você poderia ter trocado a bomba de óleo antes de trocar os Tuchos para ver se sanava o problema, faça o teste de vazão e estanqueidade para ver como ela está trabalhando!
Roberto Lucas
Registrado em: 14 Jul 2015, 23:57
Nome Completo: ROBERTO LUCAS CARLOS DA SILVA
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 27 Jul 2015, 21:50
Thiago Menezes escreveu:Não senhor não é nada normal bate Tuchos em hora nenhuma do dia! Se está batendo ta faltando lubrificação e se é o novo procure saber se foi colocado da marca aplic, se foi meu amigo pode mandar trocar essa marca não é recomendada sempre apresenta problema depois da troca! Tucho só original!
Thiago falou tudo!!
tucho não foi feito pra bater e momento algum.. como o amigo Thiago disse mande verificar a pressão da bomba de óleo e eu se fosse vc mandaria tbm fazer uma limpeza no cárter pois, sujeira pode obstruir a passagem do óleo, nessa altura verifique tbm o estado dos comandos de válvulas pois, se está batendo tanto assim os tuchos podem já ter arranhado esses comando pela falta de lubrificação adequada (batendo ferro com ferro)... faça isso e troque o óleo novamente com filtro, rode uns mil km e troque óleo e filtro novamente.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 28 Jul 2015, 01:28
Rapaz os tuchos que utilizei aqui foi dessa marca aplic.
Comprei um cabecote novo e tirei os tuchos que usava e to reutilizando novamente. Eles devem ter uns 20 mil km
Dizer que n bate eu vou ta mentindo. Mais ao ligar, os tuchos enche rapidamente porem fica mais silencioso depois de 1 minutos em média.
Lembrando que n é normal bater tucho e original sem duvidas deve ser melhor.
E seguir os prpcedimentos citados. É bom da uma geral pra evitar problemas piores.
Dependendo coloque um 10w40 n proxima pra ver se melhora
Roberto Lucas
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 28 Jul 2015, 10:44
Não vou dizer que a marca Aplic é ruim, já precisei fazer um serviço num celta que tive (meu 1 carro) e substitui o comando, tuchos, balancins.. e ficou bom o carro! antes de vender meu ultimo carro que tbm era um celta eu troquei a correia dentada (gates) e o tensor original eu peguei num cliente meu e para minha surpresa quando eu abri a caixa do tensor "original" tinha simplesmente a logo da aplic no tensor...talvez por alguém conhecido ter a infelicidade de ter tido algum problema ou outro o pessoal fica com o pé atrás..lógico não é pra acontecer mas qualquer peça pode dar defeito.
por Thiago Menezes » 28 Jul 2015, 10:59
rlcdasilva escreveu:Não vou dizer que a marca Aplic é ruim, já precisei fazer um serviço num celta que tive (meu 1 carro) e substitui o comando, tuchos, balancins.. e ficou bom o carro! antes de vender meu ultimo carro que tbm era um celta eu troquei a correia dentada (gates) e o tensor original eu peguei num cliente meu e para minha surpresa quando eu abri a caixa do tensor "original" tinha simplesmente a logo da aplic no tensor...talvez por alguém conhecido ter a infelicidade de ter tido algum problema ou outro o pessoal fica com o pé atrás..lógico não é pra acontecer mas qualquer peça pode dar defeito.
A questão não é ser conhecido, faça uma busca pelo assunto na pesquisa e você vai encontrar uma quantidade significativa de pessoas que passaram por problemas com Tuchos da aplic, só pra lembrar eu falei sobre os Tuchos não condenei o fabricante como um todo!
[emoji106]
Roberto Lucas
Cidade: RIO LARGO
Estado: Alagoas
por Roberto Lucas » 28 Jul 2015, 11:56
[emoji106]
Realmente Thiago fiz uma busca aqui e o pessoal geralmente só reclama do tuchos mesmo.. eu falei pq eu como vendedor nunca ouvi reclamação da marca em geral pelo menos aqui no meu estado ALAGOAS kkk agora eu aqui pensando percebi uma coisa, é muito difícil eu vender tuchos aplic para linha GM! vendo muito pra VW... será que esse probleminha dos tuchos aplic é só para GM ou será mera coincidência?
por Thiago Menezes » 28 Jul 2015, 12:24
[emoji106]
Não sei dizer, só Sei que a questão dos Tuchos são como a junta do comando de válvulas, tem que ser original genuíno se for de outra marca sempre vaza! Diferença milimétricas ou de espessura fazem a diferença na montagem!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Jul 2015, 01:25
Bem isso msm .
A junta eu ja troco colocando loctite black . Pq se n vaza com 1 mes de uso .
Esses tuchos eu indico por original sim .
Porem gracas a deus comigo o aplic ta servido por enquanto .
Inclusive ontem montei o cabecote no carro o o tucho encheu completamente em 3 minutos. Com oleo 20w50 e com vestigios de agua ainda da mistura que ocorreu. Lembrando que essa mistura n foi causada por queima de junta e nem por falta de aditivo.
Mais acredito que um original dure no minimo o dobro de um aplic .podendo o aplic perder rendimento com o tempo .
Usuários navegando neste fórum: Róger Santana Soares e 191 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 14:55
