Manutenção, Mecânica & ElétricaAbastecer com álcool / Kit flex / Módulo bicombustível - Vectras A/B
41 mensagens
EmersonSousa
Registrado em: 25 Jul 2015, 04:21
Nome Completo: Emerson Silva de Sousa
Cidade: Ivaiporã
modulo bicombustivel - Vectra A
por EmersonSousa » 28 Jul 2015, 02:07
ola gente ...
bom aki na cidade que moro a gasolina esta com preço muito elevado, e alcool mesmo rendendo menos esta mais viavel que a gasolina para os carros flex.
tenho um vectra gls 97 e tem pessoas intalando um kit conversor nos carros a gasolina, como este do link
<http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-675854179-conversor-bi-combustivel-automatico-techrace-_JM>
Sera q no vectra isso ficaria bom, alguem sabe se traz danos ao carro, se realmente compensa....
:2:
EmersonSousa
Cidade: Ivaiporã
por EmersonSousa » 28 Jul 2015, 02:10
ola gente ...
:2:
Re: modulo bicombustivel
por Almeidão » 28 Jul 2015, 09:31
EmersonSousa escreveu:ola gente ...
:2:
Amigo, voce vai ler por ai que eu escrevi isto várias vezes, seu carro não precisa fazer nada, basta colocar o alcool e sair andando desde que onde voce more a temperatura não alcance pela manhã algo menor que 5 graus. Este conversor não faiz nada e até acredito que não tem nada dentro também.
Se voce tiver mêdo de fazer ou dúvida, deixe seu carro ir lá para reserva e logo coloque 5 liros de alcool e sai com ele se voce sentir algo diferente complete com gasolina, mas com certeza vai funcionar como se fosse na gasolina.
DETALHE.
01 - O seu motor não é flex, então não terá a compressão de um, logo a injeção vai mandar mais combustivel para completar o espaço que falta. Isto ela faz perfeito e não precisa de adaptador.
02 - Caso voce ante 100 km com gasolina e gaste 40 reais, se voce for com o alcool irás gastar 50.
03 - Bomba, filtro, bicos e catalizadores, suportam sem problema.
04 - E como já informei, o funcionamento é igual, tstado no meu usando velas Bosch super 4.
A unica vantagem que vi é que se acabar a gasolina eu posso colocar alcool no meu, caso contrário jamais.
por JoãodoValle » 28 Jul 2015, 17:53
Uia... essa é nova pra mim rsrsrs.
Tem algum malefício a longo prazo Almeidão?
por Almeidão » 28 Jul 2015, 18:25
Nada que não estragaria um Totalflex, óbvio que a descarga irá durar menos que um a gasolina e como eu disse a injeção vai injetar o que for necessário a completar a compressão dele. O meu eu andei com ele assim para teste por 90 dias, não senti diferença pela manhã, lembrando que aqui era inverno mas inverno aqui é 20 graus pela manhã, não senti diferença nas estradas por ganhar alguns míseros cavalos e nem senti ele ruim na lenta ou retomadas etc.
Na verdade eu acho que quem inventou o totalflex foi o povão e o mesmo povão fez o governo perceber que o alcool quase se mistura 100% com a gasolina, na verdade é quase e eu me lembro que meu irmão em um fusca já misturava 10 litros de alcool e eu tenho uma migo que tem um Omega e ele nunca colocou gasolina nele.
Mas que é uma idiotíce fazer isto, sem dúvida que é na verdade a unica coisa que engana bem é o ponteiro de gasolina que sobe um pouquinho mais com o mesmo valor que irão abastecer com o alcool, porem baixa em uma velocidaaaade.
EmersonSousa
Cidade: Ivaiporã
por EmersonSousa » 29 Jul 2015, 01:05
Almeidão escreveu:Nada que não estragaria um Totalflex, óbvio que a descarga irá durar menos que um a gasolina e como eu disse a injeção vai injetar o que for necessário a completar a compressão dele. O meu eu andei com ele assim para teste por 90 dias, não senti diferença pela manhã, lembrando que aqui era inverno mas inverno aqui é 20 graus pela manhã, não senti diferença nas estradas por ganhar alguns míseros cavalos e nem senti ele ruim na lenta ou retomadas etc.
Almeidão.... então basicamente n compensa... mas vc sabe quanto km ele faz por um de um litro de alcool na cidade e e na estrada...
lugier
por lugier » 29 Jul 2015, 18:34
Alguem sabe me dizer quem fabrica a bomba original do vectra? se é Siemens VDO ou Bosch? e se vale a pena por a Siemens ou bosch no paralelo?
por Almeidão » 29 Jul 2015, 18:45
Não lembro se Siemes fabrica para a GM, com certeza a Bosch sim e pode comprare um refil bosch que é boa aliás a minha é Bosch e troquei a pouco tempo e a dica é usar a mangueira plástica nova, porque é uma peça que ao tirar não serve mais e não deve aquecer ela no fogo para colocar na bomba.
Sobre a pergunta do EmersonSouza, não lembro mais quanto ele fez na estrada, na rua nem fiz conta, mas lembro que andei 150 km na estrada onde eu gastaria na época 50 reais de gasolina e no alcool gastei 64.
EmersonSousa
Cidade: Ivaiporã
por EmersonSousa » 29 Jul 2015, 20:00
valew obrigado pela dica amigo
AdrianoFerro
Registrado em: 28 Fev 2015, 07:51
Nome Completo: Adriano jose ferro
Cidade: catanduva
por AdrianoFerro » 04 Ago 2015, 18:08
E se em uma eventual retifica eu trocar os pistões do Vectra pelos do ômega a álcool que tem uma saliência típica de pistões a álcool e rebaixar um pouco o cabeçote? Isso melhoraria o consumo de alguma forma?
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
por Almeidão » 04 Ago 2015, 22:36
AdrianoFerro escreveu:E se em uma eventual retifica eu trocar os pistões do Vectra pelos do ômega a álcool que tem uma saliência típica de pistões a álcool e rebaixar um pouco o cabeçote? Isso melhoraria o consumo de alguma forma?
Não mexa no cabeçote amigo, só os pistões já vai alterar e ai sim irás fazer a coisa certa, porem ele não poderá funcionar na gasolina, ou até pode mas não andará 40Km e queimará a junta;
Renan8327
Registrado em: 29 Nov 2014, 10:25
Nome Completo: Renan de Oliveira
Cidade: Santa Bárbara d'Oeste
por Renan8327 » 25 Ago 2015, 10:34
Isso não passa de uma gambiarra, vai economizar com combustível, mas todo o resto vai ser prejudicado, levando em consideração que o álcool é mais corrosivo..
Se com 27% de álcool na gasolina, já está gerando problemas de oxidação em varios componentes, pense em 100%/de álcool..
lamotinha
Registrado em: 01 Set 2014, 21:49
Nome Completo: clayton luis lamota
Re: Abastecer com ALcool - Vectra B
por lamotinha » 29 Jan 2016, 21:31
boa noite a todos eu comprei um Vectra gl ano 98 e ele veio instalado um injetor de de gasolina mas sem o kit flex .
Bem o ultimo dono não sabia direito sobre o carro se ele era álcool ou gasolina porque esse veiculo foi adquirido em um leilão de nossa cidade ele era placa de ribeirão preto o escape estava todo podre e faltava o silencioso traseiro coloquei gasolina nele na cidade andando devagar faz 5km\l e na estrada 9km\l coloquei álcool puro nele faz a mesma coisa não falha só para ligar de manha q tem que injetar um pouco mesmo na gasolina ele consome muito 5 por km alguem tem alguma dica sobre isso agradeço desde já .
castro1947
Registrado em: 09 Out 2015, 12:25
Nome Completo: james michael castro godoi
Cidade: Umuarama
por castro1947 » 12 Out 2016, 11:50
bom dia tenho um Vectra gls 98 a 2 anos uso no álcool com um injetador para dar partida de manha ele fás 6.5 na cidade e 9.5 na rodovia nunca tive problemas com ele principalmente de bomba de combustível acho que pra min ele e ótimo no álcool roda macio e com mais potencia acho que depende do carro e de como o motorista o usa fazer revisão e sempre bom e acho que nem todo defeito e do combustível deixando claro não uso álcool só pelo preço e que notei o carro mais forte bom feriado a todos abraço
Luizescolta
Registrado em: 24 Set 2018, 16:36
Nome Completo: Luiz Fernando de Oliveira
Cidade: Juiz de fora
Idade: 48
Vectra 98 flex
por Luizescolta » 24 Set 2018, 17:00
Existe Vectra 98 flex, estou negociando um, está nos documentos flex. :47:
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Vectra 98 flex
por Adalberto.jr » 24 Set 2018, 17:17
Amigo, vectra de 1993 a 2005 ( modelos A e B) são monocombustiveis. Ou seja, a gasolina! Modelo C a partir de 2005, é flex.
Enviado de meu SM-G7102T usando o Tapatalk
Abastecer com Alcool / Kit flex / Módulo bicombustível - Vectra B
por Almeidão » 25 Set 2018, 09:52
Checa se o cara trocou o motor e assim incluiu estas informações no documento.
Rafael2020
Registrado em: 14 Jan 2020, 19:46
Nome Completo: Rafael De Oliveira Alves
Cidade: Sorocaba
Idade: 32
por Rafael2020 » 14 Jan 2020, 20:02
Boa tarde galera , sou novo no clube , mas ja vi varias pessoas dizendo que o vectra aceita bem o alcool, eu acabei de comprar um conversor bio combustível da Planatc ( marca conhecida) , aonde os 4 conectores dos aparelhos vão nos bicos do veículo, creio que sem o aparelho o carro em determinada situações não fica 100% , a função do conversor nada mais é que injetar combustível na proporção certa , o etanol consome cerca de 30% a mais que a gasolina,a porcentagem no aparelho é justamente isso, quanto a mais o bico vai injetar e não a proporção de etanol e gasolina , então tem que injetar mais combustível, sem o aparelho acho difícil ficar perto de 100% ... vou instalar no meu , Vectra Gl 2.0 8v 2000
por Almeidão » 15 Jan 2020, 09:49
Talvez você não tenha lido tudo sobre o assunto, a central do Vectra se adapta de acordo com o combustível que esteja sendo usado, portanto os bicos irão injetar a quantidade certa sempre que necessária, portanto se você pegar esta central que você comprou e conetar um fio na caixa de cambio, outro no para-choque, outro no reservatório do freio e se tiver mais pode colocar um no calço da caixa de marcha. Com certeza o resultado será o mesmo que conectar eles nos bicos, talvez seja ainda melhor que conectar eles nos bicos.
Detalhe, o consumo do álcool não é 30% mais que a gasolina, isto depende do motor e no caso no Vectra ou outro que não seja flex, precisa de mais álcool para preencher o espaço das câmaras que são maiores.
Pra ser sincero, hoje só compensaria ou até poderia empatar se o carro for 100% álcool, sendo flex ou comum, melhor opção é na gasolina mesmo.
por chirola » 15 Jan 2020, 20:08
Rafael2020 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera , sou novo no clube , mas ja vi varias pessoas dizendo que o vectra aceita bem o alcool, eu acabei de comprar um conversor bio combustível da Planatc ( marca conhecida) , aonde os 4 conectores dos aparelhos vão nos bicos do veículo, creio que sem o aparelho o carro em determinada situações não fica 100% , a função do conversor nada mais é que injetar combustível na proporção certa , o etanol consome cerca de 30% a mais que a gasolina,a porcentagem no aparelho é justamente isso, quanto a mais o bico vai injetar e não a proporção de etanol e gasolina , então tem que injetar mais combustível, sem o aparelho acho difícil ficar perto de 100% ... vou instalar no meu , Vectra Gl 2.0 8v 2000
nao sei o que falaram para vc mais tem algo que e facil de entender a taxa de compreçao para alchool e de aproximadamente 12:1 e a da gasolina esta proxima dos 9,0:1 os flex na maioria andam pelos11,5:1 no caso do vectra B carro com uns 20 nos em media a taxa deve andar pelos 8,5:1 o que e insuficiente para queimar bemo alchool , o vectra que ´poderia andar com mais facilidade no alchool na minha opinhao e o 2.0 16v por ter uma taxa mais alta 11,1:1 chegado na taxa dos flex praticamente .
lembrar que o alchool requer velas de maior grau termico no caso de alchool puro e de grau 9 e as da gasolina sao grau 6 mao sei nos flex mais novos .
se colocar alchool ate vai andar mais nunca a maxima eficiencia.
olha o consumo dos carros flex comparando alchool e gasolina
falo como exemplo o vectra 2011 a diferença de consumo na gasolina rende mais que 40% a mais do que no alchool e ele e flex de fabrica como diz o almeidao para render 100% teria que ser um motor para alchool com taxa ideal para o combustivel .
41 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 142 visitantes
