Vectra C ⇒ Computador de bordo e piloto automático
111 mensagens
renatosouza82
Registrado em: 20 Jul 2015, 22:40
Nome Completo: Renato Oliveira de Souza
Cidade: goiania
Re: MID E PILOTO AUTOMÁTICO NO VECTRA GT
por renatosouza82 » 23 Jul 2015, 16:58
Edcezar escreveu:
renatosouza82 escreveu:Olá, sei q o tópico ta parado, mas adquiri um GT 10/11 manual recentemente, e me interessei pelo assunto do piloto automatico/ cruise control, tenho procurado bastante, mas nao achei esquema eletrico para ligaçao dos fios na central, procurei no forum por tutorial, mas achei só achei do vectra B. se alguem tiver alguma orientaçao fico agradecido...
obrigado.
Renato, como eu imaginei o passo a passo do astraclube já se perderam muitas fotos com o imageshack...
Essa modificação consiste em comprar a chave de seta e troca-la, fazer um chicote pegando sinal do modulo, e programar com tech2 em uma concessionaria;
Caso tenha interesse posso ajuda-lo no processo.
Tinha mandado mp pq não tinha visto na página onde responder aki, mas vou responder de novo, rs, obrigado pela atenção rápida, tenho interesse sim de fazer no meu, achei muito bacana a ideia, no fim das contas poderia depois tbem deixar um tutorial aki no fórum...
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 01 Ago 2015, 11:40
Pessoal, esse conector preto seria o do cruise control? Tem 7 fios nele.
https://imageshack.us/i/f0zE3Te1j
por Edcezar » 01 Ago 2015, 13:02
Veja se o a sua chave tem essa entrada na parte traseira
Essa da foto é uma chave com piloto automático.
Me recordo que o chicote original com o piloto tinha sete fios...
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 01 Ago 2015, 13:23
Minha chave é a simples, sem cruise control, mas pretendo comprar ela, no meu caso como o chicote tá lá, acredito então q devo trocar a chave e ir na concessionária programar, certo?
por Edcezar » 01 Ago 2015, 17:25
Sim. Se já tiver o chicote será só trocar a chave e programar.
[emoji106]
por Edcezar » 02 Ago 2015, 10:23
Renato
Seu carro tem Mid ? Quais as rodas originais dele ?
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 07 Ago 2015, 15:55
Olá, boa tarde. Desculpe a demora...
Tem MID sim Edcezar, rodas 17 pneus 225/45-R17, meu carro é praticamente esse seu das fotos, rs.
Consegui a chave e ja troquei, agora um camarada me deixa fazer a programaçao na concessionaria, disse q me empresta o Tech2, vc tem ideia da sequencia no equipamento pra fazer a ativaçao?
ele disse q seeu nao precisar da ajuda de nenhum tecnico la eu posso fazer, será se é tranquilo?
Editado pela última vez por renatosouza82 em 07 Ago 2015, 21:51, em um total de 1 vez.
por Edcezar » 07 Ago 2015, 20:56
renatosouza82 escreveu:Olá, boa tarde. Desculpe a demora...
Tem MID sim Edcezar, rodas 17 pneus 225/45-R14, meu carro é praticamente esse seu das fotos, rs.
Renato,
Até onde sei, tem que ir na função cruise control, deve estar não presente, e colocar presente, depois ele pede a confirmação, só não sei se precisa autorização da gm, mas se estiver na concessionaria eles plugam o tech2 na rede e fazem.
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 07 Ago 2015, 21:50
Tô aki ansioso pra chegar segunda e ver se corre Td bem...
Edcesar, eu vi uns vídeos, um cara vai em umas 3 opções pra ativar o cruise control, usando o Opcom, mas com ctz o tech 2 deve ser diferente... Vou arriscar ir lá ver, se der certo, eu ganhei a ativação, se não terei q pagar 180,00 pra alguém de lá fazer o serviço...
por Edcezar » 07 Ago 2015, 22:57
Insiste lá, vão dizer que não existe gt manual com piloto e bla bla bla...
Deixa eles com cara de ué kķkķk
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 08 Ago 2015, 08:41
Kkkkk, Boa...
Cara, na boa, tô empolando de ansiedade...kkk
Tava vendo as fotos do seu GT, massa, o meu parece o seu só por fora, por dentro o seu tá cheio de modificações, ficou show... O meu tá original de tudo, rs, só vai ter de diferente o cruise control...
por Edcezar » 08 Ago 2015, 09:09
renatosouza82 escreveu:Kkkkk, Boa...
Aos poucos a gente vai fazendo...
Sempre da pra melhorar né [emoji12]
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 10 Ago 2015, 13:16
Boa tarde a todos!!!
Edcezar, consegui a ativação, mas logo depois descobri q teria um contratempo, embora ele tenha o chicote na chave de seta, ele não chega até a Ecu, terei q fazer essa parte, mas já testei com fiação passada por fora e está tudo certo!!! Funcionou perfeitamente... Até o fim da tarde vai estar tudo pronto. Valeu muito a pena...
por Edcezar » 10 Ago 2015, 17:05
renatosouza82 escreveu:Boa tarde a todos!!!
Sensacional !!!!
Se der posta fotos pra gente !!!
[emoji106]
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 10 Ago 2015, 19:06
Blz, já montei tudo, mas qualquer coisa desmonto e tiro foto, pelo menos dos conectores e ligações q fiz. Já tá fácil desmontar ele, esses dias já foi umas 4 vezes... Kkk
por Edcezar » 11 Ago 2015, 06:50
renatosouza82 escreveu:Blz, já montei tudo, mas qualquer coisa desmonto e tiro foto, pelo menos dos conectores e ligações q fiz. Já tá fácil desmontar ele, esses dias já foi umas 4 vezes... Kkk
Já testou ? Tá tudo ok ?
Me diz como foi na ccs hehehe...
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 11 Ago 2015, 10:02
Seguem as fotos do q precisei fazer aki:
Essa primeira mostrando o conector q já tinha aki, mas ainda assim foi preciso ligar os fios daí até a uce.
Aki a visão por trás do conector, e os fios q são usados, atenção aki, as cores das setas ficaram trocadas, mas os nomes estão corretos, então a quem for fazer, siga os nomes. Simplesmente descasquei os fios, emendei e levei até a Uce. Consegui um cabo de três fios, com malha protetora, passei ele pela borracha do cabo q abre o capô.
Essa mostrando onde passei o cabo depois da borracha do cabo do capô
Nessa foto, o conector da Uce, os fios vão no conector maior, seguem as posições q são usadas.
Pino 71 Ativa
Pino 52 Retoma
Pino 13 Desliga
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 11 Ago 2015, 10:05
Edcezar escreveu:
Testei, tudo funcionando perfeitamente, fui pra BR testar ele ontem a noite mesmo. Depois vou ver se faço um vídeo dele em funcionamento e coloco aki.
Na css o cara foi muito gente boa, não cobrou Ativação/Upgrade, e ele foi um dos poucos q sabia do q eu tava falando... Rs
por Edcezar » 11 Ago 2015, 10:29
Edcezar escreveu:
Que bom renato, fico feliz que tenha conseguido... me fez muita falta de quando vendi o meu astra e comprei o gt.
Só tome cuidado, para não ativa-la dando seta. É raro mas pode acontecer.
É por isso que o sistema original tem sete fios e esse alternativo só tres ok ?
renatosouza82
Cidade: goiania
por renatosouza82 » 11 Ago 2015, 11:26
No meu caso não tem perigo, pq peguei o sinal no chicote, isso fica após a caixinha da chave de seta, essa caixinha faz esse trabalho de evitar acionar ligando a seta, ela tem um delay de um segundo, qdo fui testar a chave de seta com multímetro, até achei q tinha problema, mas depois percebi o delay, agora se pegar o sinal no chicote da alavanca da seta aí fica esse cuidado... Muito obrigado por sua ajuda e incentivo... Rs
111 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 141 visitantes
Bem-vindo: 01 Nov 2026, 21:36
