Vectra BDúvida Pneu - Vectra B
kirc arnoud
Registrado em: 15 Jan 2015, 08:13
Nome Completo: kirc dany da silva arnoud
Cidade: alegrete
por kirc arnoud » 03 Ago 2015, 08:38
PESSOAL TENHO UM VECTRA CD 2003, E OS PNEUS Q USO NELE E 205 55 R16, E QUERIA TROCAR OS TRASEIROS PELO 235 60 R16, SERA QUE DA CERTO?
Re: pneu?
por Thiago Menezes » 04 Ago 2015, 08:54
Trocar só os traseiros? :47: :55:
Re: pneu?
por Alcir Andreoni » 04 Ago 2015, 09:15
Além de ficar feio não vai dar o off set do seu carro, pois tem uma diferença de quase 6cm ou 10%...
marcelo cescon
Registrado em: 09 Ago 2015, 13:50
Nome Completo: marcelo cescon
Cidade: serafina correa
Re: pneu?
por marcelo cescon » 13 Ago 2015, 21:19
na minha opiniao aumentar o pneu traseiro ficaria melhor em um carro com traçao traseira!!!
rfortuoso
Registrado em: 06 Ago 2015, 23:25
Nome Completo: Ronaldo Fortuoso
Re: pneu?
por rfortuoso » 14 Set 2015, 22:28
kirc arnoud escreveu:PESSOAL TENHO UM VECTRA CD 2003, E OS PNEUS Q USO NELE E 205 55 R16, E QUERIA TROCAR OS TRASEIROS PELO 235 60 R16, SERA QUE DA CERTO?
mas qual o motivo de trocar só o traseiro? estética mesmo? já viu algum assim?
eu não vejo muita logica em um carro com tração dianteira
e na minha humilde opinião, não vai ficar bacana!
√ - GM Vectra GLS 2.0 8v 98
√ - GM Vectra Elegance 140cv 10/10 AT
√ - VW fusca 1300L 81
X - GM Astra GL 1.8 99
X - VW Gol 1300 air cooled 80
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: pneu?
por Ives » 15 Set 2015, 06:38
Essa medida aí deve ficar estranho....o diâmetro total desse penu eh bem maior.....teria q calcular, mas um pneu 225/50R16 deveria ter mesmo tamanho do rodado, apenas sendo mais largo..... 235/50R16 será levemente maior, já o 235/60 citado será 9% maior, tvez até terá problemas de encaixe na traseira
Bem-vindo: 19 Set 2026, 22:40
