720 mensagens
Re: Garagem do JoãodoValle (Neblinas, Xenon, Mid, Antena, CD
por JoãodoValle » 26 Jul 2015, 20:24
Novo upinho, enfim um botão decente pra trava:
por Diogo Jaderson » 26 Jul 2015, 20:28
Showwwwww Joãoooooooooo
Agora ficou top [emoji41]
Os faróis então, nem se fala...
Parabéns!!!
Enviado do Xperia Z2 via tapatalk [emoji41]
por JoãodoValle » 26 Jul 2015, 21:24
Diogo Jaderson escreveu:Showwwwww Joãoooooooooo
Parabéns!!!
Vlw diogao.... [emoji12] [emoji106]
por larussosan » 26 Jul 2015, 21:46
JoãodoValle escreveu:Novo upinho, enfim um botão decente pra trava:
Ahhooo joão!! Que botão mais bonito heim!!! :40:
Eu to falando... já ta um CD esse Vectrão. :102:
Com tanto cuidado que vc tem pela máquina da gosto ver sempre a sua garagem... :38:
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Jul 2015, 22:19
Aí sim , mais um iten para fechar o painel! Parabéns de novo ! Este menino está acelerado , rsrsrs....
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por JoãodoValle » 27 Jul 2015, 10:17
larussosan escreveu:
Hhehehe, vlw Dani, se não fosse vc eu estaria perdido sem botão! :11:
Mantenedor escreveu:Aí sim , mais um iten para fechar o painel! Parabéns de novo ! Este menino está acelerado , rsrsrs....
Vlw meu chefe... eu gostei, e acho que ficará legal no seu tbm.
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 27 Jul 2015, 11:06
esse vectra ta top de mais :40:
parabéns João, cada dia fica melhor esse carro
por JoãodoValle » 28 Jul 2015, 08:55
PedroPoppinger escreveu:esse vectra ta top de mais :40:
Vlw PedroPoppinger seu carro ta um espetáculo tbm :38: :38:
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 13:30
Dando um UP na partida, bateria tava enfraquecendo muito a partida, heliar 60ah R$ 360,00 base de troca
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2015, 13:35
JoãodoValle escreveu:Dando um UP na partida, bateria tava enfraquecendo muito a partida, heliar 60ah R$ 360,00 base de troca
E o problema de oscilação de luzes no CB quando liga a seta? :47:
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 13:44
Alcir Andreoni escreveu:E o problema de oscilação de luzes no CB quando liga a seta? :47:
Meu caro, esse ainda não mexi pra ver, ele continua, mais fraco mais continua.
Vou mexer no coletor amanha aí já verifico com ta o aterramento geral do carro.
Se tiver outra sugestão aceito!!!!
por Alcir Andreoni » 05 Ago 2015, 13:48
Por enquanto só essa mesmo!!! :62:
por Thiago Menezes » 05 Ago 2015, 14:27
Boa João, ótima bateria :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 05 Ago 2015, 15:30
Esse problema do pisca é certeza que é aterramento, tive um Kadett 98 GLS e aconteceu o mesmo, o ponteiro da temperatura ficava doido quando acendia o farol, ele ia la em cima, ficava oscilando, a iluminação do painel fica oscilando, resolvi fazendo dois novos cabos de aterramento, um do negativo da bateria para o bloco do motor, removi o original e coloquei um mais grosso, e outro do negativo da bateria para a carcaça do carro, eu aterrei em um parafuso da torre do amortecedor, e fiz também outro cabo mais grosso do alternador para o positivo da bateria, este instalei paralelo ao original, não removi.
Nesta foto é possivel ver o novo aterramento a carcaça, lembrando que também deixei a original, apenas acrescentei este.
Editado pela última vez por Julinho Viol em 05 Ago 2015, 18:03, em um total de 1 vez.
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 17:06
Julinho Viol escreveu:Esse problema do pisca é certeza que é aterramento, tive um Kadett 98 GLS e aconteceu o mesmo, o ponteiro da temperatura ficava doido quando acendia o farol, ele ia la em cima, ficava oscilando, a iluminação do painel fica oscilando, resolvi fazendo dois novos cabos de aterramento, um do negativo da bateria para o bloco do motor, removi o original e coloquei um mais grosso, e outro do negativo da bateria para a carcaça do carro, eu aterrei em um parafuso da torre do amortecedor, e fiz também outro cabo mais grosso do alternador para o positivo da bateria, este instalei paralelo ao original, não removi.
Nesta foto é possivel ver o novo aterramento a carcaça, lembrando que também deixei a original, apenas acresceitei este.
Poxa Julinho, bacana esse trampo hein???? Gostei irmão, acho que vou fazer algo semelhante no mesmo sentido, não é de hoje que penso melhorar esse aterramento. Vou colocar um video aqui "pro ceis vê".
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 17:07
Thiago Menezes escreveu:Boa João, ótima bateria :88:
Vlw cara, recomendações de vcs mesmo, ênfase ao Giovannirp!!!
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 17:18
https://vimeo.com/135503643
por JoãodoValle » 06 Ago 2015, 12:22
Hoje feriado aqui mãos a obra pra limpar o coletor, bicos injetores, anéis, juntas e tirar vazamento da tampa.
Mas fui surpreendido com tamanha sujeira do coletor, usei um frasco todo de car80 e 1 litro de gasolina mas não foi suficiente, amanhã levarei na retifica pra descarbonizar.
Por hora é isso quando voltar da retifica posto detalhes.
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 06 Ago 2015, 15:32
Quanta dedicação João, parabéns.. Sempre quis fazer isso.. Kkkkk
Se não for muito incômodo, poderia postar um how to? Ahh, não esquece das fotos do depois
por JoãodoValle » 08 Ago 2015, 12:44
Vlw caiao vamos ver hehehe, tem que gostar muito da máquina e ter coragem viu, é uma manutenção simples mas não pode ter erros.
Olha o resultado
Depois posto mais detalhes, mas ja tem muita diferença, marcha lenta, aceleração mais rapida, cheiro ruim do escape. .. ficou muito bom.
720 mensagens
Bem-vindo: 24 Out 2026, 07:15
